Nuovi 2.0 litri diesel modulari - B47
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da giacomo, 6 Febbraio 2014.
  1. marco206
    marco206 Collaudatore
    398
    17 Gennaio 2014
    ex 120d Xdrive ex 120d lci2 F40 128ti
    esatto sono a sx guardando il motore...
  2. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Io vedo dati di alesaggio e corsa identici agli N47... mah...
  3. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Ma la trazione ALL4 non è un po' diversa dalla Xdrive ?
    Ma come ho fatto a non pensarci ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Febbraio 2014
  4. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Vabbé nelle mini cooper sd con 2.0 143 cv il motore è trasversale comunque. Quelle con motore longitudinale sono le TP e Xdrive
  5. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Riguardo la prova della mini con il nuovo 1500 diesel 3cil che ne dicono ?
  6. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Che vibra: per carità le prestazioni ci sono ed anche i consumi però si sente dalle vibrazioni essere un tre cilindri. Questo il parere in sintesi di quattro ruote, aspettiamone altri...
  7. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    O mio Dio le vibrazioni noo :eek: .. se lo dicono quelli di 4R che di solito sono di manica larga c'è da preoccuparsi ](*,)
  8. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    anche io penso lo stesso... per evidenziare un difetto loro deve essere ben marcato
  9. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    Non è che un motore nuovo debba per forza avere le quote differenti eh:wink:
    Se la termodinamica , le tolleranze o gli impianti produttivi sono tarati sulle quelle misure che vanno bene perchè rifare tutto da capo?
    Anche il vecchio M47 era 84x90 1995 , eppure se vedi una testata m47 vicina a una n47 non c'entra una mazza.
    Leggere solo la tabella tecnica così sintetica dice poco o nulla , ci vogliono dati dettagliati , immagini.
  10. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Chiaro... il mio appunto era diverso, essendo modulari mi ero fatto l'idea forse sbagliando che le quote fossero identiche per benzina e diesel. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. beckervdo
    4.517
    No cambia...come ho scoperto ieri che il 3 cilindri B38 lo fanno sia 1.2 Turbo che 1.5 Turbo a seconda della potenza richiesta. Non è solo lavoro di "turbina"
  12. Ubriacone
    Ubriacone
    10.903
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Albero a gomiti che permetta una corsa più lunga immagino, o no? Così non si cambiano le quote di interasse tra i cilindri (anche perchè non penso che per la fluidodinamica si possa incrementare più di tanto l'alesaggio per aumentare la cilindrata...)
  13. beckervdo
    4.517
    Si penso proprio che sia un diverso albero a gomiti.
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    credo che nel motore 1.2 sia diverso anche l'alesaggio
  15. Ubriacone
    Ubriacone
    10.903
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Ma di quanto si può giocare con l'alesaggio Giacomo secondo te senza cambiare le canne dei cilindri e cambiarne la fluidodinamica?? Ovvero, aumenta di qualche millimetro la corsa, ma più di tanto devi rifare il blocco dei cilindri...
  16. turbotisio
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    Quoto.
    Ipotizzando , come sembra , alesaggio e corsa pari a 84 x 90 delle versioni diesel , per " scalare " da 1500 a 1200 sul 3L , variando solo la corsa bisognerebbe sostituire l'albero motore con manovelle da circa 72mm , cosa che farebbe diventare il propulsore un superquadro , soluzione che ,sui moderni motori di massa è pressochè abbandonata , vuoi per inquinamento , per ingombri o pesi, tra l'altro mal si sposerebbe con unità diesel da "coppia".
    Propendo per una soluzione tipo N47 1.6 montato su mini : dove le quote sono78 x 83.6 , ma se ci fate caso , il rapporto alesaggio/corsa rimane sempre di circa 0,93 , come nel 2000, una versione in scala ridotta insomma .
  17. turbotisio
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    [MENTION=23496]Ubriacone[/MENTION] Sui monoblocchi in ghisa , dalle fusioni grezze , puoi "giocare" di 1-2 mm o più , poi dipende dal motore , se no trovi l'acqua:mrgreen:.
    IMHO su BMW ,che in maggiorparte ,sono in lega ,con canne cilindri riportate a secco in acciaio , penso ci siano piccole variazioni nella fusione , dove vanno ad inserire canne differenti , ma con spessore delle pareti simile altrimenti cambierebbe troppo lo scambio termico.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2014
  18. beckervdo
    4.517
    Amo questi interventi...sulla meccanica fredda ho ancora molto da imparare per lavorazione ad hoc dei materiali :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora da PDF ufficiale MINI
    https://www.press.bmwgroup.com/italy/pressDetail.html?title=la-nuova-mini&outputChannelId=10&id=T0164853IT&left_menu_item=node__5129
    B3812
    cilindrata 1233
    alesaggioxcorsa 78x86 mm
    Rdc 11:1
    B3815
    cilindrata 1499
    alesaggioxcorsa 82x94,6 mm
    rdc 11:1
    B4820
    cilindrata 1998
    rdc 11:1
    ERGO il 1.2 della Mini ONE ha corsa ed alesaggio diversi. Camicia inserita? O rettificatura a 2mm?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2014
  19. Ubriacone
    Ubriacone
    10.903
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Michele, penso che per uniformità del materiale (leggi: dilatazioni termiche costanti e resistenza uniforme) si tenda ad avere spessore costante. Penso che venga alesata la canna nella fusione fino alla dimensione necessaria e poi venga pressata la canna con dimensione calibrata. La rettifica poi porta alla tolleranza precisa (a seguito del forzamento) con la cilindricità necessaria.
    In soldoni dunque ipotizzo:
    Alesaggio 82 -> tubo riportato Øi=82.xx - Øe=86.xx sp=2mm
    Alesaggio 78 -> tubo riportato Øi=78.xx - Øe=82.xx sp=2mm
    Immagino/penso sia così, poichè lo spessore della camicia è un paramentro molto importante per la distribuzione del calore, la dilatazione termica/il raffreddamento etc...
  20. KOSTON
    KOSTON Aspirante Pilota
    3 Marzo 2014
    NON HO ANCORA LA MACCHINA
    questo motore nuovo verrà usato in futuro anche per la serie 1?
