BMW X3 F25 Sostituzione pastiglie freni
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da jodi_rivi, 10 Luglio 2013.
  1. jodi_rivi
    jodi_rivi Secondo Pilota
    546
    24 Dicembre 2007
    320d e91-Exz3M-X5 30d '07
    Ciao a tutti ragazzi,
    qualcuno ha già fatto questa manovra?io la devo fare sulla x del mio papà,una 20d del 2012;
    la mia domanda é:
    devo prendere anche i sensori di usura come sulle e9x?
    per resettare i km del service pastiglie devo andare in conce?oppure si resetta come sulla e9x che avevo prima?ovvero dal cruscotto e la combinazione della leva?
    ciao e grazie a tutti
  2. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Ok ragazzi provo a vedere cosa riesco a fare e aggiungerò qualche foto....
    ciao a tutti
  3. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Aiuto....sono a un punto fermo....chi sa come fare ad aprire le pastiglie posteriori?sull x5 nonostante i. freno elettrico zeroproblemi,ma qui mi sono arenato...ho anche isis ma non so come fare.....vi prego aiutatemi....
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2013
  4. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    Fatto tutto,ho trovato il modo;a chi sarà interessato spiegherò la procedura,saluti a tutti!
  5. SturmUndDrang
    SturmUndDrang Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2008
    X5 3.0d
    Mi spieghi la procedura ?
    Grazie.
  6. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    dunque?
  7. capocabana
    capocabana Aspirante Pilota
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    sostituzione pasticche freni posteriori x3 f25
    Saluti a tutti, cercando nel forum ho trovato una discussione simile a questa però senza conclusione; se qualcuno mi dà qualche dritta ne sarei grato! Devo sostituire pasticche freni posteriori a x3 f25 anno 2012 con freno elettronico; mi sapreste dire se si riesce a fare senza ausilio di apparecchiature speciali? intendo collegarsi a centralina con cavo OBD o altro. Sono in possesso di pasticche e sensore usura della ate, che ne pensate? grazie a presto P.S. per errore ho aperto stessa discussione nei saluti, qualche anima buona potrebbe sistemare questo errore? grazie ...
  8. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Mannaggia, noto che nessuno mi ha dato consigli in merito; forse ho fatto una domanda banale ma, avendo avuto una BMW 318 tds prima, facevo tutto quello che si poteva da me, vuoi per sfida e perchè no,,,,,si risparmiava qualcosa! Ora, a fronte della mia auto odierna, BMW X3 f25 anno 2012(fino ad ora ho fatto tutto in officina BMW) sostituire pasticche non credo sia tanto difficile senonchè, avendo freno a mano elettrico e dovendo sostituire pasticche posteriori mi è venuto il dubbio che forse si deve effettuare un movimento cilindretto pinze con qualche comando elettrico: tutto quà, se qualche esperto potrebbe darmi indicazione resto in attesa grazie e buon divertimento
    A Eduarditaly piace questo elemento.
  9. uploader
    uploader Guest
    Unisco le discussioni, invitando a fornire risposta al quesito.
    ​Purtroppo l'utente che ha risolto, non si è piu collegato....
  10. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: Sostituzione pastiglie freni x3 f25
    Mi pare che youtube ci sia il filmato completo sulla sostituzione delle pasticche posteriori
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  11. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    potresti indicarmi il link? perchè non l'ho trovato. Non riesco a trovare indicazioni sul fatto che la mia auto ha freno di stazoinamento elettrico, si deve fare qualche proorammazione con computer oppure meccanicamente si può fare il tutto? ciao a presto.
  12. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
  13. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    lavoro eseguito
    Lavoro eseguito: sostituzione pasticche posteriori senza particolari problemi; come lo si evidenzia dal video il fatto che abbia il freno stazionamento elettronico non comporta utilizzo di attrezzature speciali ma solo procedure meccaniche. Riepilogo rapido: Smontaggio ruota...togliere motorino elettrico con chiave torx t30....smontaggio pasticche (chiave da 15mm e da 13mm)facendo attenzione a non sforzare molle spostamento laterale pinza....togliere pasticche e pulire accuratamente tutto. Per riportare indietro il pistone pinza inserire nella parte posteriore (lo si vede dopo aver smontato il motorino) una chiave torx t45 e girare in senso orario fino ad arrivare in fondo per poi pressare (con mani o attrezzo) il pistone pinza fino in fondo; a questo punto rimontare il tutto usando l attenzione necessaria (visto l'importanza del lavoro che stiamo effettuando). il consiglio letto era che se si smontano le pasticche contemporaneamente e si riportano dietro i pistoni pinza si dovrebbe controllare il livello olio freni nella vaschetta perchè non salisse oltre livello(eventualmente toglierne una parte per poi riaggiungerlo a lavoro finito) , ma visto che ne ho fatta una alla volta il problema non l'ho notato.
    Ultima cosa , il sensore usura è posta nella ruota posteriore lato passeggero; quindi fare attenzione a rimontare e posizionare bene il cavetto lungo il suo percorso; la clips finale del cavo va inserita in una spina dentro una scatola (che la si può aprire perchè ha dei gancetti per poi richiuderla bene) Nella versione pasticche che avevo(ma penso che siano in dotazione con tutte le marche) c'erano le piste nuove per le pasticche ed anche 4 viti nuove(13 mm testa esagonale) per fissaggio pinza. un saluto e grazie degli aiuti.
  14. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    Ottimo!
  15. mikX3
    mikX3 Secondo Pilota
    512
    23 Gennaio 2008
    X4 G02 25d MSport - R1200GS Exclusive
    Ciao! Spiegazioni utilissime...
    Posso chiedere che pastiglie mi consigli /consigliate e il costo pcomplessivo x l'operazione?
    Voglio dire, conviene rispetto all'officina?
    A me segnalq necessità sostituzione tra 1900km e ne ho percoso soli 31.600!! Non sono troppo pochi??
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2015
  16. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    purtroppo le pasticche sulla nostra vettura sono destinate a durare pochetto, io ho 33000km e tra 7000km dovrei cambiarle al posteriore. per me sono sottodimensionate, anche se devo dire che come frenata per ora zero problemi.
    in officina secondo me si risparmia, poi devi azzerare il cdb con il tasto reset, ma non ricordo la procedura.bye
  17. mikX3
    512
    23 Gennaio 2008
    Ciao Grazie x la risposta!
    In officina NON BMW intendi, giusto?
    In ogni caso se le cambio a 35.000km al posteriore mi sembra veramente assurdo, con la precedente X3 E83 le avevo cambiate a 50.000km il posteriore e 55.000 l'anteriore (sempre cambio automatico e sempre 19" come pneumatici )
    Boh........
    Ma quale marca comprare per non rovinare i dischi?
    Sent from my iPhone
  18. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    ci sono utenti (sportbackman mi pare)che hanno già provveduto qui sul forum x3 f25 a sostituire in officina NON BMW le pasticche, prova a vedere se trovi il post
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2015
  19. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Ciao, io ho sostituito pasticche posteriori ed ho acquistato delle ATE, sia pasticche che sensore con un costo a casa di circa 78/80€. mi trovo bene sia come frenata ed anche come rumore(nessun problema). sostituite da me ed ho allegato la procedura; per la durata, se posso consigliarti dovresti controllare attraverso i cerchi mi pare che si veda abbastanza sullo stato usura pasticche! io ti garantisco che ci ho percorso ulteriori 3000/5000 km dopo lo scadere e quando le ho smontate aveva ancora del materiale di consumo, quindi il conteggio al computer di bordo e indicativo. per azzerare la segnalazione si fa procedura con tasto azzeramento km parziali trovi guide su youtube Saluti
  20. mikX3
    512
    23 Gennaio 2008
    Grazie di Cuore.
    Tutto utilissimo.
    Hai qualche sito in particolare da consigliare?
    Il sensore lo compro sul sito dove vendono le pastiglie?
    Grazie ancora
    Sent from my iPhone
