Soffio di turbina in piena accelerazione: normale?
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da rava, 18 Febbraio 2014.
  1. rava
    rava Collaudatore
    316
    2 Dicembre 2009
    bmw 330d f31
    Ciao a tutti, i vostri 330d quando accelerate a fondo fanno un rumore forte di aspirazione della turbina ?dato che è un po' che non ho turbo diesel non sono abituato ma si sente parecchio il rumore di turbina ...è normale ? Anche a voi? Grazie
  2. dobermann2008
    dobermann2008 Kartista
    152
    15 Dicembre 2012
    bmw 330 d touring f31
    ciao rava,
    assolutamente, mai sentito rumori di aspirazione anomali e tantomeno fischi di turbina.
  3. rava
    rava Collaudatore
    316
    2 Dicembre 2009
    bmw 330d f31
    Ma non aspirazione ... Come se la turbina soffiasse....
  4. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    581
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    Possessori 330d
    Mmmm no la mia non lo fa.
    Sento solo un flebile rumore di turbina solo a finestrini abbassati e dentro un sottopasso, ma è molto flebile.
    Normalmente non sento mai nulla.
  5. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    confermo, la turbina si sente solo a finestrini abbassati in un determinato range di giri.....
  6. Punto_O
    Punto_O Aspirante Pilota
    23
    28 Novembre 2013
    330 XD f31
    A qualcuno capita che premendo leggermente l'accelleratore si senta il motore "gracchiare" per Max 1/2 secondi invece di sentire il classico rumore pieno ?
  7. beckervdo
    4.461
    Kia Sportage HEV 2023
    Utilizzare un titolo meno generico aiuta nella comprensione del problema e inoltre aiuta gli utenti a capire se il problema è stato trattato.
    Per ora correggo io
  8. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Nella mia sinceramente non sento ne soffiare ne gracchiare. Ovvio che schiacciando in fondo il gas il rumore cambia ma il rumore della turbina lo sento solo se sono con i finestrini abbassati. Comunque ci farò più attenzione prossimamente...
  9. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    no il mio non gracchia, spinge forte e non fa rumori strani....
  10. ddn
    ddn Kartista
    74
    9 Settembre 2010
    F31 330d
    Confermo il gracchiare e non mi piace per niente, come un ticchettio dai 1200 ai 1800 rpm, se apri tutto poi dai 2500 in su soffi di turbina :wink:
  11. Gianluk70
    Gianluk70 Collaudatore
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    il gracchiare anche la mia.... si sente specialmente a finestrini chiusi.... diciamo che lo fa appena sfiori il gas... se affondi scompare.
    ho fatto fare anche un giro ad un paio di meccanici... PARE SIA NORMALE.
    io lo sento e mi da molto fastidio... immagino che anche te avevi un 330d vecchio prima di questa come me... la vecchia non lo faceva.
  12. ddn
    ddn Kartista
    74
    9 Settembre 2010
    F31 330d
    Bravo, solo a finestrini chiusi si sente, e il vecchio con 300.000 non lo faceva...mah...sembra come un rumore di punterie del 1000 fire, immagino allora che tutti gli N57 sono così?
  13. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    si abbiamo capito esattamente di cosa stiamo parlando... a me sembra un 1.100 a gasolio stile trattore.... PURTROPPO PARE SIA NORMALE..... mi dicono essere in relazione al differente sistema di alimentazione e al fatto che la distribuzione sia stata spostata dal davanti della vecchia serie alla parte post (tra motore e abitacolo x capirsi)
    ti aggiungo anche che a freddo è meno evidente.... quindi fprse potrebbe essere più una questione di distribuzione altrimenti se fosse la parte alimentazione lo farebbe anche a freddo.
    FATTO STA CHE MI STA SULLE BALLE NON POCO!!!!!! in pratica lo odio.... però x il resto va benissimo tutto...
    immagino che sia qualche differenza introdotta con il my 2014 quello con il joystick touch x capirsi... ad altri utenti non si presenta o non hanno avuto un vecchio 330d che non lo faceva assolutamente!
  14. nivola
    nivola
    18.953
    11.497
    6 Aprile 2008
    موليز
    Così? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    AHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA
    io parlavo di rumori con filo di gas.... comunque la mia fischia di sicuro bene bene..... dato che ho il modulo aggiuntivo e pure tarato bello alto!!!!
  16. ddn
    ddn Kartista
    74
    9 Settembre 2010
    F31 330d
    Io ho il 3.0 Tdi che è poi lo stesso motore e ho sempre notato un leggero "gracchiare" con un filo di gas dai 1500 ai 2000 giri. È un suono metallico ritmico, ho ben in mente il suono delle punterie andate ed è più secco, questo direi che é la catena di distribuzione leggermente rumorosa a quei regimi con olio freddo o forse anche solo gli iniettori...ma propendo x la prima se come immagino la catena é tenuta in tensione con la pressione dell'olio tramite pistoncini sui pattini.
    copiato da da forum audi
  17. rava
    rava Collaudatore
    316
    2 Dicembre 2009
    bmw 330d f31
    a nessuno perde olio la turbina ?
  18. ddn
    ddn Kartista
    74
    9 Settembre 2010
    F31 330d
    Comunque riguardo il problema del "gracchiare", il responsabile dell'officina bmw dice: che può essere il bludiesel che fà picchiare in testa, di non usarlo assolutamente perchè è più secco essendo privo di zolfo e con le tolleranze che hanno gli iniettori oggi non va bene ecc...
  19. nivola
    nivola
    18.953
    11.497
    6 Aprile 2008
    موليز
    Seeeeee, ancora con stè minchiate!!
    Guarda caso c'è una circolare interna Bmw che autorizza l'uso di tali carburanti!!
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?111370-verita-sul-gasolio-speciale
    E' la stessa storia di quando uscì la benzina verde che sostituì quella col piombo.
    Riferisci al tuo meccanico che oggi, tutti i gasoli in commercio, sono privi di zolfo!!!
    Ma è quello di Pescara o di Lanciano?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2014
  20. Gianluk70
    301
    24 Settembre 2007
    ex bmw
    ASSOLUTAMENTE noooooo!
    anzi semmai dovrebbe essere il contrario.... il gracchiare se lo potevano risparmiare!!! in un motore cosi'.... in una macchina cosi'... è VERAMENTE FASTIDIOSO!
