E90 - quando cambiare i dischi dei freni ?
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da maverikk, 16 Marzo 2014.
  1. maverikk
    maverikk Kartista
    108
    5 Ottobre 2007
    MB
    Ho una Bmw E90 con 98.000 km fatti. Fino ad ora ho cambiato le pastiglie dei freni poster a 50.000 km e quelle dei freni anteriori a 65.000 km. Considerato che ho una guida molto soft, secondo voi a quanti km dovrò cambiare i dischi dei freni ? So che dipende molto dallo stile di guida, dal tipo di strada (io molto su extraurbane) ecc. ma quale è il range di km massimo/minimo in cui si cambiano i dischi indicativamente ? Grazie a tutti.
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute maverik,
    come hai detto molto dipende da come si guida;
    ma non esiste una regola precisa; bisogna misurare lo spessore;
    le case indicano uno spessore minimo dopo eventuale rettifica;
    un esame grossolano si può fare toccando il disco; con l'usura si forma un piccolo gradino tra il bordo e la parte interna; questo non dovrebbe essere troppo accentuato...se accade bisogna rettificare o sostituire i dischi
  3. maverikk
    maverikk Kartista
    108
    5 Ottobre 2007
    MB
    Grazie ma a me interessa una risposta diretta da chi li ha cambiati o da chi sa di esperienze dirette. Ho detto un valore indicativo, niente di preciso... grazie cmque
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    questo è sicuramente più preciso:
    La manutenzione del disco freno
    Le pastiglie e i dischi freno smontati sono un'importante fonte di informazioni. Per esempio, occorre sempre osservare attentamente lo stato del disco (stato delle superfici frenanti, colore, aspetto). Questo esame può mettere in luce anomalie di funzionamento di uno o più componenti (pinze, pastiglie, cuscinetti, eccetera). Sarà opportuno risolvere questi problemi prima della sostituzione del disco.
    Quando bisogna sostituire il disco del freno?
    - quando, in occasione di un controllo ordinario, si constata che lo spessore del disco è inferiore o pari allo spessore minimo indicato sulla superficie di taglio del disco stesso (in inglese MINimum THickness);
    - quando, durante un controllo o la sostituzione delle pastiglie, si rilevano criccature maggiori di 30 mm;
    - quando si rilevano righe circolari profonde superiori a 0,3-0,4 mm;
    - quando si notano macchie scure sulla superficie del disco;
    - quando, dopo un controllo, si misurano delle deformazioni o delle variazioni sensibili di quote tra numerosi punti delle piste frenanti del disco;
    infine, prima di passare alla parte pratica, ricordiamo le seguenti regole generali:
    - occorre leggere e seguire scrupolosamente le istruzioni per la sostituzione dei componenti;
    - occorre sempre sostituire contemporaneamente i due dischi di uno stesso assale;
    - verificare che il riferimento del disco corrisponda al veicolo sul quale dovrà essere montato. Stessa cosa dicasi per le pastiglie;
    - montare i due dischi della stessa scatola (stesso lotto di produzione);
    - occorre sempre sostituire le pastiglie quando si sostituiscono i dischi.
    dal sito della Brembo
  5. maverikk
    maverikk Kartista
    108
    5 Ottobre 2007
    MB
    scusa Giacomo puoi lasciare perdere queste risposte ? Io vorrei qualcuno che mi dica, io li ho cambiati a tot XX km ed ho questo tipo di guida, mentre un altro che dica io invece a tot yy km ecc.
    Grazie comunque.
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Non puoi fare paragoni sensati con altre auto ed altri guidatori.
    Dai più retta al buon senso magari, se il disco ha uno scalino pronunciato è ora di cambiarlo. Ci vogliono anni per scavarlo quindi non succederà domani o tra un mese. Basta passarci sopra il dito.
    Potresti farci dai 90.000 ai 200.000.
    E dipende MOLTO dalla frequenza di sostituzione delle pastiglie e dalla loro mescola. Più sono dure o verificate e più consumi i dischi.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2014
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    prego....
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    purtroppo non mi fa' dare la rep!
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Grap, quello che conta è l'intenzione;
    grazie comunque e salutoni
  10. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    misuri il disco come ti ha detto correttamente [MENTION=249]giacomo[/MENTION]. questo è l'unico modo per avere una proiezione chilometrica residua.
    oppure tutto questo va bene:
    Ogni 3 cambi pastiglie. ma dipende dalle pastiglie.....
    oppure ogni 150.000km ma dipende da come guidi.....
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Fabry,
    come va?
    ogni tanto ti manifesti;
    sebbene io sia solo un amatore a volte indovino .
    salutoni
  12. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    R: E90 - quando cambiare i dischi dei freni ?
    Ciao Giacomo. È un piacere leggere I tuoi commenti!. Ultimamente ho una vita nel forum da spettatore riuscendo a scrivere il minimo indispensabile.
    Adesso però sono curioso di sapere com'è finita la vicenda del nostro amico!......
    inviato con tapatalk con tanta fatica
