Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    senza radio originale è impossibile leggere la zcs...
    mettiti la lingua italiana su sss,è già presente.
    hai provato a fare il ping dell'indirizzo ip?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2013
  2. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Ce l'ho fatta , ora dialoga :-) vediamo di iniziare a scasinare , anche se la lingua non mi aiuta di certo. per la modifica degli specchietti , mi trova 4 ecu con qui riesce a dialogare , ma mi pare di non avere visto BODY , dopo vi scrivo quelle che mi vede.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2013
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Caspita, perdona il ritardo nella risposta, ma mi sono accorto solo adesso!:redface::wink:
    Allora, venendo al dunque....dove posso selezionare la lingua Italiana dell'SSS?:redface::-k
    Circa il ping non ho provato a farlo e sarà una delle prime cose che farò a questo punto..ma avrà un senso farlo senza autoradio originale?:-k:wink:
    P.S. L'autoradio originale purtroppo non ce l'ho attualmente e quindi mi toccherà procurarmela...:rolleyes:
  4. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Allora nelle centraline raggiungibili ho : CAS - FRM -IHKA - KOMBY .
    Io la scritta che è stata messa non la trovo da nessuna parte , o è diversa o non c'è la modifica degli specchietti.
  5. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Fatto , nel caso serva a qualcuno , per la chiusura degli specchietti , bisogna attivare la voce " Comfort folding/unfolding for sideview mirrors " questo và fatto sia nella CAS che nella FRM .
  6. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga! ! Sapete se c'e' differenza tra il nostro cavetto D-Can e il cavo MPPS pe mappare? ? ?
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ahahaha.. si vede che ultimamente il pc lo detesto!! mi sono accorto solo ora della risposta!!:redface:
    la lingua italiana la trovi in administrator -> language ....:wink:
    ps riguardo l'autoradio ho letto che si può fare la lettura anche senza.... l'utente [MENTION=47327]imaligito[/MENTION] lo ha fatto.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Dicembre 2013
  8. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    No sono 2 interfacce diverse incompatibili fra di loro.
  9. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Grazie Fulvio, gia' risolto con l'acquisto del galletto! ! Ora lo studi si e' allargato anche alle mappature! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buona sera raga ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buongiorno raga. Avrei bisogno di un consiglio da uno che conosce bene ncs. Anche in Pm
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sono riuscito ad impostare la lingua italiana all'SSS.:wink::cool: (ma purtroppo non ancora a far partire il tutto regolarmente](*,))
    Mi chiedevo, come effettuare il test dell'indirizzo ip che mi consigliavi di fare...mi daresti una mano cortesemente?:redface:
    Dove trovo l'indirizzo IP da "pingare" ? :-k:rolleyes::-k
    L'indirizzo IP che hai "pingato" , te nello screenshot postatomi (192.168.68.1) è riferito a cosa nel tuo caso ?:-k
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    devi controllare da connesioni di rete che wmnet 1 sia impostata come 192168.68.1 e wmnet 8 su 192.168.198.1. Prima di aprire la virtual machine sss apripre ifhsrv32.exe o il suo link .
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Tutto corretto e mi trovo, tranne per:
    L'indirizzo IP di Wmnet8 è : 192.168.58.1
    :-k:rolleyes:
  15. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Cambialo, serve per sss progman. deve stare su 198.
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non è che poi mi si sballa il DIS che funziona correttamente?
  17. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    No vai tranquillo e fammi sapere.
  18. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Buonasera a tutti, ho da poco iniziato anche io a smanettare con il cavetto per effettuare qualche codifica e diagnosi alla mia E87 del 2006, ma ho un problemino con il DIS.
    Gli altri programmi direi che sono riuscito a configurarli ed ho già eseguito codifiche con NCS e sono riuscito a cancellare gli errori tramite INPA, ma il DIS non riesco a farlo dialogare con la car.
    Il Dis è installato su macchina virtuale (VMware 10), si avvia e funziona correttamente, lanciando il ifrhsrv32 ed il diaghead dal DIS riesco a vedere l'interfaccia diagnostica e si collega (le due icone colorate superiori sono entrambe attivate) però in fase di riconoscimento vettura ottengo sempre un errore 200.166 (problemi di connessione con l'interfaccia).
    Se provo a fare un ping dell'indirizzo 192.168.68.1 risulta tutto ok e se fermo il diaghead ovviamente il DIS segnala la perdita della connessione all'interfaccia. Non so più dove sbattere la testa, ho già provato a cercare su vari forum stranieri, ma a me sembra di avere tutto configurato correttamente.
    PS il mio sitema operativo è windows 7 professional 64bit.
    Attendo consigli, grazie
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Le impostazioni di latenza della porta com sono corrette?
    Con win7 so che serve un file .bin ma non ricordo dove l'ho letto...
    Inviato col codice morse
  20. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    immagino versione ediabas superiore a 6.4.7
