montaggio navi 16/9
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Ale9583, 14 Gennaio 2006.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    beh...funziona lo stesso ma cerca sempre di mantenere gli spessori...
    ci sono due cavetti per quel segnale..uno è giallo/verde e uno e bianco/nero...tu dovresti usare quello bianconero..prova a vedere sul pin 8 che cavo cè..
  2. Ale9583
    Ale9583 Aspirante Pilota
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    ti riferisci al pin8 del connettore nero dietro al quadro strumenti?se si,come faccio a smontarlo x vederlo?x il fatto del rivestimento sportelli,li smonto?come?
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    si è quello..per smontarlo devi levare i piolini e le due torx che vedi guardando da sotto vicino al vetro..poi sfili tutto verso l'esterno...
    ma che sportelli intendi?io non li avevo tolti quelli delle portiere..ho giunto i cavi delle casse prima che entrassero negli sportelli, tagliando via il connettore originale...
  4. Ale9583
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    il pin 8 e' bianco nero,utilizzo quello?per il fatto degli sportelli tu hai spezzato entrambi i cavi e hai unito il tutto con nastro isolante?
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    tutto giusto
  6. Ale9583
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    ho collegato e funziona,ma come prima schermata mi esce scritto:software laden erforderlich?
    bitte legen SIE eine geeignete
    software-cd ein
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    carico del software necessariamente?
    hanno messo prego un adatto
    CD del software
    mi sa che devi aggiornare il software del navi... :confused:
  8. Ale9583
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    da e-mule mi sono scaricato il software v.26.lo masterizzo con nero come un cd dati?l'mk4 e' italiano,come mai il messaggio e' in tedesco?nn e' l'mk4 che da' la lingua?
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ma nel menu regolazioni che lingue hai scusa??
  10. Ale9583
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    nn entra nel menu',rimane bloccato con quella schermata...sto facendo fatica a togliere il vekkio cablaggio nelle vicinanze del cambio ,dove inizia la moquette,suggerimenti?
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    intanto puoi smontare il connettore grosso del vecchio cablaggio...cosi ti passa meglio..poi cerca di sollevare la moquette facendo leva con qualcosa..io per comodita l'avevo tagliata nella mezzeria, davanti al pulsante delle 4 frecce...
  12. Ale9583
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    grazie x l'aiuto.per ora ho tolto il vecchio cablaggio e ho montato quello nuovo mettendo i pezzi della macchina al loro posto,ora mi manca solo la parte posteriore,spero che sia piu' semplice...
  13. Ale9583
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    ciao.scusa,vorrei sapere se il software lo devo inserire nell'mk4 oppune nel monitor
  14. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    nell'MK...
  15. Ale9583
    38
    20 Novembre 2005
    Bmw 330 cd
    Me lo sono scaricato da emule. sai se devo masterizzarlo come un cd dati o ce un metodo particolare?
  16. davide104
    davide104 Aspirante Pilota
    38
    4 Settembre 2004
    ragazzi ho un problema analogo, sto cercando di montare un navi 16/9 (situato prima su un 330 con harman kardon) su un 330 coupè, ho 2 problemi, 1 mi manca il corpo sinto radio per l'impianto normale, 2 il cablaggio dell'impianto di navigazione è nuovo (modelli
  17. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  18. davide104
    38
    4 Settembre 2004
    per il punto 1, credo di aver capito che, essendo il coupè sprovvisto di impianto harman kardon non ha l'unità ampli...o qualche cosa di simile...non so come spiegarmi...stasera ho tutti i pezzi e faccio un reportage fotografico per spiegarmi meglio...ti ringrazio per la risposta celere...davide104
  19. Ricky330
    Ricky330 Collaudatore
    414
    26
    18 Dicembre 2005
    Volvo V60 D3 2019 ex BMWista
    Che traduttore che sei Dragone!!! =P~
    la traduzione esatta è
    è necessario caricare il software,
    si prega di inserire il cd esatto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  20. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Prendei esempio dragone.... :lol:
    teteschen ya!!!
    =D>
