E93: fino a dove vi scendono i poggiatesta?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da lucmarone, 3 Marzo 2008.
  1. lucmarone
    lucmarone Collaudatore
    471
    29 Maggio 2007
    BMW E93 335i full full
    Nel depliant scendono fino a toccare lo schienale (parlo dei sedili anteriori).
    Nella mia però non scendono fino in fondo...:-k
    Ma saran difettosi?!!
  2. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Ciao Luca, stai tranquillo, anche sulla mia non scendono fino a toccare lo schienale, stanno 1/2 cm circa staccati. Penso sia normale.
    A proposito, quali accessori hai messo ?
    La trovi rigida sullo sconnesso ?
    Congratulazioni vivissime per il mezzo !! :razz:
  3. lucmarone
    471
    29 Maggio 2007
    Beh Adolfo .. tranquillo tranquillo no:rolleyes:
    i miei stanno a più di mezzo cm...
    tu come li hai inclinati? Se li metti pari hai la stessa distanza?
    .... Comunque è strano.... giurerei che sulla e93 325i chee avevo
    erano attaccati allo schienale come sul depliant.....
    Già il depliant..:-k ma lì però sono attaccati!
    Ti ringrazio per le congratulazioni!!!
    Allora come optional ho messo:
    - cerchi in lega da 18" n. 189 (ah belli!)
    - Dynamic Cruise control
    - Sedili sportivi
    - Sensore pioggia e accensione aut fari
    - Sospensioni M
    - Modanature in radica di pioppo
    - Pelle craime beige
    - Pacchetto retrovisori esterni (autoanabb. e ripieg. elettr.)
    - Retrovisore interno autoanabb.
    - Pacchetto portaoggetti
    - Reolazione elettrica lombare dei sedili
    - Navi prof (10 e lode)
    - Hi Fi Logic 7 ( l' ho risentito: veramente eccellente!)
    - Vivavoce BT (figatissima)
    - Voice control (figata pazzesca)
    - Cambio automatico (filosofia di guida)
    - Paddles (stupendissimi)
    - Comfort access (insuperabile)
    - Sedili ant. riscaldabili (indispensabili)
    - TV (è meravigliosa, la uso tantissimo!)
    - Caricatore cd
    - Carico passante
    - Frangivento (ma come 'zzo si monta)
    - Coperture buchi frangivento
    - Pacchetto non fumatori
    - Eliminazione scritta
    - PDC posteriore
    - Platin bronze
    - copri freno a mano in radica di pioppo
    - pedaliera con cornice satinata in alluminio (bellissima)
    - ombrelli bmw con custodia in pelle
    - set trolley per cabrio
    - sacca impermeabile bmw (scomodissima)
    - copertura interna bagagliaio con alloggio triangolo (non di serie!)
    Extra bmw:
    - hard disk 80 giga :popcorn:
    - sblocco tv
    - centralina video per vedere a schermo intero (deve arrivare:sad: )
    - centralina per aprire tetto in movimento e con una sola pressione del tasto (da ordinare)
    Sullo sconnesso (cioè strade rovinate, non asfaltate lisce e con buche)
    COMODISSIMA!: i cerchi n. 189 (con gomme Michelin) e l' assetto M per me è veramente un binomio perfetto di comfort e tenuta!
    Ciao Adolfo!
  4. Br1.
    Br1. Presidente Onorario BMW
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    e93 335i + Loro: 2 M3-e36
    Guardato ieri: a me scendono fino in fondo... non ci passa un dito...:wink:
  5. lucmarone
    471
    29 Maggio 2007
    Si, abbiamo controllato anche Adolfo ed io ...
    A seconda dell' inclinazione tocca quasi tutto oppure no e in quest' ultimo caso lo stacco è minimo, appunto, non ci passa un dito:wink:
  6. Massimo1234
    Massimo1234 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2014
    BMW 320d cabrio
    ciao a tutti, io ho una 320d cabrio immatricolata dicembre 2009 dove il poggiatesta si regola elettricamente. sul lato guidatore scende fino a toccare il sedile, sul lato passeggero rimane ad almeno 2cm da esso. penso dipenda da una errata regolazione del fine corsa, la vettura l' ho presa di seconda mano e non ne conosco completamente la storia
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
  8. claron
    claron Collaudatore
    336
    27 Febbraio 2013
    420d Cabrio Luxury 190 cv
    Non capisco cosa significa inclinare il poggiatesta: a me non si inclina ma si regola spostando il cuscino avanti o indietro e la distanza dal sedile rimane costante. La mia è una E93 LCI prodotta fine ottobre 2011. Ciao
  9. EzioToscano
    EzioToscano Aspirante Pilota
    27 Giugno 2016
    bmw 318d
    Ciao a tutti. Identico problema sulla mia 318 d routing del 2011. Facendo pulizia li ho sollevati dalla posizione attaccata alla base del sedile e da allora non scendono più se non all'ultimo scatto a circa due cm. I poggiatesta non si inclinano e non ho trovato alcun tipo di impedimento premendo sulla stoffa. Come fare?
  10. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Stessa storia come mai non l'ho capito però... qualcuno sa il perché??
