BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Ma esiste un E93 senza infiltrazioni ????!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da stefanoe93, 18 Giugno 2009.
  1. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Vielen Dank Kameraden Freunde ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    :eek: non sono così erudito :mrgreen:
    ps neanke a me mai entrata acqua dentro. Ho solo il problema ke sulle buche fa un po' di rumorini il tetto.
  3. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Anche in questo caso ti copio-incollo quanto avevo a suo tempo consigliato.
    Gli scricchiolii -che sembrano metallici- sono dovuti all'attrito tra gli elementi dell'Hard-Top e le relative guarnizioni.
    Infatti, i 3 elementi costituenti il tetto elettrico dell'E93, quando sono in movimento, leggerissimamente tendono ad oscillare in senso longitudinale (come tutti gli
    HT)
    Io uso sempre i "rimedi della nonna" :
    passa sulle guarnizioni del tetto,
    per ammorbidirle un po' (quella intermedia e l'altra che s'accoppia col lunotto) un leggero strato di "Grasso di Vaselina" (va bene qualsiasi marca)
    Quando lo fai, l'auto deve essere all'ombra e il tetto in posizione intermedia per facilitare l'operazione. Distribuiscilo con le dita o con un pennellino.
    (Cmq se si lascia l'auto troppo al sole, tali guarnizioni ne risentono indurendosi) :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Maggio 2010
  4. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    secondo me è meglio l'olio siliconico
  5. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Non ti rimane che provare !? :wink:
    Robert,
    poi dipende anche dall'assetto. Quelle dotate di "Assetto Sportivo M" avranno sempre più problemi -scricchiolii provenienti dall' HT- rispetto a quelle senza Assetto.
    Se poi hanno pure i cerchi da 19" .... :confused:
    (ecco perchè nel 335i-E93 non esiste una versione (Attiva-MSport) dotata di cerchi da 19, diversamente dall'E92-335i/d che, invece, li ha di serie) !!!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2010
  6. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ma infatti ho già provveduto. E' cambiata notevolmente in quanto prima era un concertino. Però qualche rumorino ancora si sente e non so ke farci sinceramente. Però almeno così non è fastidioso.
  7. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Hai provato con la Vaselina o con quella specie di Stick che ti avevano dato in Conce ??
  8. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Dato lo stick io di persona. Poi son andato dal carrozziere del conce ke ha messo della cremina giallina ke penso proprio sia vasellina...
  9. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    ok e questo me lo ricordo ma pensavo tu avessi aggiunto altro!!
    a me ogni tanto fa una gocciolina ed è 7 volte che la porto!ora scrivo a BMW italia visto che la macchina ha 16 mesi!
  10. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Se la lavi con lancia ad alta pressione (150 bar) avrai sempre "la gocciolina" !
    Altrimenti fai rimettere il mastice.
  11. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    ok!metterlo da soli nn conviene???
  12. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Allora prova a controllare da un gommista la pressione, magari è troppo elevata (controllala quando le gomme sono fredde, o hanno percorso pochi Km)
    Sulla mia, dall'etichetta interno-porta con poco carico: 2,1 ant - 2,4 post
    Altrimenti, c'è un'altro rimedio un po' lungo da spiegare (appena ho tempo lo scrivo) :wink:
  13. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Vai in carrozzeria poichè ci vuole la pistola apposita.
    Dopo si deve togliere l'eccesso di mastice che sborda dalla guarnizione. :wink:
  14. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    No le gomme non penso perchè le ho gonfiate 2 settimane fa ke eran sgonfissime, e non è cambiato niente. Comunque, x il momento, grazie :wink:
  15. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    Ciao Adolfo,
    ho letto il tuo "problem solving" e visto che ormai da quasi 2 anni convivo con l'aqua che entra (che è ben più di un goccia...) quando piove (non serve l'idropulitrice a me x avere acqua dentro...), saresti così gentile da postare una foto con il punto preciso da tappare col mastice?
    Nonostante io abbia gia fatto cambiare le guarnizioni una volta (e abbia fatto verificare l'allineamento del tetto), l'acqua mi entra sia da dx che da sx, e siccome i rimedi artigianali a volte son meglio di qualsiasi altra cosa, volevo provare a mettere il mastice, però volevo capire bene il punto.
  16. bed
    bed Aspirante Pilota
    34
    12 Dicembre 2010
    BMW 118d MSport
    Ciao a tutti,
    avevo lamentato anche io lo stesso problema di infiltrazione di gocce d'acqua nella parte posteriore.
    Dopo 3 giorni in carrozzeria di fiducia BMW il titolare non se l'è sentita di dire che la macchina era a posto, per questo non mi ha fatto pagare una lira per la registrazione e verifica da dove entrasse acqua.
    Morale della favola.... alla prima pioggia entra ancora acqua! Sono veramente stanco!
    La cosa che mi lascia sconcertato è che anche se dovessi sostituire tutte le guarnizioni per la modica cifra di 1600 euro, mi è stato detto che non "dovrebbe" più entrare acqua! Ma siamo impazziti... il condizionale? Certe volte mi vien voglia di venderla all'istante :cry:
  17. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Guarda sn cose che ti mandano in bestia....anche io una volta cn la mia ex auto dovevo fare un lavoro simile e loro mi dissero che nn potevano assicurarmi nessun risultato...poteva migliorare o peggiorare,facendomi firmare una carta cm liberatoria,x la serie se va male sn affari tuoi....
  18. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    194
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    Eccomi mi iscrivo anche io
  19. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Io ho una e93 del 2007, mai una goccia, solo una volta a causa di sporco che si era messo in mezzo durante la chiusura. Aperto, pulito e chiuso, ancora tutto ok. Ma la tua è nuova o usata?
    Sent from my LG-E900 using Tapatalk
  20. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    La mia usata,ma ho notato il problema,ho un taglio nella guarnizione
