Offerte cerchi in lega
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da GabryF20, 7 Settembre 2013.
  1. Sharkwhite
    Sharkwhite Collaudatore
    261
    10 Giugno 2012
    Bmw 118d F20
    Mak Bimmer Ordinati, ora aspetto che arrivino:cool:
  2. Solver
    Solver Secondo Pilota
    714
    52
    19 Ottobre 2012
    F20 125i
    ciao, gli originali come i miei non ci sono da 18, dovresti prenderli da 19; eventualmente potresti optare x una replica, anche da 18 se è questa la misura che interessa a te..
  3. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Io guarderei più alle prestazioni sul bagnato avendo una TP .. per i consumi IMHO è più utile tenere sotto controllo la pressione almeno ogni 2 mesi .. e avere il piede leggero
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2014
  4. Robyuri22
    Robyuri22 Aspirante Pilota
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Che misura? Li ho ordinati anch'io ieri. Dopo diverse valutazioni ho azzardato 8x18 ET43 anteriori e 9x18 ET44 posteriori.
    Più che altro il posteriore dovrebbe uscire di 5mm. Spero di recuperare qualcosa regolando il camber...
  5. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    Non vorrei dire una cavolata ma con il canale da 9 mi sa che sporgono ben di più... la scorsa settimana io e [MENTION=51166]AlbySerie1M[/MENTION] guardavamo che i miei Bimmer da 18 con canale 8 ed ET 43 al posteriore sono quasi a filo....
  6. Robyuri22
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Ben di più che vuol dire? Non mi sembra un valore quantificabile Riesci a misurare quanto margine hai ancora al posteriore?
  7. AlbySerie1M
    AlbySerie1M Secondo Pilota
    685
    54
    17 Luglio 2013
    BMW F20 120d Msport
    Confermo che sono praticamente a filo al posteriore!
  8. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Ho i bimmer da 18 con ET38 e avanzo ancora 4 mm sia su asse anteriore che posteriore ( con assetto M )
    I 9" sporgono circa 4 mm ( sempre con assetto M ) ...volevo montarli anch'io ma per farli star dentro , comunque a filo , dovrei mettere eibach pro-kit... ho lasciato perdere per adesso :wink:
  9. Robyuri22
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Grazie. I numero sono quelli che mi aspetto anch'io dopo le misurazioni fatte. Una cosa ma perché dici che solo con le molle ribassate riusciresti a stare dentro? X la questione che abbassando la vettura dovrebbe modificarsi il camber?
    Ora non so che angolo di camber ho attualmente ma presupponendo di avere max 1 grado negativo, conto di cercare di recuperarne almeno un altro per guadagnare ancora qualcosa e far avvicinare la gomma al passaruota.
  10. zetazagor
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    L'ho fatto sullo z4, ho abbassato di 3 cm e le gomme sono rimaste cosi all'interno passaruota senza modificare camber...puoi anche non abbassare ma modificando camber e lasciando altezza assetto invariata esteticamente non è un granché da vedere, si noterebbe troppo inclinazione ruota per via dello spazio tra lo pneumatico e il passaruota...almeno a me non piace il risultato visivo... comunque calcola che alla fine devi far "entrare" di 5/6 mm la ruota..spero di essermi spiegato.
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk 4
  11. Robyuri22
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Chiarissimo. Grazie per la spiegazione.
  12. Marcez
    Marcez Kartista
    110
    11 Novembre 2013
    BMW serie 1 f20 116i
    Qualcuno conosce dove comprare dei bbs ch-r da 18 nuovi scontati?
  13. Robyuri22
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Bimmer 18 montati ieri. Dietro il canale da 9 effettivamente sporge ma molto poco (il cerchio è dentro, se si guarda a filo carrozzeria si vede solo una parte della pancia della gomma che ha il riporto in gomma per proteggere il cerchio). Però il canale da 9 fà stirare per benino il 245...
    Spesa totale 1340 con convergenza e regolazione camber posteriore. (ho messo Pirelli Pzero)
  14. 1likenoone
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    foto foto foto!!! :smile: sono curioso di vedere il risultato!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. actarus8v
    foto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Posta un po di foto...sono interessato anchio a mettere un canale superiore all'8...ma con ET giusto non c'è molto...quasi nulla
    almeno mi faccio un'idea...con i MAK 8x17 ET43 mi sembra gia di essere a filo col cerchio!
    Immagino non RunFlat...o ti hanno trattato davvero benissimo!
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Aprile 2014
  17. 1likenoone
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    io anche con i Mak Bimmer 8x18 con ET 43 sono a filo....
  18. Robyuri22
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Vedo di fare un paio di foto stasera quando esco da lavoro. Le gomme sono normali. Le runflat proprio non le digerisco...
  19. zetazagor
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Ma tu hai impianto frenante M? Perchè io ho i bimmer da 18 con ET 38 che ho dovuto farli fare apposta dalla MAK perchè gli ET 43 sull'anteriore toccavano le pinze e li ho restituiti..
    Ma sono l'unico che con ET 38 avanza ancora 4 mm per arrivare a filo passaruota? :-k io però ho assetto M...
    Sono curioso anch'io di vedere foto :mrgreen:
  20. Robyuri22
    17 Marzo 2013
    BMW F20 118d Sport
    Ah ecco questa mi giunge nuova. No io ho l'impianto frenante stock.
