indicatori temperatura acqua - olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da massimin, 30 Dicembre 2013.
  1. massimin
    massimin Kartista
    60
    27 Novembre 2013
    BMW 118d Futura E81
    Ciao a tutti,
    mi stavo chiedendo se in un 118d E81 c'è un modo per visualizzare temperatura del liquido refrigerante e dell'olio motore...
  2. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Cerca bene... ci sono un bel po' di post con lo sblocco del menù segreto che ti da la temperatura acqua. Per l'olio ci vuole la strumentazione adatta che però va bene sono sui benzina 6 cilindri.
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Confermo quanto detto da Alec :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per visualizzare la temp olio dovresti acquistare uno strumentino adatto e fare una modifica nel coperchio del filtro olio per alloggiarci correttamente la sonda, non è un lavoro da poco quindi io mi fermerei alla temp acqua a meno di esigenze particolari :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. PuccioE39
    64.323
    8.078
    in alternativa se hai un cell android, ti scarichi l'applicazione TORQUE (due euro mi pare) e acquisti un lettore obd BT (10-15 euro su ebay) e ti visualizzi varie indicazioni sullo smartphone.
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    R: indicatori temperatura acqua - olio
    Per precisare nello specifico della discussione, l'unica temperatura visualizzabile anche così è quella dell'acqua, non dell'olio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. PuccioE39
    64.323
    8.078
    ovviamente
  7. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    mi pare si possa fare dal bc .. tieni premuto il tasto nero finche non ti escono delle sigle strana al docide dell'auto tipo 34473 fai 3+4+4+7+3 insirisci il risultato nel code e ti da anche la ricarica batteria ed altri dati...
    mi sa che cosi non capirai nulla hahahahah ci voglio per forza le foto oppure un video hahaha... come minimo i nomi esatti hahaha
    mi spiace non ti so aiutare.
  8. massimin
    massimin Kartista
    60
    27 Novembre 2013
    BMW 118d Futura E81
    Grazie a tutti ragazzi, cercherò di approfondire la questione del menù segreto dato che ho problemi con la tecnologia smartphone... ;-) nel senso che non ho ancora fatto il passo verso il cel multimediale.. ;-)
    Tempo addietro, leggendo velocemente sul punto menù segreto, mi pareva di aver capito però che anche dopo sbloccato, per poter visualizzare i dati del menù in questione dovevi tutte la volte che accendevi la macchina rifare la procedura di sblocco, il ché mi era sembrato un po' poco fruibile.. avevo capito male?
    Ciao!
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Purtroppo è proprio così, la precedura va ripetuta ad ogni accensione
  10. PuccioE39
    64.323
    8.078
    hai capito bene, è proprio per questo che ho suggerito l'alternativa.
  11. paolino120iE87
    paolino120iE87 Kartista
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    ma scs a te interessa la temperatura dell'olio o il livello dell'olio??
  12. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Temperatura lo ha scritto chiaramente ;-) anche perchè il livello olio è semplice da vizualizzare.
  13. massimin
    massimin Kartista
    60
    27 Novembre 2013
    BMW 118d Futura E81
    si si, temperatura.. peccato dover risbloccare il menù segreto tutte le volte..
  14. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    esiste anche il menu segreto da bc :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> prova a cerca su you tube menu segreto bc 118d fai diverse ricerche ... non serve il cell
    io non ho tempo di cercare cmq io me lo sono ritrovato che cercare qualcosa sul bmw 118 egr
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Niente temperatura dell'olio sulle nostre cariole! Comprati un cell android 50/100 e con poco altro vedrai molte funzioni come ti è già stato spiegato.
  16. massimin
    massimin Kartista
    60
    27 Novembre 2013
    BMW 118d Futura E81
    Scusate Puccio e Grapesco: ma per utilizzare un cel android con un OBD, quest'ultimo lo devo tenere collegato nella porta di diagnosi mentre vado?
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    C'è un trasponder da collegare alla obd e trasmette tramite bluetooth
  18. massimin
    massimin Kartista
    60
    27 Novembre 2013
    BMW 118d Futura E81
    interessante.. c'è qualche discussione fatta bene al riguardo, che spieghi il procedimento?
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Compri obd bluetooth lo colleghi all'auto poi attivi l'applicazione su Android e il gioco è fatto.
  20. massimin
    massimin Kartista
    60
    27 Novembre 2013
    BMW 118d Futura E81
    ah ok, grazie! Mi puoi consigliare qualcosa su e-bay?
