rumori anomali sul motore a freddo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Tommaso78, 22 Marzo 2014.
  1. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
  2. The King is back
    The King is back Kartista
    120
    12 Giugno 2013
    BMW 123d Coupé M-sport ♥ BMW 120d
    Si è da dove si guarda il livello dell'olio dovrebbe esserci il simbolo della candela
    Di che colore è il simbolo della vettura
  3. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    appare li nello schermo dove appaiono tutti i simboli... arancione come gli altri
  4. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Quando scade devi andare in concessionaria e loro ti dicono cosa c'è da fare
  5. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Ho trovato il simbolo della candela e c'è scritto 90000. Ma vuol dire che devo cambiarle a 90000km o tra 90000km?
  6. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    ieri sera ho fatto un bel giro con la mia splendida serie 1 e il responso è questo:
    la macchina a caldo è perfetta! Sia di motore che di cambio. Va liscia come l'olio (nuovo) :-)
    Il problema di cattiva combustione mi rimane solo a freddo e anche i rumori (forse le punterie idrauliche come diceva il mio meccanico) continuano ad esserci.
    questo sabato un amico mi presta un ponte quindi la alzo e cambio olio e filtro.
    Ieri ho inserito nell'olio anche un detergente per pulire tutto e fare una protezione. Si chiama Sintoflon ET. Lo avete mai sentito? Dice che pulisce bene il motore internamente, tutti i passaggi dell'olio e applica un leggero microfil di teflon che migliora i rendimenti, consumi, usura, ecc.....
    Dopo questo trattamento va cambiato olio e filtro e aggiunto insieme all'olio nuovo il Sintoflon Protector.
    Spero risolvano i rumori sulle punterie.
  7. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    ho controllato ieri anche il libretto dei tagliandi..... mi sono venuti i brividi!!!!
    il vecchio proprietario ha fatto il primo tagliando per la messa in strada e il tagliando dei 20000 km in bmw.
    In questo tagliando hanno cambiato olio, filtri ecc...
    Poi ha fatto un tagliando di solo controllo sempre in bmw a 32000 km.
    Poi il buioooooo!!! cioè... sul libretto risulta il tagliando a 65000 km che mi ha fatto il rivenditore multimarca ma che in realtà non credo mi abbia fatto proprio niente!
    quindi panico! spero di riuscire a riportare la mia serie 1 a splendere e girare come un orologio!
    Forse il vecchio proprietario poi si sarà fatto fare i tagliandi dell'olio da qualche amico o magari da solo.. chi sa!!?
    Fatto sta che da 32000 Km in poi.... non c'è certezza di nessun tagliando... adesso ne ha 69500. speriamo bene!
  8. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Significa che le devi sostituire fra 90000km almeno che non abbia azzerato il computer sensa sostituire sono nuove
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Infatti speriamo le abbia cambiate.....in tal caso falle controllare ugualmente...non si sa mai....
  10. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    L'ultimo tagliando scritto sul libretto in che data è stato fatto perché in bmw non sempre lo scrivono sul libretto almeno che non glielo dia tu ma solo sul loro computer.
  11. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    L'ultimo tagliando fatto in BMW è stato un tagliando di solo controllo, quindi senza flag su sotituzione olio, filtro ecc... a 32000 km a fine 2008.
    Comunque, come ti avevo sritto, il mio meccanico mi ha cambiato la guarnizione del portafiltro perchè aveva una piccola perdita e quindi smontò il filtro dell'olio. me lo ha lasciato da una parte per farmelo vedere..... faceva pauraaaaa!!!
    Quindi il tagliando dei 65000 km che mi hanno fatto... è sicuramente fasullo!
    Per quanto riguarda le candele penso che siano buone perchè appena la macchina si scalda un capellino, la combustione è perfetta.
    ho visto dove sono le bobine di accensione ma le candele no... forse devo smontare il carte di plastica che c'è sopra.
  12. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Chissà quanti km aveva quel filtro
  13. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Avete info riguardo questi prodotti per la pulizia interna del circuito di lubrificazione?
  14. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Nelle mie vecchie auto ho sempre fatto i tagliandi da solo appena finita la garanzia.
    Non ho mai visto un filtro olio così pieno e logoro!
    Pensa che si stava accartocciando anche verso l'interno.. tipo lattina strizzata!
    Povera la mia piccola BMW! cosa le avranno fatto patire!!! Spero di riportarla in salute e che non si sia già intasato tutto altrimenti sono cavoli amari! tocca smontare il motore!
  15. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
  16. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Grazie mille King... questo lo avevo visto. ho anche parlato con il loro venditore.
    Ovviamente leggendo il sito e parlando con il loro venditore sembra che sia un prodotto miracoloso.
    Forse ho formulato male la domanda.... volevo sapere se qualcuno avesse avuto esperienze dirette e provato questi prodotti.
    Per ora l'ho messo dentro ma il rumore a freddo continua. Spero almeno abbia pulito bene... sono proprio curioso di vedere cosa esce da quella coppa dell'olio. Sabato pomeriggio avrò la risposta... che secondo me sarà: melma!
  17. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Tutti palliativi....
  18. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Pultroppo io non l'ho mai usato ma a leggere sembra fantastico su quella da 130000km mi verebbe voglia di provarlo anche se è un orologio
    Devi aspettare sabato per vedere se funziona
  19. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Lo dici con cognizione di causa? Perchè lo hai provato per esperienza o è solo un tuo pensiero?
    perchè il mio meccanico... di cui mi fido molto... dice che ce la fanno a pulire. Ovviamente se l'incrostazione e lo sporco sono di quelli trendi... tipo il mio motore che mi sa che lo abbiano trattato non da cani ma peggio... può darsi che non risolva completamente.
    Forse diceva che ne dovrei fare due di questi lavaggi a distanza di 10000 km.
  20. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    dice che oltre a pulire fornisce una protezione al motore con le micro particelle di teflon....
    La mia ragazza ha una Smart... quasi quasi gli faccio un lavaggino anche a quella... anche se va come un orologio.
