La mia 116d M-SPORT :)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lukko92, 19 Giugno 2012.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: La mia 116d M-SPORT :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    State buoni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    No perchè le centraline ballast originali valeo non si aprono teoricamente....o meglio si (come ho fatto io), ma se si vede come sono chiuse non andrebbero aperte, dato che comunque per aprirle bisogna forzare rischiando si rovinarle. Comunque quello che vedi dalla foto è lo stato attuale della centralina del faro lato guidatore (quello che aveva la condensa secca al suo interno), ho tirato a nuovo i circuiti con un acido anti-ossido....l'ossido è completamente sparito....ma è facile che il problema non fosse solo l'ossido, ma che quando è entrata l'acqua sia bruciato qualcosa della scheda del circuito :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    EDIT: ho sbagliato a scrivere, non lo stato attuale, ma lo stato di come era la centralina appena l'ho aperta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Come non quotarti.....ho pensato persino che la macchina che li montava prima potrebbe esser finita in un fosso vista la quantità di ossido che c era dentro....anche se mi hanno detto che può capitare se si hanno le infiltrazioni dal faro, in quanto la bmw è una delle poche macchine ad aver messo le centraline xenon sotto il faro :rolleyes: ....e quindi l'acqua scendendo sotto finisce per forza di cose li :sad:
    Di garanzia non se ne parla...gliel'ho chiesto e nada. E quindi niente sostituzione. Mi ha proposto per "ovviare" al problema di procurarmi una centralina al prezzo di quello che la pagano loro "rivenditori" , ovvero 90 euro piu spese spedizione, ma ho rifiutato perchè su ebay le si trovano a meno e sono le stesse. Solmanete che avendola presa dal reggno unito ci vorrà un po per arrivare. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2014
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    secondo me se quella scheda la fai vedere da un buon elettronico è ancora salvabile. Magari è saltato solo qualche diodo e con 10 euro la ripari.
  4. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Eh ormai purtroppo l'ho acquistata nuova :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    bhè puoi tenerla di scorta , se il danno è come penso sarebbe un peccato buttarla.
  6. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Sicuramente la terrò, però l'ho gia trattata rimuovendo l'ossido e la ruggine e saldando una bobina che era dissaldata da un lato ma purtroppo non è servito a niente. La parte inferiore della scheda non è possibile pulirla perchè estraendo la scheda dalla sua sede si rischia di spaccarla... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non la puoi estrarre in nessun modo?
  8. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    I punti in cui è fissata sono quelli in rosso. Ci ho provato ma non si muove proprio. Dev esserci come uno strato di colla che la tiene fissa al fondo e ho paura che si rompa la scheda forzandola
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    scaldala non troppo cosi' la colla viene via
  10. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Gia provato pure quello purtroppo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma penso sia incastrata in quei due cilindretti di ferro e forzandola ho paura di spaccarla a metà.... comunque vderò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. iano
    iano Aspirante Pilota
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    ciao Lukko,i due punti fanno da dima,e fissata nella parte sotto da un biadesivo molto forte,io l'ho smontata ma riuscire a capire quale componente sia partito è un'impresa almeno x mè
  12. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Buonasera a tutti ragazzi! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> domani, finalmente, dovrebbe arrivare la ballast che era ossidata neri fari usati che ho acquistato e non vedo l'ora dato che la macchina è ferma da due/tre settimane per la mancanza del funzionamento di un faro.
    L'ho riaccesa oggi dopo due settimane, e qui si può notare il fumo che dicevo che fa appena la si accende per i primi 5 minuti, e quando il motore si scalda il fumo scompare. Non è come la condensa, ovvero prettamente bianco, ma è piu un bianco sporco e un po bluastro, e la cosa strana è che scompare a motore caldo. Mi hanno detto però essere abbastanza normale se si monta il dp, ecco comunque un video, che dite??
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION]@Daniele150cv [MENTION=26647]Matteo[/MENTION]
    Ho un altro "problema" inoltre. Io e mio padre abbiamo notato una spinetta scollegata sotto il motore dal lato destro, che probabilmente hanno lasciato staccata quando hanno fatto l'intervento alla catena..... qualcuno può gentilmente aiutarmi e dirmi a cosa serve e dove si attacca? Ecco delle foto, la prima è per far capire da che lato del motore sia, le altre invece ho messo il cellulare sotto facendo le foto alla spinetta di cui parlo
  13. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    In merito al fumo...diciamo che la mia fa lo sbuffo appena accesa (dopo almeno un paio di giorni ferma) ma svanisce subito dopo,tempo pochi secondi, non fa tutto quel tempo fumando cosi...
  14. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie per la risposta [MENTION=26647]Matteo[/MENTION] , la mia nel video qui sopra, è stata accesa dopo due settimane e mezza che era ferma... Di solito invece fa una leggera sbuffatina e poi finche si scalda fa fumo bianco/bluastro sporco che poi svanisce del tutto una volta un po calda...oltre al puzzo veramente fastidioso che fa, però quello penso sia piu che normale...
  15. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Lukko la mia che è senza dpf fa la stessa cosa specialmente se la l'ho spenta dopo una guida allegra senza lasciarla al minimo un min il mio fumo un partenza è minore ma come dici tu penso sia dato dal fatto che sia rimasta ferma 2 settimane
  16. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ti ringrazio [MENTION=42308]cassi[/MENTION] :wink: , si , anche la mia il fumo iniziale (quello che nel video svanisce dopo 2/3 secondi dall'avvio) in genere non è cosi tanto :wink:.... penso sia dovuto appunto al fatto che è rimasta ferma due settimane e mezzo... però il fumo che fa dopo (quello che si intravede che fa costante) quello lo fa finche si scalda e poi svanisce... 8-[ :-k Per quanto riguarda lo spinotto, per me è ancora un mistero... non so proprio cosa sia... dal CB però non mi da nessun errore...:-k
  17. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    doppio
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2014
  18. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Si anche a me fa uguale identico come entra in temperatura smette di farlo e va affievolendosi sempre più dalla partenza all'entrata in temperatura
  19. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Domani controllo quello spinotto se è collegato da qualche parte e fotizzo..
  20. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie mille! :biggrin::redface: è un po strettino come spazio per fare le foto ti avviso :sad:, comunque grazie :wink:
