bmw scanner quale prendere??????
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Andreatasi, 28 Gennaio 2014.
  1. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    :-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-kcome da titolo apro questa discussione perchè con il "cerca"hò trovato poco e non hò capito,almeno io e per questo chiedo scusa allo staf in anticipo se è una cosa già detta ma vorrei avere le idee chiare per l'acquisto.
    volevo acquistare uno scanner per fare la diagnosi alla mia e39.
    in giro su ebay hò trovato alcuni scanner ma non sono sicuro che possano andare bene quindi mi chiedevo se c'era già qualche utente che l'abbia comprato e quindi che mi possa indicare il prodotto.
    normalmente quelli che hò trovato sono con presa nuova 16 pin ma a mè ne serve uno con la vecchia presa a 21 pin.
    non sò quindi se quelli con presa da 16 sia compatibile anche perchè hò già un reset scanner ma per gli errori air bag che avevo acquistato tempo fà che hà la spina a 16 pin con l'adattatore 16/21 quindi la mia domanda era se compro una scanner a 16 pin e uso la prolunga che hò già funziona?????
    altra domanda sarebbe possibile prenderne uno generico in modo da poterlo usare su qualsiasi macchina o devo per forza prenderlo specifico per la e39???????
    grazie a tutti per le risposte in anticipo e sui consigli che mi darete!!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink::wink:
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  3. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-kè magari!!!!!!ne hò visti di tutti i tipi formati e colori ma non sapendo quale possa andare bene hò preferito chiedere qui!!!!!
    ma questo come funziona??????non appare nulla devi attaccarlo e poi lo leggi sul pc?????
    e per resettare gli errori?????
    io pensavo ad uno tipo palmare che fà tutto in diretta da collegato alla macchina tipo palmare,non vanno bene quelli?????:-k:-k:-k:-k
  4. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
  5. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Ma il bmwscanner è molto più intuitivo e potente di un interfaccia/palmare generica, infatti esso è progettato per lavorare appositamente con il sistema bmw e ti permette anche di effettuare modifiche alle impostazioni (codifiche) oltre che leggere e resettare gli errori. Oltretutto (te lo dico per esperienza) con un interfaccia generica è uno sbattimento quando ti rende un "codice errore" che però non sai cosa significhi e devi scervellarti per cercarlo in rete, mentre invece il bmwscanner conosce ogni codice e ti riferisce l'errore in una lingua abbastanza comprensibile (l'inglese :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />).
  6. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ma tu prendi spesso da hong kong vero? Io ho preso solo la batteria di un pc una volta e mi hanno inchiappettato 23 euro di diritti di dogana!!! Costo della batteria 45 euro....in più ci mette una vita ad arrivare..comunque quella postata da te va bene uguale sono identiche.
    Ps io con la prolunga son riuscito a collegarmi ad una 528 ed una 520 senza problemi...
  9. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-k:-kquindi dici che è meglio prenderne uno specifico????io hò pensato al palmare perchè avendo altre macchine in famiglia potevo usarlo per tutte.dici che con il palmare sono limitato come diagnostica e reset?????:-k:-k:-k
  10. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    io hò già questo reset:
    http://www.ebay.it/itm/B800-BMW-Airbag-Scanner-Reset-Tool-Airbagleuchte-loschen-Read-and-Clear-21-/121251355838?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item1c3b24dcbe&_uhb=1
    quindi la prolunga c'è l'hò già nel senso penso che vada bene da mettere sullo scanner o nò??????
  11. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
  12. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    io negli ultimi 2 anni COMPRO SOLO DA HONG KONK CINA, si risparmia sempre tantissimo, arriva il 99% della roba. l'anno scorso avro' comprato circa 50 cose e non me ne è arrivata soltanto 1....della quale ho chiesto il rimborso paypal
    non mi hanno mai fermato niente!!...e si che ne compero di roba!....sempre pacchi piccoli pero'
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2014
  13. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    dai 20 ai 40 giorni....mediamente 30 giorni, se non arriva chiedi il rimborso paypal e ti rimborsano senza problemi
  14. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    la prolunga non è detto che vada bene, ma cmq si apre e basta rifare i collegamenti come da schema che ti ho postato.. la mia non andava bene ho rifatto alcune saldature
  15. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-k:-k:-k:-k:-kquindi dici che è meglio prenderne uno specifico????io hò pensato al palmare perchè avendo altre macchine in famiglia potevo usarlo per tutte.dici che con il palmare sono limitato come diagnostica e reset?????:-k:-k:-k:-k:-k
  16. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Io credo che la prolunga sia il male minore, come ha detto Ld1984 al limite basta rifare un paio di saldature.
    Il fatto è che il 523 è prerestyling e come tale non possiede la rete can-bus, quindi è probabile che un interfaccia generica (che opera via can-bus) non riesca a dialogare con l'auto (cosa che succede ad esempio con interfacce tipo gli ELM327 e compagnia).
    Oltre ciò, anche nel caso che l'interfaccia (generica) sia compatibile avrà funzioni limitate: visualizzazione errori mediante codici, talvolta problemi nel reset ed infine nessuna possibilità di modificare le impostazioni della vettura.
    Come detto sopra invece il bmwscanner è realizzato appositamente per le nostre e39, e ti permette di fare di tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per le altre auto è comodissimo avere un interfaccia generica (OBD2), ma purtroppo le nostre e39 non supportavano ancora tale standard, meglio quindi un interfaccia mirata :cool:
    Riguardo agli acquisti in oriente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non posso che quotare ancora ld! Vero che c'è da aspettare un mese per avere gli acquisti ma dati i prezzi il gioco vale decisamente la candela!
    Le tasse doganali vengono applicate sopra un certo prezzo (credo intorno ai 30€) o in caso di fatture un po' esageratamente falsate (es. un televisore lcd, quindi scatola abbastanza grande, fatturato per 40$... in tal caso viene "riprezzato" l'oggetto secondo i listini che hanno in dogana e applicate le tasse su tale prezzo) :rolleyes:
  17. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-k:-kok,allora prenderò la scatolotto!!!!
    una cosa volevo sapere ma come funziona??????scarica i dati e poi la devi mettere sul pc per vedere la diagnosi o lo fà in tempo reale come è collegata alla macchina????:-k:-k:-k:-k
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ammazza oh proprio fatica leggere i messaggi...... mah
    [video=youtube;O8eGR6R-h1c]
  19. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :sad::sad::sad::sad:scusa ma me lo ero perso!!!!!è vero me lo avevi scritto all'inizio!!!!!!
    grazie,gentilissimo e paziente come al solito!!!!!!](*,)](*,)](*,)
    PS.l'hò comprato adesso speriamo arrivi!!!!!!8-[8-[8-[8-[
  20. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    ](*,)](*,)](*,)ma in italiano no èhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!azzz non ci hò capito na mazza!!!!!!!!parla troppo veloce e non capisco!!!!!!scusate ma per l'inglese parlato così veloce non comprendo!!!!!!sarò obsoleto ma l'inglese lo capisco e parlo ma a livello mediocre per non dire elementare!!!!!!
    vorrà dire che confiderò in qualche buon'anima che mi sopporti e supporti con delucidazioni in merito!!!!!!!
    tipo bignami!!!!!!!sennò non ne verrò mai a capo!!!!!!!!!!
    grazie!!!!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink::wink:
