[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Anche io senza la dinamometrica
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    ho stretto senza dinamometrica, non serve stringere troppo comunque, il clacson e l'airbag sono subito attivi.
    Bene, a volte basta un niente, sono contento che anche tu abbia risolto, ps: peccato per il bullone, a saperlo prima ne ho uno in più nel posacenere della macchina.
    Ma quanto hai speso per il bullone?
    Come sopra ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Mi pare di averli pagati 10-15€ ma erano insieme ad altri ricambi[​IMG]
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Quasi quasi lo metto in vendita su subito ... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    non serve la dinamometrica se prima di svitarlo lo segni con un pennarello e quando lo stringi rifai combaciare i segni =)
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ho cambiato tre volanti ed ho il quarto di scorta nel sottoscala.
    Mai segnato, basta stingere bene, ma senza esagerare...
    Per ora non mi è mai rimasto il volante in mano... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Grazie dei consigli; apprezzo davvero.
    Come detto, avevo intenzione di fare questo lavoro in più step. Il primo era quello di mettere il volante e solo successivamente collegare il cruise.
    Ho scollegato la batteria, messo il volante, collegato i due cavi interni, ricollegato la batteria e acceso, ma la spia dell'airbag si è accesa e non andava più via.
    Nel dubbio ho rimontato quello vecchio e fatto resettare gli errori.
    E' normale che dopo la sostituzione si accenda la spia di errore?
    Il venditore mi dice di rimontarlo e far cancellare gli errori sul nuovo, ma non mi convince la storia perchè da quanto so il volante e i comandi sono plug & play.
    Che ne pensate?
    PS: a differrenza del reportage, ho cambiato sia volante che airbag passando dal 4 razze al tre.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2014
  8. Branco80
    Branco80 Guest
    Ah.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2017
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anch'io sono passato dal volante con airbag rettangolare a quello rotondo.
    Alla fine del lavoro scordai di collegare il connettore verde dietro la piastra del contatto spiraliforme e si accese la spia.
    Quando l'ho fatta resettare questa lampeggio per un paio di minuti dopo che era stato scollegato il pc.
    Era la centralina che probabilmente memorizzata il nuovo modulo airbag.
  10. Bestia Nera
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    @Branco
    non so quanto tempo sia passato dallo scollegamento della batteria all'accensione col nuovo volante.
    Tieni conto che ho svitato il vecchio airbag, ho scollegato la batteria, finito smontare tutto il volante precedente, rimontato il nuovo, connesso l'airbag, collegato la batteria e acceso.
    Con sportello e cofano aperti.
    A sensazione penso che una decina di minuti siano passati.
    [MENTION=36969]Gra[/MENTION]zbaz
    anch'io o visto lampeggiare la spia dopo il reset, ma sempre col vecchio volante.
    Circa le connessioni, prima di collegare la batteria erano tutte inserite e fissate con i ritegni di sicurezza.
    Appena ho un po' di tempo, penso che rimonterò il volante a 3 e proverò a farmi resettare l'errore.
  11. Branco80
    Branco80 Guest
    Seguo.
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anche cambiando airbag, basta avere il quadro spento con batteria collegata non dovrebbe succedere nulla.
    Ho più volte smontato l'airbag, solo quando ho acceso il quadro con il connettore staccato si è accesa la spia, altrimenti non ho mai avuto problemi.
  13. Bestia Nera
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Non so che dirvi,
    sono solo 4 connettori univoci. Una volta inseriti e scattati con le relative mollette di ritegno, ho provato a tirarli via ed erano ben saldi in sede.
    Faccio sempre questa prova quando inserisco un connettore.
  14. Branco80
    Branco80 Guest
  15. Bestia Nera
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ciao a tutti,
    volante montato senza errori; unica variante: ho scollegato la batteria e mi sono andato a fare un lungo caffè prima di procedere facendo passare mezz'ora abbondante.
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ottimo. È un lavoretto molto semplice alla fine, giusto?
  17. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bene ragazzi vedo che l'upgrade dei comandi al volante fa gola ancora molti. Complimenti a tutti gli smanettoni ed a coloro che danno supporto. Bravi.
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Grazie a te c'è sei stato un grande pioniere... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Bestia Nera
    246
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ciao a tutti,
    ricordo di aver visto un messaggio con le istruzioni fornite dalla bmw per il postmontaggio, erano delle foto al materiale cartaceo che qualcuno ha trovato con la cavetteria.
    Per caso è stato rimosso?
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Io ho il pdf in inglese, se ti serve mandami un PM con un indirizzo mail dove inoltrarlo
