bmw scanner quale prendere??????
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Andreatasi, 28 Gennaio 2014.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    allora ci aggiorniamo tra 30 giorni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    hai preso il bmwscanner che ti ho detto?
  2. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    :wink::wink::wink::wink:sì!!!hò preso quello del tuo link compreso il cavo ma da un'altro perchè quello del tuo link è in ferie e non accetta ordini,l'hò trovato da un'altro cinese per 5,20€!!!!!!
    adesso aspettiamo che arrivi il tutto!!!!
    poi mi dovrai dare delucidazioni su come si usa e funziona perchè come detto hò visto il video ma non ci hò capito granchè!!!!!!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink:
  3. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Dopo vari programmi e interfacce ho acquistato carsoft.decoder bmw e bmw scanner con relativa interfacce ma su questi mi viene fuori sempre sulla schermata di windows bus occupato.il collegamento c'è ma non legge e non posso modificare niente.
    Ho provato ad usare un'altra interfaccia ma non funziona con questi software, funziona con altri alla perfezione qualu obd2, scan reset ecc.ma posso solo resettare e visualizzare errori o malfunzionamenti registrati dalla centralina motore e nient'altro.
    Secondo voi cosa può provocare il bus occupato?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2014
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ?? io carsoft non lo conosco proprio..
    bmw scanner se i driver sono installati correttamente non da problemi...quindi verifica bene.per funzionare ha bisogno della sua interfaccia.
  5. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    La sua interfaccia vede sia la rete bus e viene rilevata dal software.il problema e che non mi lascia entrare.
    A meno che non sia colpa del quadro strumenti che non comunica con il bus
  6. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    potrebbe, basta un'interruzione e il segnale bus non torna indietro... so che esistono quadri costruiti in un certo periodo che avevano il modulo kombi esterno se la tua fosse così saresti a cavallo .. se invece è integrato come il mio allora la cosa è complicata ma questo lo sai già..
  7. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Domani tempo permettendo metto su il suo quadro e provo di nuovo.
    Credo che dal 98 non viene più utilizzata l ' ike esterna, la mia è un fine 2001 senza scatolotto ike
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2014
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    no quella di un amico è una e39 di gennaio 2001 530i ed aveva il quadro così.... probabile periodo di transizione tra pre e restyling.... addirittura un'altro utente del forum ha un 528 con obd 1 e 2!!!!misteri di casa BMW
  9. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Sul mio tds del 98 era già senza scatolotto.
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Se avevi il quadro low, é normale.
    Inviato col codice morse
  11. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Stamattina ho rimesso su il suo quadro e ho provato a utilizzare bmw scanner ma la storia e sempre la stessa...
    Bus occupato in quanto lo rileva ma non permette di entrare.
    Bho non so più che dire.
    Proverò a reinstallare i driver o meglio potrei provare ad installare gli stessi driver dell interfaccia che a voi funziona regolamente.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2014
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  13. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink:ma ti esce mica errore ike e altro??????:wink::wink::wink::wink::wink:
  14. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Grazie Crino70 per l'info.
    Non esce nessun errore.
    Sul pc in basso a sinistra vedo la comunicazione che si alterna tra scanning e bus occupato e infine la schermata dei risultati con nessun modulo centralina trovato.
  15. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-kallora non saprei mi spiace a mè usciva quell'errore lì ma poi l'hò sistemato!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink:
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    riesci a postare uno screen?
  17. TuriE39
    TuriE39 Aspirante Pilota
    39
    30 Agosto 2015
    Bmw e39 520i
    Buongiorno a tutti,
    riprendo questo vecchio thread in quanto ho deciso di acquistare anche io un BMW scanner per controllare e resettare gli errori della mia E39.
    Purtroppo molti dei link postati dai competenti utenti del forum non sono più attivi. Vi chiedo pertanto gentilmente se conoscete dei link di BMWscanner e di prolunghe aggiornati (io ne ho trovati un po' su internet ma non so se vanno bene).
    La mia auto è una 520i del gennaio 2000 una delle ultime prerestyling con motore ovviamente M52.
    GRazie in anticipo a chi avra la pazienza di rispondermi.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2015
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    http://www.ebay.de/itm/BMW-Scanner-Diagnose-Codierung-OBD-2-Can-1-4-1-4-0-NEU-mit-Software-/221836268002?hash=item33a678d1e2
    http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-20PIN-16PIN-OBD2-BMW-DIAGNOSI-AUTO-ADAPTER-CABLE-DIAGNOSTIC-OBDII-/281403512658?hash=item4184f4d752
    questo è il materiale che ti serve, ovviamente se cerchi bene trovi anche prezzi migliori...
  19. TuriE39
    39
    30 Agosto 2015
    Bmw e39 520i
    Grazie crino...rapidissimo =D>=D>
    ti faccio sapere non appena arriva.
    la prolunga è pronta da usare o devo effettuRe modifiche nel connettore?
    grazie
  20. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    dovrebbe essere tutto pronto da usare, ovviamente ti serve un pc con xp preferibilmente...
