Chiusura automatica portiere
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da S3V3, 21 Novembre 2013.
  1. S3V3
    S3V3 Kartista
    65
    4 Aprile 2012
    BMW X1 25e U11
    Ciao a tutti
    Ho attivato la chiusura automatica delle portiere, ma mi succede una cosa strana: in pratica se apro la macchina ma non salgo, dopo un po' di tempo la macchina giustamente si chiude, metre se dopo averla usata, spengo il motore, premo di nuovo per spegnere il quadro ecc ecc, scendo e mi dimentico di chiuderla, la chiusura automatica non va e anche se torno dopo un ora me la ritrovo aperta.......è giusta sta cosa?? Non dovrebbe chiudersi in automatico??
  2. PinkoFloyd
    PinkoFloyd Kartista
    101
    16 Gennaio 2011
    x3
    Credo che il parametro per la chiusura automatica sia riferito alla partenza, ossia appena superi i 10 Km/h si chiudono automaticamente tutte le portiere.
  3. AR147
    18.402
    6.677
    No, è corretto. La chiusura automatica delle portiere funziona correttamente, giusto per farti capire, se tu decidi di scendere dall'auto lasciando qualcuno dentro, dovrebbe automaticamente restare chiuso? Tieni altresì presente che quando l'auto è chiusa vengono disabilitate tutte le serrature, esterne ed interne, per cui l'eventuale malcapitato che resta in auto è impossibilitato ad uscire se non rompendo un vetro.
  4. S3V3
    S3V3 Kartista
    65
    4 Aprile 2012
    BMW X1 25e U11
    No Pinko...la chiusura alla partenza è un'altra cosa...e funziona perfettamente
    A macchina chiusa di solito per aprire le portiere dall'interno basta muovere la leva di apertura due volte.....sicuro che viene bloccata anche questo?
  5. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    e' un dubbio che ho anche io...esempio ,il mio amico con la A4 arriva, parcheggia e va via...dopo un po le serrature scattano da sole. ..questo sembra che la f30 non lo fa....oppure come va settata?
  6. S3V3
    S3V3 Kartista
    65
    4 Aprile 2012
    BMW X1 25e U11
    Esatto...anche il Mercedes fa così.....in toria se la chiave non è più all'interno della macchina dovrebbe chudersi in automatico.....bha
  7. AR147
    18.402
    6.677
    Se la macchina è chiusa, assolutamente si!
    Provate in compagnia di un amico, fatevi chiudere dentro l'auto e poi provate ad uscire.
  8. S3V3
    S3V3 Kartista
    65
    4 Aprile 2012
    BMW X1 25e U11
    Proverò!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. PinkoFloyd
    PinkoFloyd Kartista
    101
    16 Gennaio 2011
    x3
    Quando acquistai una S-MAX aveva l'opzione (50 euro) della doppia chiusura delle portelle premendo due volte il telecomando. Questo impediva di aprire la portiera dall'interno.
    Questo a quanto dice AR147 è la funzione che si attiverebbe, io a suo tempo non capii bene a cosa servisse, ma costando poco la misi in configurazione.
    Del suo utilizzo me ne sono accorto in seguito, quando in un centro commerciale mi hanno rotto il vetro per rubare all'interno dell'auto. BENE, rotto il vetro non sono riusciti comunque ad aprire la portiera e si sono limitati a rubare quello che avevano a portata di mano :-)
    A qualcosa è servito :-) Gli ha reso difficile il furto.
  10. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    .... ma a me sembra che non lo faccia.. se dimentico di chiudere....rimane semplicemente aperta...
  11. diego75p
    diego75p Collaudatore
    280
    135
    30 Gennaio 2013
    X1 20d XDrive
    Ma serve qualche optional a pagamento per questa funzione?
    Lo chiedo perchè quando a settembre mi hanno rubato il navigatore e metà della plancia hanno rotto un deflettore posteriore e da li aperto tutte le porte.
    Ciao!
  12. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Fa così anche a me, si richiude da sola solo se la apro col telecomando ma poi non apro nessuna portiera nel giro di qualche minuto.
    Quando spengo ed esco dalla macchina, rimane aperta.
  13. ZappaMD
    ZappaMD Aspirante Pilota
    46
    18 Luglio 2013
    BMW 320d Touring Sportline
    Rimane aperta ovviamente salvo non avere il sistema di rilevamento del radiocomando (non ricordo come si chiama) lo stesso che permette l'apertura del portellone posteriore mettendo il piede sotto il paraurti. L'auto "sente" la presenza del radiocomando nei dintorni e si apre/chiude a seconda della distanza del radiocomando dall'auto. Ma è un optional a pagamento (e lo è anche per Audi, Volkswagen e direi anche MB).
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Serve il comfort access, altrimenti si fa tutto solo con la chiave.
    Lo stesso optional fa aprire il bagagliaio con il piede, se si hanno le chiavi in tasca,
    Altrimenti va comandato tutto con le chiavi
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  15. Carioca
    Carioca Kartista
    69
    13 Novembre 2014
    F30 318D Xdrive Sportline
  16. PuccioE39
    64.317
    8.076
    è presente su tutte le bmw degli ultimi 20anni.
  17. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
