Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Beh.... si vede che anche in quelle zona c è crisi purtroppo..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Le maglie sono quei "pallini" che uniscono due parti, sono 70, la catena superiore ne ha 86
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    La fig@ è un caposaldo universale . Più ce n'è e meglio è! !!
  4. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    mi autoquoto, l'ho portata l'auto in bmw a torino lunedì mattina e subito mi hanno fermato l'auto e fornito la sostitutiva.
    hanno fatto venire l'ispettore in quanto essendo la mia auto di fine marzo 2011 non dovrebbe avere il difetto.
    invece ce l'ha e l'ispettore ha autorizzato.
    hanno ordinato i pezzi e me la ridaranno credo fine settimana prossima.
    segnalo l'estrema professionalità e celerità dell'officina FN AUTO ufficiale BMW dove mi sono recato. un plauso a loro davvero.
    negativa invece l'esperienza da autocrocetta sempre a torino. da metterci una crocetta, anzi una croce sopra.
  5. PuccioE39
    64.329
    8.092
    e questa chi l'ha inventata? anche nelle nuove la possibilità permane.
  6. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    non l'hanno inventata:
    c'è una circolare interna BMW che comunica ai conce che, in caso di rumorosità della catena, devono fermare l'auto in officina e procedere immediatamente alla sostituzione dei pezzi difettosi come da circolare. questo per le auto con il motore N47 fino a marzo 2011.
    se l'auto è immatricolata dopo loro non possono farlo in automatico, bensì devono far intervenire l'ispettore. che nel mio caso ha autorizzato e probabilmente autorizza sempre.
    il punto è l'automatismo. possono fare da soli senza chiedere in base alla circolare...che però blocca la cosa a marzo 2011. punto.
    poi magari bmw farà un'altra circolare e aumenta questo periodo chi lo sa...
  7. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    BMW G42 240I + F20 120D + Mini F56 JCW
    La mia è stata prodotta ad Agosto 2010, al momento ho 97.000 km ma non sento quel rumore che dite, a freddo è un po rumorosa in accelerazione mentre cambio marcia o da ferma se do gas fino a 2000 giri ma dopo aver fatto 500 metri sparisce tutto, unica cosa se sei basso di giri anche in sesta e acceleri in quel momento si sente il motore leggermente più rumoroso ma come sale di giri sparisce, non ho sentito rumori come quelli postati.
    Qualcuno di voi sa con certezza a che chilometraggio si deve cambiare la cinghia poli-V dei servizi??
  8. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Sett. Prox la mia subirà l'intervento. Hanno deciso che il rumore era leggermente fuori norma. Si sentiva sia a caldo che freddo, il solito " gni gni gni" ciclico. Auto prodotta a giugno 2011. Km 29000. Il rumore è stato sempre presente da subito, con olio al max diminuiva molto. Spero vivamente che si risolva definitivamente, anche se nutro forti dubbi.
  9. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Non è la prima volta che sento dire che con olio al massimo il rumore si attenua.... motivo? il livello alto lambisce la catena inferiore? e resta a "bagno d'olio" ?
  10. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    525tds E39, 530d F10 + M140i F20
    Ciao Ragazzi,
    ho appena acquistato una 120d marzo 2008 con 89k km come auto da lavoro. La catena di distribuzione vorrei sostituirla (fuori garanzia e NON in BMW) per essere sicuro, cosa devo cambiare? Il costo della spesa quat'è? Bisogna tirar giù tutto il motore? Grazie.
  11. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Anche a me un meccanico della BMW mi ha detto di controllare l'olio spesso e verificare che sia sempre al massimo... Probabilmente così facendo c'è miglior lubrificazione...
    @VuOtto : qui trovi l'elenco dei pezzi incriminati con relativa discussione http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?265035-Nuove-Catene-di-Distribuzione-per-le-nostre-Bimbe
    ma la tua fa già il classico rumore della catena? Se non lo fa lasciala stare visto che sei fuori garanzia e quando si presenterà allora vedrai il da farsi perché purtroppo non è un intervento economico, ma sopratutto non è risolutivo al momento.
    Non sono un esperto ma in BMW tirano giù tutto il motore perché così è più facile lavorarci.. Non saprei se si può fare anche in un altro modo
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2014
  12. kiro87
    kiro87 Collaudatore
    303
    24 Febbraio 2013
    BMW Serie 1 - 116d Attiva
    Ciao, il motore bisogna tirarlo fuori, perchè la distribuzione è sul lato volanico, quindi praticamente sotto il cruscotto, e non e accessibile, sulla tua essendo un 2008 oltre la catena va cambiato l albero motore, in bmw l'intervento, per quello che ho sentito si aggira tra i 3 e i 4mila euro, tagliando compreso
  13. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    2800euro con l'albero motore se fatto in bmw, tagliando escluso.
  14. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    Accidenti!!!!
    oddio un po' di rumore lo fa, ma lieve lieve. la cosa che m'interessa è che probabilità di rottura ci siano per la catena...non voglio restare a piedi..... ci sono auto del 2007/2009 che non hanno avuto problemi sono tutte andate ad un certo punto?
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Tieni l'olio sempre al max e quando sentirai parecchio rumore le cambi
  16. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    Grazie!!!
    Ma Nel frattempo posso fare strada relativamente tranquillo?
  17. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    R: Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
    Un mio amico ha un 320d del gennaio 2010 ed e' un orologio... zero rumori....
    Va a cu.lo....
    poco meno di 100k km per ora.
    Inviato dal mio GT-S7562 con Tapatalk 2
  18. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    ma quindi non sono tutte vero? In senso, può succedere che ci siano motori che non presentano questo problema anche ad elevati kilometraggi?
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ti ripeto olio al max e fino a quando non senti ferraglia vai tranquillo.
  20. BMW 118D
    BMW 118D Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2014
    BMW 118D 143cv
    Buona sera a tutti, io posseggo una 118D del 2011 con attuali 47000km, da circa 1 settimana sento un rumore (ticchettio nel vano motore) lato guida...sono andato in BMW e mi hanno detto che forse è un'inizio di degenerazione catena distribuzione!!!!!!come è possibile a 47000km????qualcuno sa aiutarmi a capire perche veramene sono esterefatto!!!!!!!
    grazie in anticipo
