Catena e pattini
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da FearPol, 4 Marzo 2014.
  1. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Catena e pattini
    Non è normale ci mancherebbe altro... Dico solo che forse tenendo la catena sempre in "tiro" la sostituzione della stessa si ha ad un chilometraggio superiore ai 15k km. E lo dice uno che l'ha sostituita a 25k km.
  2. PuccioE39
    63.856
    7.837
    confortante
  3. Francy.net
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Catena e pattini
    Si molto....
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Nn conta nulla [MENTION=6997]bimbo320[/MENTION] ha cambiato la catena a 18.000 e non gira sotto coppia come lo dite voi,
    e poi cambiare a 2000 giri e quindi girare a 1500 - 1600 giri circa si è praticamente al picco di coppia che è a 1750 giri,
  5. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    è evidente che (purtropppo) non conta altro che la sfiga..
    la mia domanda voleva proprio confrontare esperienze diverse tipo appunto quella di bimbo320.
  6. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    No per carità che normale.
    Però io cambio a 2500-3000 giri e la tengo sempre dai 1800 in su. cambiare a 2000 giri significa tenerla sempre a 1500 o anche meno, troppo poco forse e magari i componenti che già sono difettati hanno durata ancora inferiore. Sulla e81 mi ricordo che mi diceva di cambiare marcia con la freccetta a 2000 giri circa, non l'ho mai seguita.
    E' vero che in quarta o quinta a 1500 giri si fanno 30km litro, ma secondo me non è così che vanno utilizzati questi motori
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    R: Catena e pattini
    Fatto 193.000 km con la e90.. Tutt'ora in giro con 250.000 km.. è quando andavo piano giravo a 2000 giri o meno..
    Questa facendo le corna ne ha 35.000 in 10 mesi.. tutti con velocità medio basse e cambiate molto tranquille in eco pro.. e nessun problema..
    Se si va piano cambiare a 3000 giri lo reputo insensato.. fa solo consumare di più..
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  8. ntncrc80
    ntncrc80 Kartista
    222
    20 Settembre 2012
    BMW 116ED Sport Line
    Ciao mi dispiace un casino. Soprattutto perchè non amo che qualcuno possa mettere le mani in modo così invasivo sulla macchina.
    Ti hanno tirato giù il motore giusto?
    Volevo chiederti questa nota, ma il rumore lo faceva a macchina fredda o a macchina calda.
    Perchè ho letto che qualcuno ha la macchina che a freddo fa un ticchettio, e con macchina calda non fa più.
    Questi dicono che è dovuto al fatto che a freddo la catena non è ancora lubrificata, quindi può considerarsi normale. Mentre il problema è se lo fa a caldo, che nonostante la lubrificazione continua a farlo.
    Secondo la tua esperienza convieni?
  9. Francy.net
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Catena e pattini
    A me lo faceva sia a freddo che a caldo, soprattutto quando il livello d'olio non era al max. Sostituita a 30k km ma anche a 10000 era uguale
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.222
    2.493
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  11. beckervdo
    4.458
    Kia Sportage HEV 2023
    Il sottocoppia non c'entra molto.
    Ogni regime è praticamente un transitorio, oltre ai canonici di avvio ed arresto, fin quando non vi mettete con Cruise ad una determinata velocità (eppure ci sono delle minime oscillazione di regime).
    Detto questo lo stile di guida...ergo l'utilizzo del MCI non influenza il comportamento di un componente meccanico che certamente è progettato a fatica.
    Quello che può accadere è che la temperatura locale del componente, se non sufficientemente lubrificato, possa aver alterato la zona superficiale fino a deformare le fibre interne del materiale ed indebolirlo.
    No lubrificazione, no asportazione di calore, rottura.
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    anni di soluzioni inefficaci sono indice del fatto che non hanno capito l'origine del problema e vanno per tentativi....
    è questa la cosa grave
  13. ntncrc80
    ntncrc80 Kartista
    222
    20 Settembre 2012
    Ah ok. Era uguale il rumore? Ma tu pensi che sia plausibile la cosa che a freddo può essere dovuto al fatto che la catena sta lubrificandosi? Cosa che ovviamente non può valere a caldo. Per questo utilizzano come metodo di riscontro dell'anomalia il rumore a caldo?
  14. Francy.net
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Catena e pattini
    Quello che posso dirti con certezza, perché successo sulla mia, è che io mi sono accorto subito del rumore a freddo, un cic cic cic ciclico e direttamente proporzionale al numero di giri. Una volta calda il rumore a freddo spariva, ma diventava udibile dai 1500 ai 2000 giri da dentro l'abitacolo, soprattutto in rilascio e se il livello dell'olio non era al max. Portata in officina, hanno constatato il problema e sono intervenuti senza storie. Poi se sia un problema di lubrificazione piuttosto che tolleranze errate non fa molta differenza, anche se io propendo per la seconda ipotesi.
  15. ntncrc80
    ntncrc80 Kartista
    222
    20 Settembre 2012
    Ma allora del solo rumore a freddo. Che ho udito pure io su una X1 di un mio collega, ovviamente 2000 cc, tipo un tin tin tin, che non gli fa sempre a sua detta, e che a caldo sparisce completamente senza che non ci sia nessun altro rumore, anche ai giri da te menzionati a cosa è dovuto?
    A lui in concessionaria gli hanno detto che a freddo è normale quel rumore perchè la catena si deve lubrificare. Il problema ci sarebbe stato se a caldo si fosse sentito tra i 1500 e 2000 giri. Bah....
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2014
  16. Francy.net
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Catena e pattini
    Quello che sentite è la catena che sbattacchia in giro, di sicuro posso dirti che non è normale, perché ora la mia non lo fa più.
  17. ntncrc80
    ntncrc80 Kartista
    222
    20 Settembre 2012
    Tu sei andato direttamente a BMW Italia a Milano?
    Onestamente io non mi fiderei di far mettere le mani presso le officine autorizzate, ma solo dalla casa madre, che in Italia se non sbaglio sta a Milano e Roma. Giusto?
  18. Francy.net
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Catena e pattini
    Preferisco scriverlo in pM.
  19. FearPol
    FearPol Aspirante Pilota
    43
    17 Ottobre 2013
    Bmw Serie 3 F30
    Ciao Francy,che pezzi ti hanno cambiato? Quanti km hai gia percorso dall'intervento?
  20. Francy.net
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Catena e pattini
    Pochi pezzi dato che la mia è di fine 2011. Catena, 1 tendi, 2 pattini. Un migliaio
