telecomando cancello in parallelo ad abbaglianti
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pierre1973, 10 Marzo 2014.
  1. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    Salve , volevo fare il figo ma non capisco perchè non funziona, mi spiego meglio :
    avevo intenzione di collegare un mio vecchio radiocomando del cancello elettrico in parallelo
    all'alimentazione degli abbaglianti in maniera che giunto in prossimità del cancello un piccolo colpo di abbaglianti
    ed il cancello doveva aprire.
    ho aperto il radiocomando ho ponticellato il tastino di apertura cancello ho collegato direttamente la 12v della macchina sul radiocomando
    per provare il funzionamento e tutto è andato secondo i piani .... cancello si apre ogni volta che alimento il radiocomando.
    Il problema sorge ora , ho messo in parallelo agli abbaglianti e non funziona più (mistero) ho verificato col tester al telecomando arrivano
    11,9\12,0 volts quindi l'alimentazione c'è ma il led del telecomando non si accende (se non sporadicamente con luce fioca) e tantomeno apre il cancello.
    naturalmente ho staccato tutto l'ho ricollegato alla corrente diretta della batteria e funziona! cosa può essere ?
    la mia auto è una bmw e46 318 d berlina
    spero mi possiate dare una dritta perchè non ci sto capendo una mazza
    ciao e grazie
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non sono sicuro se il discorso vale anche per gli abbaglianti, ma dal modulo luci la corrente arriva modulata, e probabilmente il telecomando non la "digerisce", e ha bisogno della corrente continua della batteria.
    smonta il modulo luci, cerca il pin 12 e 13 (rispettivamente filo blu e bianco); uno dei due è il segnale per il lampeggio.
    attaccalo al negativo del telecomando, e il + attaccalo ad un positivo che non sia quello delle luci.
  3. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    il modulo luci è nella zona fusibili (cassetto passeggiero)?
    grazie per la risposta
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io metterei un relè che chiuda un contatto pulito ,collegato al pulsante apricancello...le tensioni sono modulate e sicuramente ciò dà fastidio al circuito RF del radiocomando
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    anzi, ora che ci ripenso, anche collegandoli ai fari, si attiva il telecomando con i fari fissi (sono un pò stordito #-o ).
    si attiva il relè anche con la corrente modulata?
    ma c'è un'alternativa al problema che accennavo sopra?
    anche perchè se collega il telecomando ad un positivo diretto dalla batteria, a questo gli arrivano 14,4V, e non saprei se gli fanno bene, se fa lunghi tratti con i fari alti.
    poi, magari, se li usa poco, non dovrebbero esserci problemi.
  7. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    Ragazzi grazie per le risposte, mi sa che mi conviene lasciare il mondo così com'è! Evito di creare problemi. ... grazie a tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.682
    23.303
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Lascia l'alimentazione con la batteria del telecomando e usa il lampeggio solo per chiudere il circuito del pulsante.
  9. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    riuscireste a farmi un piccolo schema ( a prova di casinista sfigato ) per individuare i collegamenti da fare
    tks tipo reportage ...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Marzo 2014
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ecco qua, ho risolto anche il problema che avevo accennato.
    in pratica, in questo modo, il telecomando si attiva solo se lampeggi con il freno premuto.
    ai contatti del relè, ho messo l'alimentazione del telecomando, come l'avevi collegato tu (con il pulsante ponticellato).
    in alternativa, come diceva sgranfius, puoi lasciare l'alimentazione del telecomando con la sua batteria, e ai contatti del relè devi collegare i due contatti del pulsante.
    se invece, non ti interessa il fatto che il telecomando si attivi sempre quando hai i fari alti, e non vuoi smontare il modulo luci, colleghi semplicemente il punto 86 del relè a massa, e il punto 85 al positivo degli abbaglianti, come avevi provato a fare tu.
    A 5 persone piace questo elemento.
  11. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    e quì scatta in automatico la rep + .... grandissimo aiuto e quasi quasi ci faccio un bel reportage con foto ti cito e chiedo di inviare a te le reputazioni grazie
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    niente assegni, solo bonifico o pay-pal :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie per la rep :wink
  13. Sgranfius
    33.682
    23.303
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Bravo, questo è incarnare il vero spirito del forum! Rep doverosa da parte mia. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
