liquido antigelo e acqua nei tappetini posteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da simonebmw5, 22 Febbraio 2014.
  1. simonebmw5
    simonebmw5 Aspirante Pilota
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    ciao a tutti ieri mi è successo un fattaccio stavo andando a padova (autostrada) e all'altezza di spinea la macchina scende di giri e di velocità con tutte le marce niente spie accese esco dal casello e mi parcheggio in una piazzola guardo la lancetta dell'acqua ed è sul rosso spengo l'auto e non c'era acqua per fortuna ne avevo dietro 4 litri solo che al posto di essere rosso è blu cmq dopo l'auto è partita come niente fosse posso aver fatto danni???per cambiare l'acqua radiatore come si fa?
    seconda domanda tornato da padova sotto la pioggia la macchina aveva i tappetini posteriori asciutti oggi dopo un giro controllo e i tappetini e sotto i tappetini pieni di acqua cosa può essere??? grazie mille per la pazienza la macchina è una bmw 530d 2003 touring 142kw
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Se mancavano 4litri all' appello, s non hai fatto danni li farai presto.
  3. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Le risposte alle tue domande sono già sul forum,basta cercarle.
  4. simonebmw5
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    scusatemi ma sono nuovo ed è la prima volta nel forum
  5. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    tranquillo nessun problema...
    per questo posso consigliarti di leggere il regolamento del forum in modo da poterti muovere agevolmente tra i vari e numerosi thread..
    Inoltre per poter dare l'opportunità a tutti noi di conoscerci meglio vai quì e fai una presentazione...diciamo d'obbligo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la tua 530 è benzina o diesel?
    Aggiornamento.. mi rispondo da solo, ho visto la tua presentazione. #-o
    Il fatto che il liquido sia sparito non è un buon presagio!!
    Nella migliore delle ipotesi qualche perdita da manicotto o pompa acqua..
    miscelare il colore blu con il rosso...pessima cosa per il motore evita di andarci in giro, hanno componenti diversi,anche il TIS lo specifica.
    Per la sostituzione dovrai aprire il rubinetto rosso che trovi nella parte bassa sx(lato guida) del radiatore,svuotare completamete il circuito, poi una volta chiuso il tappo riempire il circuito, attenzione a spurgare bene l'aria , se hai il webasto c'è un tappo anche sotto il microfiltro laro guida.
    Io l'ho fatto la scorsa settimana con un apparecchio semplicissimo che fa il sottovuoto del circuito e riempiesenza spurgare..
    Se hai pratica non dovresti avere grossi problemi, usa la funzione cerca nel forum ,casella in alto a sx, troverai parecchie discussioni in merito.
    Prova a chiedere al buon Daniele qui se ti passa il TIS (manuale d'officina),ti tornerà molto utile.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2014
  6. simonebmw5
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    grazie mille molto gentile
  7. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Una volta risolto il problema principale ,sperando che la tua e39 non abbia subito danni seri, puoi dare un'occhiata a questo reportage
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?121797-entra-acqua-in-macchina-ecco-come-fare-reportage
    uno dei tanti ,in quanto tutte le nostre bmw prima o poi soffrono di questo problema , ma come potrai vedere si può risolvere con un po di pazienza e a costo zero...o quasi.
    Un'ultima cosa io nella mia avevo il liquido blu e l'ho rimesso blu....
    pensavo che l rosso fosse più idoneo ai motori a benzina....... ovviamente pensavo male. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. simonebmw5
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    ho comprato l'auto 2 gg fa cmq dopo il l'accaduto l'auto non mangia acqua sono tornato da padova 220 km
  9. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ma dai fresco fresco allora!!
  10. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Avevi usato il riscaldamento?
    Perdita dal radiatorino interno, con ogni probabilità... Si spiegherebbe il liquido all'interno dell'abitacolo.. Arrivato addirittura ai posti posteriori!!
    se ora il riscaldamento non lo stai usando e non ti mangia liquido radiatore, hai la risposta ai tuoi dubbi
  11. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    benvenuto tra noi e39isti !
  12. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ...non credo,avrebbe trovato inzuppata la moquette davanti anche.
  13. maisav
    1.550
    138
    25 Aprile 2009
    E' un'osservazione corretta. L'avevo pensato anche io, ma non è da escludere che il liquido abbia trovato via di sfogo nel condotto del riscaldamento piedi posteriori o sia defluito lateralmente alla moquette anteriore....
    D'altro canto ha consumato quattro litri di liquido radiatore, una causa c'è sicuramente ed il fatto che ora non li perda più va ricondotto non ad un fenomeno episodico, bensì ad una circostanza da ricondurre ad un particolare uso dell'auto (ecco perchè domandavo se avesse usato il riscaldamento e ora non più)
  14. simonebmw5
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    grazie mille a tutti presto posto una foto della belva no ho fatto la prova con riscaldamento al max e non mangia acqua cmq sono bagnati solo i tappetini posteriori dov'è che si trova lo sfiato siccome ho il webasto
  15. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Devi smontare il comparto del filtro abitacolo lato guida
    Inviato col codice morse
  16. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    tappetini posteriori inzuppati = mancanza del rivestimento impermeabilizzante pannello porta (plastica+nastro adesivo), controlla dietro al pannello sicuramente per qualche intervento non ti hanno risigillato le porte
    controlla anche che i tappini neri sotto le porte abbiano i buchi liberi da sporcizia (sono gli scarichi dell'acqua piovana che entra all'interno della porta)
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Febbraio 2014
  17. simonebmw5
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    [​IMG][​IMG] vi piace?
  18. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Sarò di parte ma ogni volta che ne vedo una mi giro a guardarla!!!
    Bello l'abbinamento dei colori.
  19. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti,
    Anche secondo me potrebbe essere il radiatore del riscaldamento che perde.
    Sull'audi di mio papà, è successa la stessa cosa: L'acqua se ne va dietro anche se l'auto è più bassa sull'anteriore.
    Io smonterei la moquette posteriore per vedere di che colore è il liquido. Si vede subito se viene dall'impianto di raffreddamento.
