Assetto
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bcc, 31 Dicembre 2013.
  1. bcc
    bcc Kartista
    52
    20 Agosto 2010
    bmw 320 d touring
    Buonasera,
    Mi rivolgo in particolare a chi ha sostituito le molle e gli ammortizzatori originali con le Elbach Prokit e i Blistein B8.
    Quali differenze positive o negative avete riscontrato?
    Grazie per la Vs.gentile collaborazione
    Buon fine anno a Voi tutti
  2. TRIPPY
    TRIPPY Aspirante Pilota
    17 Maggio 2011
    BMW E91 320D
    sono interessato anch'io alla discussione dato che vorrei cambiare gli ammortizzatori e le molle originali della mia e91 con i bilstein b12 pro kit.il dubbio riguarda se cambiare per i pro kit(abbassamento 20-30 mm)o per le sportline(abbassamento 40-50mm) dato che l'uscita dal mio cancello mi da' qualche preoccupazione.vorrei inoltre chiedere se l'abbassamento della vettura e' uguale sia per l'asse anteriore che per quello posteriore.grazie mille.attendo con trepitazione!!
  3. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie al buon SniperBMW che ha indicato all'uso della funzione "cerca"
    Chiudo!
    Grazie per l'attenzione.
