Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da volentinu, 20 Dicembre 2010.
  1. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Che paddle hai preso?
  2. gruietta
    gruietta Direttore Corse
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    z4 E89 20i stage 2 :)
    come quelli tuoi!
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
    Visto che mi sono trovato a fare un altro paio di Paddle LCI, posto un breve guida:
    Dopo aver svitato l'unica vite di fissaggio, procedere all'estrazione del perno:
    Sganciare la cover in plastica e si presenterà il semplice circuito
    Adesso.. Potete seguire i vari forum americani che vi diranno di togliere la resistenza da 6000/4000 (quella centrale) e fare il ponte su quella piccola (a lato), oppure fate come vi dico io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tutto molto più semplice e con lo stesso risultato:
    Fate il ponte qui dove indico con il filo di stagno:
    E già tutto vi funzionerà alla perfezione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ciò non toglie... che potete comunque eliminare la resistenza centrale (con una pinzetta) in modo da avere un segnale, in fase di circuito aperto, più pulito.
    Ricordo che al cambio non glie ne frega nulla, la cambiata avviene comunque in maniera perfetta quando il circuito del paddle si chiude.
    Se avete una macchina maggiore del 2011 non toccate nulla, i Paddle funzionano correttamente con le resistenze.
    Spero possa essere utile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    [MENTION=23074]lele.car[/MENTION] daglie con questo volante!!! Ora non hai più scuse mettiti a lavoro sui Paddle :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  5. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] Hai ragione, ma toglimi una curiosità. Mi fai vedere la vite che fissa il paddle al volante? Mi sa che nei paddle che ho io manca:banghead:
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2013
  6. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    E poi, tolgo solo la resistenza centrale in entrambi i paddle e il ponte lo faccio all'estremità libera, giusto?
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Eccola:
    Se ti manca trovane una simile (tipo quelle per il legno vanno bene uguale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Giustissimo!!! :cool:
  8. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    [MENTION=43166]giustyle[/MENTION]. Sono uguali a quelle dei paddle che avevo? Giusto per prenderle dello stesso passo e filetto
  9. max2111
    max2111 Aspirante Pilota
    18 Febbraio 2013
    E91 320d
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    A parte che non sono i Paddle lci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cmq per non fare niente e collegarli direttamente al connettore dei multifunzione devi avere i pulsanti del 6 cilindri (connettore con 6 fili).
    I Paddle che hai linkato non devi toccare il circuito interno ma basta fare il collegamento corretto all'interno del volante.
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Yes dovrebbero essere uguali a quelli dei Paddle che avevi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. max2111
    18 Febbraio 2013
    E91 320d
    C'è per caso una guida relativa al collegamento interno al volante, necessario per questi paddle?
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Basta cercare.. solo in questo topic sarà stato scritto una decina di volte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Per chi ha i pulsanti multifunzione abilitati per innestare i Paddle (6 cilindri) e se non sbaglio anche te [MENTION=23074]lele.car[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> , ecco un collegamento pulito per non toccare i 6 pin già tutti occupati:
  15. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Sai che non ci capisco una mazza da sta foto?
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il connettore dei pulsanti multifunzione che va al piantone quanti pin ha liberi?
  17. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Devo ancora smontare tutto
  18. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ciao [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] se puoi lasciami il cell in pm che ti rompo un pò i maroni per fare il lavoro dei paddle:D
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Yes ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    praticamente due autofilettanti le viti. M5x22mm?
