sistema di altoparlanti multi-amplificati HiFi
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Claudi, 26 Ottobre 2012.
  1. multyluke
    multyluke Kartista
    227
    13 Ottobre 2013
    Margot - F20 118d steep Alpineweiss
    Anche io ho preso il multy, e ce la giochiamo per chi la ritira prima!
    Sentiremo!
  2. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Non è che si senta poi molto la cassa centrale.....
  3. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    da un certo punto di vista è un buon segno il fatto che non predomini... meglio così, credo che l'importante sia che il suono si propaghi in modo uniforme nell'abitacolo...
  4. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    A volte mi chiedo se esiste, poi appoggio l'orecchio e sento che va :haha:haha:haha
  5. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Vitux, multyluke, abbiate fede perchè rispetto all'originale il Multi è grasso che cola: ovviamente
    non è l'HK e nemmeno l'Alpine ma costa anche mooolto meno, è un buon compromesso.
    :wink:
  6. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    io sto' aspettando il 120d xdrive msport 5 porte ma l'ho ordinata con impianto base e navi business,visto che sono un purista del suono ho parlato con il mio istallatore che mi aveva gia' curato il 320d mi dice che si puo' fare qualsiasi cosa,mi ha consigliato di non prendere l'impianto h/k ha detto conoscendoti butti via 800 euri.purtroppo e' solo questione di budget.addirittura lui mi ha subito proposto di mettere un woofer in portiera mi fa' tagliamo le porte e ti faccio due tasche spettacolari.etc. io mi fermo un attimo non ho il coraggio di sradicare l'estetica subito da nuova.si puo' fare un ottimo impianto sfruttando le predisposizioni di serie ed al limite aggiungendo un sub in baule ovviamente amplificando il tutto. nel mentre aspetto che arrivi il mezzo.
    ciao a tutti:wink::wink::wink:
  7. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Il discorso sono sempre i 2 anni di garanzia...Io aspetterei prima di montarlo...
    Se lo fai subito, e sfortuna vuole che tu avessi qualche problema elettrico e tutto quello a cui è legato, non dovuto all'impianto magari, dovresti pagare di tasca tua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    quoto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    ci medito un po' su',non credo di riuscire a resistere due anni con l'impianto di serie.
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    ...poi non dire che non eri stato avvisato dal forum !!!
    :wink:
  11. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    scherzi a parte ci penso su' per bene.
  12. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Se sei abituato a sentire musica da un buon impianto ora sulla serie 3 ti sarà difficile passarci del tempo a sentire musica dall'impianto originale sulla serie uno che ti arriverà. Io quando ho preso la serie tre mi ero ripromesso di far scadere la garanzia e poi fare l'impianto, ma ho resistito solo due mesi e poi li ho montato l'impianto xke era di una palla incredibile sentire musica in quella maniera se si è abituati a tutt'altri ascolti. Ad oggi la macchina ha ancora 3 mesi di garanzia restanti e ho avuto la fortuna di non avere problemi elettrici riconducibili all'hi-fi , però nel caso di altri problemi la garanzia ha sempre il suo valore, a me hanno fatto due interventi in garanzia sulla macchina, uno di genere meccanico e l'altro ad un meccanismo del sedile elettrico senza il minimo problema. Se sei abituato bene sulla tua attuale macchina ti sarà difficile restare con l'impianto base.
  13. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    non sono abituato bene :sono abituato da dio.
    vedremo finche' resisto va bene poi' faro' l'upgrade.
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. Stefano88
    995
    27 Gennaio 2013
    Ora sono curioso, cosa hai nella attuale auto? :mrgreen::mrgreen:
  15. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    appena riesco ti specifico per bene.ciao ciao.
  16. Stefano88
    995
    27 Gennaio 2013
    :wink: :mrgreen:
  17. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    320d berlina e90
    sorgente:alpine cda 9887r
    medio d.100 focal in portiera
    tweeter tec md25 montati sui fianchetti con loro supporto dedicato(che mi sono fatto)e orientati adhoc
    sotto i sedili ho mantenuto i sub originali
    subwoofer in cassa chiusa macrom d.30 nel baule
    due largabanda d.100 a cappelliera focal.
    in pratica la sorgente sotto la sua carcassa ha uno switch che puo' essere regolato nei seguenti modi:
    front/rear/sub
    3 way
    io ho la prima modalita'.
    amplificatore h/k 4 x 100w
    mi comanda la medio alta (con filtri passivi in portiera).
    taglio:200 hz- a 18 db/oct
    lo stesso ampli mi comanda il rear(woofer sotto i sedili) taglio 200 hz-a 18db/oct
    ampificatore focal mono 1 x 500w per il sub-taglio 50 hz a 12db/oct
    i due largabanda a cappelliera sono ovviamente attenuati con delle resistenze e vanno con l'amplificazione della sorgente
    solo per avere un po' d'ambienza al posteriore.
    la sorgente funziona in flat con nessun ritardo temporale impostato.
    non ho una potenza mostruosa ma vi garantisco che sento da dio.
    l'unica pecca e' il sub che avendo una tre volumi (quasi a tenuta stagna) non si sente fortissimo.
    e' anche per questo che ho deciso per una due volumi.
    ciao ciao
  18. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Tu sei uno di quelli che fanno tremare i vetri al semaforo... Ahahahah
  19. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Tu non ce la fai con il base, no no, non ce la fai. :mrgreen:
    Vedrai che l'accenderai una volta e poi ti dimenticherai di avere l'autoradio.
    Fai la fine che ho fatto io quando avevo l'E92 con l'impianto base: inascoltabile, andava bene giusto per gli annunci del traffico.
    Venivo da una E90 futura che in pratica aveva un multiamplificato ma con i tweeter nelle portiere e l'ampli era digitale, ho preso la coupè com'era in pronta consegna e da allora ho giurato mai più impianto base!
    Ora ho l'HK e devo dire che sono complessivamente soddisfatto. Ti dico un paio di cose: ovviamente non raggiungi il livello di un post montato serio, la risposta varia molto dal tipo di musica ascoltata, piu' che altro perche' l'impianto non dispone di un equalizzatore (grave pecca secondo me in un impianto di questo tipo e di questo costo...ci voleva davvero poco ad implementare un controllo dsp, vabè...), quindi per alcuni pezzi sara' perfetto mentre per altri non riuscirai a raggiungere una qualità ottimale, soprattutto se ci sono troppi bassi da diminuire.
    NOTA: non hai neanche la regolazione dei medi :rolleyes: , solo alti e bassi.
    Seconda nota dolente, e qui è giusto che tu lo sappia visto che sembri avere l'udito fine, permane un costante fruscio da tutti gli altoparlanti ad impianto spento, anche a motore spento, basta che sia inserita l'accensione, basta salire in auto e finchè la centralina non disattiva tutto hai sempre questo fruscio.
    Quando ascolti la musica non ti da problemi ma se viaggi ad impianto spento si sente, se poi rimani in auto con tutto spento lo senti ancora di piu'.
    In pratica l'ampli rimane sempre alimentato e con le uscite attive senza segnale in ingresso.
    A me hanno provato a cambiare l'amplificatore ma senza risultato e alla fine BMW ha dichiarato che è tutto normale.
    Non sono assolutamente d'accordo, in pratica la centralina non manda in muting l'impianto e se per BMW è normale significa che hanno "normalmente" sbagliato a progettare la centralina.
    Comunque nel complesso in rapporto al prezzo si sente bene, peccato solo per l'eq.
    http://www.bmw.harmankardon.com/en/vehicles/BMW-1-Series/technical-5door.aspx
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2014
  20. Stefano88
    995
    27 Gennaio 2013
    Penso resisterai molto poco con l'impianto base, vedendo quello che avevi in auto stavi messo abbastanza bene, una domanda, come mai con i ritardi temporali non ha preferito mettere la scena sonora al centro, invece di lasciarla piatta? Mi piace che hai comunque preferito la qualità alla potenza vedendo i componenti!
