[Topic Unico]: BMW Serie 3 Touring F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da beckervdo, 17 Aprile 2010.
  1. 84davide
    84davide Kartista
    84
    12 Gennaio 2013
    bmw serie 318d / bmw r1200gs adventure
    cerchi e gomme per l inverno...che ne dite?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. 84davide
    84davide Kartista
    84
    12 Gennaio 2013
    Mi sono accorto solo oggi che da libretto dovevo montare le 225\45 r 18 91y mentre io ho montato le 225\45 r18 95 v. Vanno bene ugualmente?
  3. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Bellissimi
  4. lodi81
    lodi81 Secondo Pilota
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    controllato, erano tutte a 2,9; le ho portate a 2,6 davanti 2,7 dietro seguendo la logica delle indicazioni riportare sulla portiera
    si sente già la differenza, molto più stabile, e molto più confortevole sulle buche.
  5. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Sono RF le tue? Se non lo sono tieni conto che le pressioni indicate in portiera sono per RF che vanno tenute un po' più alte di pressione .... Le mie termiche da 18" le ho messe a 2.4 anch'io ... Tutte 4...
  6. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Bella complimenti ... Che ET monti? Sembrano 8x18" ET30... Confermi?
    E quello scarico da dove salta fuori? :mrgreen: hai fatto il lavoro artigianale come me e [MENTION=7344]Luca83[/MENTION]?
  7. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    No, NON RF; infatti sono stato più basso della portiera, che a pieno carico dava addirittura un 3,2 al post. All'anteriore le da sempre più basse che al posteriore, come mai? C'entra il fatto che sia x drive?
  8. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Generalmente RF vanno gonfiate di più perché il fianco e' già rigidissimo di suo e deve sostenere il peso della vettura in caso di foratura, per non gravare sul fianco in marcia la gomma va gonfiata molto di più rispetto ad una gomma convenzionale .... :wink:
    Solitamente dicono di gonfiare di più il posteriore perché si presuppone che tu abbia un po di carico in più al posteriore... Una persona e relativi bagagli.... Se noti infatti con cinque persone e relativi bagagli, al posteriore la tabella dice di gonfiare ancora di più .... :wink: .... Viaggiando in due hai comunque una ripartizione dei pesi abbastanza prossima al 50:50... È per questo che in molti,compreso io, preferiscono avere la stessa pressione su tutti e quattro gli pneumatici...
  9. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    Grazie, spiegazione esemplare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Vai tranquillo, vanno benissimo! Le ho prese anche io in 95 V. Se guardi sulla portiera nell'etichetta delle pressioni vedrai che avrai riportate come misura anche le "225/45 R18 95V M+S" (almeno io le ho).
    In ogni caso con le gomme da neve si può stare un bel po' più bassi come codice di velocità. L'indice di carico invece essendo addirittura superiore al 91 di serie va più che bene.
  11. PuccioE39
    64.320
    8.077
    per le invernali va bene qualsiasi codice velocità non inferiore a Q.
  12. actarus8v
    bellissimi i MAK muenchen, complimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    vanno benissimo anche con codice V, non preoccuparti
    p.s. andrebbe abbassata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Io monto delle Toyo Snowprox in H.... Fino a 230 km/h tengono ... :mrgreen: .... Poi non so cosa possa succedere , non ho provato ...
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Qualcuno mi sa dire se con i cerchi da 17 e assetto posso catenare oppure tocco?
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  15. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    R: : BMW Serie 3 Touring F31
    Squilibrato
  16. 84davide
    84davide Kartista
    84
    12 Gennaio 2013
    ET non lo so, mentre x lo scarico ho fatto lo stesso lavoro tuo e di luca83.
  17. magnabuffi
    Ora sarai alquanto riconoscibile.
    Se ti saluterà qualcuno che non conosci saprai chi è.
  18. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    I miei solo in retromarcia
  19. magnabuffi
    Tò; ecco il redivivo.
    Sei stato in quarantena?
  20. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Domanda: l'impianto M prevede dischi più grandi (credo 370mm all'anteriore), ma le pinze, oltre ad essere blu, hanno qualche caratteristica diversa rispetto a quelli di serie? Magnabuffi mi scrive che sono a 4 pompanti come quelli standard; tu hai qualche dettaglio tecnico in più?
