ciao! stamattina accendo la macchina ed appare la spia dello sterzo attivo non funzionante, era gia successo in passato causa batteria,ho provato a riconfigurarlo con la procedura tutto a sinistra ,tutto a destra ,centro ,spegni e riaccendi ma nulla, provato a caricare la batteria e a scollegarla ma nulla,livello olio ok. poi mi sono ricordato una cosa,saranno 2 settimane che sentivo un cigolio in zona cinghia servizi,pensavo fosse colpa della cinghia nuova che ho cambiato un mese fa visto che lo faceva solo a freddo.fino a ieri cigolava,oggi no! ma spia accesa. qui mi viene il dubbio che quella che cigolava era la puleggia della pompa sterzo....lunedi la porto in officina ma stasera dovrei usarla,in strada la macchina va bene è solo un po duro lo sterzo a velocita lenta,che dite posso andarci in giro comunque?
si puoi usarla....ma lunedi falla controllare....non vorrei ti diventa lo sterzo di pietra mentre stai sorpassando..
si si lunedi vado, la sfortuna è che si rompe sempre tutto a fine settimana , mai ad inizio.... oggi lo usata e in strada va normale, io forte non vado e sorpassi non ne faccio mai, grazie per la risposta!
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> facci sapere....e piano piano.... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
vi tengo informati,fortuna che di olio non ne perde... gira praticamente a vuoto...se è quella. ma ne sono sicuro al 99% sparito cigolio,accesa spia....grrrrr
Ma è possibile che la puleggia gira a vuoto anche se l'olio nella vaschetta dello sterzo è al massimo?
R: possibile rottura pompa sterzo attivo Eh si proprio lei..e costa un botto. Domani vado in officina da un amico per essere sicuro sia quello il danno. Poi se ha tempo la faccio cambiare da lui, altrimenti mi arrangio come al solito...
Qui in zona da me: vedi che ti prospettano http://www.officinelandi.it/prodotti/ Online: http://www.ebay.it/itm/BMW-5-E60-61-SED-TOU-Servopumpe-3-0TD-32416783430-Bj-2009-33000-km-/271348027923?pt=DE_Autoteile&hash=item3f2d9a5213&_uhb=1 Originale tedesca non marcata BMW viene 833€ me cojoni http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=d55ea44940d2b794fbfc952b7dc16472&cl=search&searchparam=32416783430
R: possibile rottura pompa sterzo attivo Mi pare che in concessionaria lo danno intorno ai 500 euro. Ne ho trovate anche a 400. Con restituzione di quella rotta. Domani sento... intanto grazie !
Risolto con spesa zero! Andato in officina e la diagnosi non riusciva a entrare nella centralina dello sterzo attivo! E il meccanico mi fa.avrai dei fili staccati. Ho cercato ed ho trovato il connettore con i fili scoperti risicchiati dai topi.... si toccavano e andavano in corto....
Si si sistemato i fili e la spia se spenta subito!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Mettici le bustine di veleno sotto nel paramotore..... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
