valvola egr 525tds turing
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da danix16, 30 Dicembre 2013.
  1. danix16
    danix16 Aspirante Pilota
    30 Dicembre 2013
    bmw525tds turing
    Salve a tutti , ho una tds 525 e39 del 99 , pulendo la valvola egr e tutto il sistema intercooler compreso , ho soffiato con il compressore dove va ad innestarsi il tubicino blu e nero , sentendo uno piccolo scoppietto , ed o notato che l apertura che faceva soffiando dentro l altro beccuccio ....nn la fa piu'. questo puo' creare dei problemi?
  2. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    avrai inceppato il depressore che comanda l'egr
  3. danix16
    30 Dicembre 2013
    bmw525tds turing
    ce la possibilita' di disincepparlo?
  4. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    allora vediamo di capirci, tu hai soffiato all'interno del tubo nero e blu giusto? ma non verso la valvola egr ma in senso contrario quindi verso la valvola che si trova sul collettore di aspirazione questa valvola/depressore è quella che comanda l'apertura della egr.. devi smontare per capire cosa è successo non vi è altro modo...
  5. danix16
    30 Dicembre 2013
    bmw525tds turing
    e no praticamente il contrario di quello che hai scritto
  6. danix16
    30 Dicembre 2013
    bmw525tds turing
    io ho soffiato nel beccuccio dove va il tubo blu/nero nella egr
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2013
  7. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    quindi hai forzato il comando che con una pressione molto minore dell'aria compressa comanda l'apertura dell'egr.. credo che hai compromesso il corretto funzionamento della stessa..
  8. danix16
    30 Dicembre 2013
    bmw525tds turing
    quindi nn si apre piu'.......ma nn e' lo stesso di escluderla?come ho letto nei vari post....
  9. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    se resta chiusa si.. il fatto è che non so se funziona come il termostato per esempio che resta sempre aperto..per escluderla in maniera sicura devi adottare uno dei metodi gia sperimentati tipo questo
    in questo modo sei sicuro e di certo non tornerai indietro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> la macchina sara molto più fluida e senza quel turbolag classico del tds..
  10. danix16
    30 Dicembre 2013
    bmw525tds turing
    ok faro' cosi , senti ma cosa e' stato inserito nel tubicino per chiuderlo , cosi faccio prima
  11. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    una vite senza fine da 4mm
