Servono gli Additivi per pulire iniettori? Quali scegliere?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da carpene, 19 Febbraio 2007.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Sulla mia non ci sono le viti, ma sono chiuso a ghiera.
    Quando il problema era più consistente provai a svitarli senza successo, allora mi rivolsi al meccanico per avere qualche consiglio e mi disse di provare con un additivo.
    Ecco perché non ho più aperto il serbatoio, oltre alla mia cronica mancanza di tempo per fare qualsiasi cosa.
  2. (marzo)
    20.854
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ho capito.
  3. BMW-FOR-EVER
    14.510
    2.220
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Con che dosagio va inserito questo prodotto su diesel common-rail e diesel precamera?
  4. (marzo)
    20.854
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non è un "prodotto", bensi un carburante.
    il carburante per il tuo motore dovrebbe avere almeno un certo N di cetano, e fino ad una certa soglia più esso è alto e meglio avverrà la combustione.
    per calcolare quanto metterne dovresti innanzitutto conoscere il N di cetano del carburante che stai utilizzando, poi bisognerebbe essere dei chimici per valutare fino a che punto è vantaggiosa la miscelazione.
    spannometricamente però credo che un litro su un pieno non possa cambiare granchè, quindi danni non se ne fanno.
    questo per quanto riguarda il "miglioramento" del carburante
    per quanto riguarda la pulizia invece:
    L'acetone non è un solvente (è un chetone) quindi NON ha nessun effetto pulente sull'impianto.
    il kerosene ha comunque un N di cetano più basso del gasolio, quindi a questo punto meglio l'acquaragia
    comunque ribadisco ciò che ho scritto più volte in questa discussione e altrove.
    è inutile seguire le ricette suggerite da altri, quando non si è in grado di valutarne gli effetti.
    quindi piuttosto che chiedere consigli sulle varie percentuali sarebbe meglio studiarsi la questione e teorizzare per proprio conto cosa e quanto aggiungere al carburante, facendolo quindi con un minimo di cognizione e a seconda di cosa si vuole ottenere..
    comunque la solfa è sempre quella.
    gli additivi in commercio contengono sempre le stesse sostanze. (kerosene, acquaragia, isoparaffine e aromatici..)
    le percentuali variano a seconda se il prodotto "dovrebbe" maggiormente servire a migliorare la combustione oppure a sortire un effetto pulente.., ma la solfa è sempre quella: (250cc di prodotto venduto a 15 euro quando normalmente ne costa 1 euro al litro..)
  5. nivola
    nivola
    19.006
    11.565
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto marzo sopratutto per il neretto: il discorso che si è sempre fatto in merito agli additivi fai da te è proprio quello"prevenire è meglio che curare".
    Azz..e che ci metti, ora? direttamente la biada?! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Ecco, questa è sempre la solita canzone che i gasoli premium sono secchi: non è assolutamente vero. La differenza peculiare di questi prodotti, oltre tutte le "funzioni" pulenti è che hanno un n. di cetano maggiore del gasolio normale e, sopratutto, a differenza di quest'ultimo non contengono biodiesel e non è poco.
    Io, come ho sempre detto più volte, nella mia ho sempre usato gasolio premium da quando la comprai nuova e dopo 11 anni e 225.000km non ho mai riscontrato problemi con questo tipo di carburante.
  6. (marzo)
    20.854
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sto provando ad alimentarla a biada,ma ancora non la gradisce..
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Prova a farla fermentare prima ... Forse se diventa alcolica la digerisce meglio!
  8. bart08
    bart08 Aspirante Pilota
    44
    23 Aprile 2012
    e90
    additivo ceramico aiuta o no?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2014
  9. brrrr10
    9.425
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    lo vorrei sapere anche io :eek:................. grazie ....
  10. nivola
    nivola
    19.006
    11.565
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ma questo è un additivo tipo il Sintoflon, appunto, per il motore.
    In questo topic si discute su additivi et similia per gli iniettori....
    http://www.metabond.it/
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Questo metabond sembra dover fare miracoli... Ma funziona davvero, il rumore potrebbe cambiare semplicemente perché protrebbe rendere l'olio più denso, non per questo migliore. :-k
  12. (marzo)
    20.854
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    razza di miscredenti..
    finirete tutti all'inferno!!
    i miracoli li fanno solo i santi
    ah ahh
    scherzo...
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se funziona ditemelo che lo metto al volo, ma ci credo molto poco a queste cose.
  14. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    mah.. i video del prima e dopo sembrano solo registrati a volumi differenti....
  15. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Se è a base di hbn cm sospetto sia... funziona
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ovvero?
  17. (marzo)
    20.854
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nitruro di boro.
    è forse l'unico che non fa danni.
    (sempre che tale prodotto sia quello, e che non abbia dentro altre porcherie)
    moro, tu che lo usi: la pressione olio l'hai mai verificata?
  18. nivola
    nivola
    19.006
    11.565
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ritornando all'acetone e alle sue caratteristiche, chiedo un chiarimento all'esperto @(marzo) o a chiunque sia in grado, ovvio: questa qui sopra è una frase da te, (marzo), riportata in un post precedente. Ora sono andato a leggere QUI e se da un lato si conferma quanto da te detto ossia che si tratta di un chetone, si dice anche che "L'acetone è un liquido incolore e infiammabile con un odore caratteristico (fruttato); è miscibile con acqua, etanolo ed etere e trova principalmente impiego come solvente".
    Quello che non mi è chiaro, leggendo la fonte riportata (che potrebbe anche non essere corretta, perciò chiedo lumi in merito), è questo: l'acetone che verrebbe impiegato come solvente è quello puro oppure potrebbe avere quella valenza (solvente) solo se miscelato con acqua, etanolo ed etere? E, nel qual caso, deve essere miscelato con tutti e 3 quegli elementi o basta l'unione con uno solo di essi?
    Grazie per i chiarimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2014
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    io l'anno scorso ho rimosso e pulito uno a uno gli iniettori a mano con un solvente della liquy moly
    Il mio e' un benzina e in 70.000km avevano accumulato un discreto carbon buildup .
    Credo che la pulizia manuale valga piu' di mille adittivi disciolti nella benzina o gasolio
  20. nivola
    nivola
    19.006
    11.565
    6 Aprile 2008
    موليز
    Su quello non ci piove...come in qualsiasi altra pulizia, l'olio di gomito, vince sempre.
    Qui stiamo facendo un discorso più sul "prevenire è meglio che curare", ecco tutto.
