sistema di altoparlanti multi-amplificati HiFi
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Claudi, 26 Ottobre 2012.
  1. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Se posso darvi un consiglio, un impianto post montato con componenti per esempio della AD o morel, amplificato e con un piccolo sub, non ha nulla a che vedere con i gli impianti che monta bmw, sia hk che alpine, non parlo a livello di potenza, parlo di qualità, pulizia, dinamica del suono totalmente differenti a componenti seppur dati come top di gamma da bmw. A livello di prezzi, in linea di massima stiamo quasi come post montare un kit che da bmw, solo che la resa è molto differente. L'unica pecca sarebbe che decadrebbe la garanzia su rotture elettriche tipo del navigatore o altro, però quella meccanica comunque resta. Io sia sulla vecchia serie 1 che sulla attuale serie 3 ho sempre montato impianti con componenti scelti da me, facendo tutto della ad, fatto montare da installatori qualificati, e posso garantirvi che quando ho sentito qualche bmw con impianto alpine o hk, avevano ben poco in comune. Secondo me se uno compra l'auto nuova e non vuole fare modifiche, facesse montare come optional un hk, ma se la presa con l'impianto audio base e vuole montare qualcosa in post montaggio, sarebbe molto meglio qualcosa di più dedicato, rimanendo quasi sugli stessi prezzi ma con resa nettamente superiore.
  2. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    qualcuno lo ha fatto?
  3. mikempower
    mikempower Primo Pilota
    1.228
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    se non si hanno particolari esigenze va benissimo quello di serie che non suona affatto male,poi è evidente che se monti ALpine o HK la differenza è evidente(e ci mancherebbe),ma ripeto,quello di serie suona benissimo,oltretutto spesso sento parlare di estrema qualità e poi si ascoltano mp3 con bitrate infimi che vanificano l'esperienza d'ascolto.
    Concordo anche che un postmontaggio di componenti di qualità potranno anche invalidare la garanzia,ma sicuramente danno un risultato sicuramente migliore di quanto si otterrebbe col miglior impianto di serie.
  4. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    non si trova nulla in rete che identifichi cosa c'é dentro l'altoprlante centrale... forse un mid + tweeter?
  5. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Si possono anche cambiare le casse, ma se il segnale che arriva è sempre lo stesso cambia poco...Ricordo che con l'impianto H/K l'amplificatore è digitale, e non analogico come il multi amplificato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Secondo me, come è già stato detto, o si prende già come optional e si lascia così, oppure conviene farlo a parte, magari scaduta la garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sent from my Super iPhone 4 using Tapatalk
  6. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    ma nell'originale multi amplificato l'altoparlante centrale che componenti ha?
  7. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Di preciso non lo so, ma in ogni caso, cambiando solo la cassa fai un lavoro a metà e serve a poco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    È come se tu mettessi una cassa da 1000w della Bose collegata all'uscita audio di una radio da 40w, per fare un esempio abbastanza estremo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Th81
    Th81 Kartista
    236
    21
    30 Marzo 2008
    Bmw 120d F20 Sport
    Qua vedi lo spaccato della griglia altoparlante centrale ed i codici ricambi dei vari componenti:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1C31&mospid=53625&btnr=65_2311&hg=65&fg=20
    Nello specifico nel caso del multiaplificato c'è un altoparlante full range, per l'harman kardon un medio + tweeter.
  9. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    Grande! non ci avevo pensato! sei un mito! quindi finalmente abbiamo scopeto che nemmeno l'impianto Multiamplificato ha i tweeter... nella E81 mettevano i sub più grossi, due tweetwr e un ampli... ma che cazz... ma possibile????
  10. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    beh, in realtà questo era risaputo... bastava chiederlo direttamente... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
  11. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    l'avevo chiesto e mi avevano scritto che l'altoparlante centrale era per le alte frequenze... :redface:
    quindi su fonti audio stereo quel coso centrale sporca il suono riproducendo un mix tra la fonte sonora destra che sinistra? e spero che quando si usa il vivavoce l'audio delle telefonate non esca solo dall'altoparlante centrale... ](*,)
  12. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    i tweeter sono sulla cornice della portiera... all'altezza dello specchietto... chiedendo tu la cassa centrale, a nessuno è venuto in mente che ti riferissi ai tweeter.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    l'audio del BT esce da tutte le casse... non solo da 1.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    si ma con multiamplificato niente tweeter... è questo il dilemma... ne sulle cornici ne da nessun'altra parte...
  14. Th81
    Th81 Kartista
    236
    21
    30 Marzo 2008
    Bmw 120d F20 Sport
    No tranquillo, la voce non esce solo dall'altoparlante centrale durante le telefonate.... Ascoltando la musica, invece, da l'effetto di alzare leggermente la scena sonora rispetto all'impianto base... certo che se avessero lasciato quel compito ad una coppia di tweeter sarebbe stato meglio!
  15. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    cazzeruola, quando mi arriva l'auto la proma cosa che farò sarà chiedere di aggiungere il tweeter del hK nel centrale...
  16. Th81
    Th81 Kartista
    236
    21
    30 Marzo 2008
    Bmw 120d F20 Sport
    R: sistema di altoparlanti multi-amplificati HiFi
    Io aggiungerei prima i due tweeter nelle portiere... È un up che ho già in programma di fare ;-)
    Tieni conto che il centrale è abbastanza attenuato, i canali destro e sinistro tendono a prevalere...
    Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  17. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    si si ma montare i tweeter sulle portiere vuol dire smontate mille cose... Mi dispiace tanto...
  18. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    ragazzi secondo voi il kit Apline è migliore dei multi-amplificati? però ho sentito dire che il kit alpine si spegne quando si attiva lo start&stop... è vero?
  19. multyluke
    multyluke Kartista
    227
    13 Ottobre 2013
    Margot - F20 118d steep Alpineweiss
    A detta di qualcuno per chi monta già il Multi amplificato non conviene passare all'Alpine... se hai la possibilità di sentirli di persona forse è meglio. Magari il prossimo raduno sarà l'occasione di verificare questa ed altre cose!
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2014
  20. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    bhè io ho messo il multi... e mi sa che non sono più in tempo per eliminarlo... la mia auto dovrebbe arrivare tra 2 settimane... sinceramente sono preoccupato della mancanza di elementi per le alte frequenze... spero che l'ampli abbia una specie di filtro che convoglia le alte frequenze più sul centrale... in stile sistema 5.1 dove il centrale è dedicato principalmente alla voce e agli effetti surround...
