[Reportage] Montaggio pulsante apertura baule dall'interno su E46 coupè
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mike., 29 Marzo 2011.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Interessante video di ricardo il pistone e' montato al contrario e' sembra fatto apposta
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anche con il pistone al contrario non cambierebbe la spinta.
    Ho fatto qualche prova anch'io con il mio cofano.
    Se spinto si alza solo una volta che ha superato i 3/4 dell'apertura, ma torno a ripetere che la mia ha i pistoncini scarichi.
    Quella del video, se ascoltate bene, si sento i pistoni che spingono e "soffiano" forte.
    Secondo me con due pistoni nuovi e una molla rigida e della giusta durezza e dimensioni si può fare.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2014
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ok, ho smontato l'ammortizzatore, è una cavolata, ora appena ho tempo cerco una molla adatta.
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    8-[=P~
    P.S. La molla dato che non è "fissata" potrebbe dar fastidio durante la marcia? Rumori:-k:rolleyes:
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Quindi si stiva? Per inserire La molla?
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: [Reportage] Montaggio pulsante apertura baule dall'interno su E46 coupè
    Avevo preso anche i tamponi da modificare
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Quindi riepilogando andrebbero:
    -due pistoni nuovi da 300N /30kg o di maggiore Potenza 600 N
    - due molle non so le misure però
  8. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    sempre di quella lunghezza però....dove si potrebbero rimediare?
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Mettiamo le idee insieme e vediamo cosa si trova
  10. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    perche anche da 300N? su realoem mi dice che quella originale è da 270N e come abbiam visto non basta..
    ho trovato anche questa guida... http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=24398
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    secondo me servono le molle o i pistoni.
    se monti pistoni più potenti a quel punto la molla non serve più
  12. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    le uniche soluzioni che trovo son tutte con le molle....quindi quelle servono, perlomeno per lo "spunto" iniziale
    .....però stavo pensando...se apriamo noi da dentro ok, ma se uno va ad aprire il portabagaglio da dietro gli arriva nello stomaco!....
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    infatti secondo me dovrebbe funzionare semplicemente aggiungendo la molla al pistone originale.(come nei tutorial)
    in alternativa il montaggio di pistoni più potenti, come ad esempio sulle audi, nelle quali il cofano si apre da solo.
    (e a quel punto la molla ovviamente non serve )
    immagino che scegliere di montare le molle in abbinamento ai pistoni originali anzichè sostituirli con altri più potenti sia dovuto unicamente ad una questione di costo.
    ma se uno ha i pistoni ormai spompati e li dovrebbe comunque sostituire, a quel punto conviene adottarne di nuovi ma più potenti, facendo a meno della molla.
    (almeno, questo è quel che mi sovviene..)
  14. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ho editato il post di prima: ma se uno apre da dietro, non rischia di arrivarsi una bagagliaiata??
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Assolutamente no. Con il portello chiuso sarebbero compresse tra il perno e la testa dello stelo.
    Forse bastano un paio di molle... oggi sono passato in ferramenta, purtroppo devo tagliare e sagomare le molle che ho trovato (€1,00), ma penso possano andare.
    Se riesco a mettere a letto movlie e figli scendo u attimo in garage... mi bastano 15 minuti.
  16. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    io col baule più leggero dovrei essere facilitato credo solo con le molle
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Graziano dove sei?:-)
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è in cantina a tribulare con le molle..!!
    e noi in attesa dell'esito..
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Molle montate :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Lo sapevo!!!! Ora dicci un Po e soprattutto fai Video!!!:-)
