Fari posteriori restyling a LED
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da riccardo883, 17 Febbraio 2010.
  1. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Su pre-rest si possono mettere solo gli stop led rest con codifica anche senza bi-xeno rest e vano piedi rest!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2013
  2. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    è quello che ho scritto... inoltre dovrebbero benissimo montare anche i posteriori rest non a led dato che le lampadine che hanno sono le medesime...
  3. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    non mi pare...tu parlavi di mettere gli xeno...
    forse ho capito male io...
    comunque su pre-rest si possono codificare gli stop rest a Led senza cambiare fari ne vano piedi, mentre si rest, vanno solo in abbinata a bi-xeno e vano pieni...
    quindi nel suo caso (pre-rest) può montare sia i rest LOW (senza led) senza codifica che il rest HIGH (con led) con codifica!
    Di alternative alla codifica non ne parlo in quanto non avendolo mai fatto non posso esprimermi!
  4. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ripeto che è comunque ciò che ho risposto all'utente che poneva la domanda. E che in ogni caso se non avesse voglia di sbattimenti (cablaggio da cambiare), ma volesse solo montare i fari rest potrebbe in alternativa mettere quelli non a led o LOW tranquillamente da subito senza ulteriori modifiche e sopratutto soldi per cablaggi e codifica. Se invece ha voglia di mettere quelli a led (anche se l'avevo gia scritto) è come ha detto punto GT, ma sappia che deve cambiare il cablaggio per fare un lavoro pulito e di fino e in piu necessita di codifica. Se invece non monta gli xeno ma gli alogeni anteriormente, puoi tranquillamente montare i posteriori restyling non a led o chiamati "LOW" fin da subito senza modifiche varie
  5. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    se gli dici che deve cambiare il cablaggio lo fai spaventare, va modificata semplicemente la presa....
    comunque tranquillo avevo capito male... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Cablaggio per fare le cose bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> in alternativa invertire i pin e l'aggiunta di un filo (per faro)
  7. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Ma, giusto per intendere meglio, i posteriori rest LOW sarebbero quelli con la lente bianca più sottile? Non ho foto ma se qualcuno postasse i 3 tipi (pre-rest, rest LOW e rest Led) sarebbe cosa bella...
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    esistono due stop il pre-rest ed il rest! poi il rest lo hanno fatto low ovvero con luci alogene o con i led! esteticamente a faro spento sono identici e si distinguono dai pre rest per la riga della retro molto + sottile del pre-rest
  9. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Fanali Pre-restyling
    Fanali Restyling Low (senza led, le strisce sono catarifrangenti)
    Fanali Restyling High (con le strisce LED)
    tutte e tre i modelli sono prodotti anche in versione Black-line, leggermente bruniti.
  10. Wolf75
    Wolf75 Aspirante Pilota
    21 Ottobre 2013
    BMW serie 1 E87 anno 2005
    Grazie a tutti, siete stati molto esaustivi!!!
    Ricapitolando: la mia auto (anno 2005 cat. Futura) ha il pacchetto luci e monta fari allo xeno e vorrei montare i posteriori rest. (high) a led.
    Cosa devo fare? Se qualcuno può darmi suggerimenti sull'acquisto, montaggio ed eventualmente il cablaggio, gliene sarei grato!!!
  11. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    nel tuo caso puoi mettere quelli a led, senza cambiare vano piedi, ma necessitano di codifica...
  12. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Grazie anche da parte mia per le spiegazioni e le foto
  13. Wolf75
    21 Ottobre 2013
    Cosa intendi per codifica???
  14. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    cioè che va codificata la vano piedi....più chiaro di così! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Suro87
    Suro87 Aspirante Pilota
    48
    7 Agosto 2013
    BMW SERIE 1
    Ciao a tutti... io ho montato da poco quelli della terza foto; chiedevo se dovrebbe accendersi anche la E dei fanali o solo le 4 strisce.. grazie mille
  16. provocatore
    provocatore Kartista
    136
    17 Gennaio 2011
    Bmw E87 118d 122cv M-sport
    Guardate forse forse ho trovato una soluzione migliore,però è solo teoria adesso dovrò vedere se funziona. Quello che ho pensato è di sostituire le 4 lampadine p21w con quelle a led questo perché se si trovano delle p21w a led che non si accendono a 3v (visto che le posizioni sono alimentate a 3v e nel momento che si frena arrivano i 12v)quindi nel momento che si frena o che si accende il retronebbia le lampadine a led si accendono ma quando sono accese le posizioni e quindi arrivano a 3v restano spente. Ho già trovato in rete un venditore che mi assicura che le sue fino a 8v non si accendono.Dimenticavo che i led dei fanali verranno sempre alimentati dalla luce targa.
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    si ma nel monitoraggio delle lampade la vano piedi si accorgerà delle lampade led e ti darà comunque la segnalazione di errore...
  18. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    se per E intendi anche la luci sopra e sotto, la risposta è No, cioè se hai i led si accendono solo le strisce led, se hai i Low (senza led) si accendono le lampade sopra e sotto.
  19. provocatore
    136
    17 Gennaio 2011
    Con una resistenza che assorbe i 3v l'errore non dovrebbe apparire
  20. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    sarebbe da provare...
