Cerchioni M5 con gomme 245/45 R18 100V su 535D
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da flavio1, 10 Novembre 2013.
  1. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    E' solo un'idea che mi e' venuta per rinfrescare un po'il look della mia 535D.
    Qualcuno sa se e' possibile montare cerchioni da 18 con ET14 con gomme 245/45 (M5-M6) su 535D? (da libretto 245/40 ET20).
    Ho trovato un'occasione carina ma mi sa che sia una brutta idea,magari toccano il bordo carrozzeria e sporgono (supertroozz situation)...:mrgreen::mrgreen:
    Hallo,es sind Originalräder eines M5.
    Die BMW Bezeichnung der Einspresstiefe lautet IS14.
    Der Unterschied von ihren jetzigen Felgen mit 20 zu den
    meinen mit 14 ist nicht gross.
    Am besten sie Fragen Mal ihre BMW Werkstatt.
    MfG
    Alu Winterräder Original BMW M5 M6 auch für 5er 6er 7er e60 e61
    Alu Winterräder Original Räder als Werksausstattung für BMW M5 M6 auch für 5er 6er 7er E60 E61 18 Zoll M Doppelspeiche 184 8Jx18 Original BMW Felge mit Michelin Alpin 245/45 R18 100V Profiltiefe: ca. 5,2 ca. 5,8 ca. 7,5 ca. 7,6mm. 2 der Reifen nur kurz gelaufen, praktisch neuwertig. Ansonsten gebrauchter guter Zustand siehe auch Foto
  2. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Ciao Flavio... per toccare non toccano.. sono solo 6 mm. più sporgenti di quelli che hai.. il problema è che se a libretto hai 245/40 non puoi mettere 245/45.. sei multabile ma è solo un problema di codice della strada
  3. flavio1
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    Grazie,"piccolo particolare" che stavo dimenticando,alles klar!:wink:
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    con et 14 non avrei alcun problema.sono originali? strano et e misura della spalla
  5. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Ciao ragazzuolo.. effettivamente sarebbe interessante sapere se sono originali perché la misura dell'ET e della spalla é insolita.
  6. flavio1
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    ...a saperlo...annuncio sparito,caso chiuso,poco male...
  7. 760i
    760i Collaudatore
    264
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    io su 535d (estive) ho 245/45 R18 come sulla M5 (termiche).
    Le termiche della 535d sono invece 245/40.
    Imho si guida meglio con le 245/45... la m5 mai provata con le /40
  8. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Scusa ma non è un controsenso avere la spalla più bassa sulle termiche?
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Le 245/45/18 non sono misure a libretto. Quindi de vi beccano sono .zzi amari.
    La misura farebbe presupporre ad un fitting per F10/11, ma l'ET non torna.
  10. smercki
    11.592
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    L'M5 monta le R18 245/45
    la serie 5 normale montaR18 245/40
    L'ET differente neanche lo noti, invece la spalla diversa non è in regola e in fase di revisione non passa
    sulla mia monto cerchi e gomme dell'M5 invernali e non tocca da nessuna parte e neanche sporgono
  11. 760i
    760i Collaudatore
    264
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    in realtà, conta abbastanza poco su una balena da 19q, tuttavia la cosa è successa perché quando mi sono trovato a dover cambiare le estive, non c'erano disponibili le /40, ed ho preso le /45.
  12. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Quindi tu hai a libretto sia le 40 che le 45?
  13. 760i
    760i Collaudatore
    264
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    sul mio libretto non è riportato nulla (non ita). entrambe le misure sono presenti nella lista del TUV per E60/61 e tanto basta. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quindi è d'importazione parallela?
  15. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    Scusate ma gli originali M5 non sono da 19?
    Io li monto e di spazio ce n'ė fin che vuoi...
  16. 760i
    760i Collaudatore
    264
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    no. come ho detto non è immatricolata in italia.
    le auto immatricolate in italia, anche se provenienti dall'estero, hanno comunque delle misure annotate. anzi, un modo per avere delle misure non approvate dai nostri geni della mctc è proprio quello di reimmatricolare l'auto all'estero, e riportarla in italia con montate le gomme che si desiderano (purché ovviamente presenti nell'elenco del TUV). Da qui si capisce quando è babbeo chi ha fatto/gestisce le leggi in materia di auto in italia.
  17. diabolikk
    diabolikk Kartista
    78
    28 Febbraio 2012
    bmw 530 D Msport e61 231cv
    scusate se mi intrometto, ma stanco di girare con le 245/40/18
    visto l'assetto m-sport su 530d e61, sapendo di non essere a norma dato
    che nel libretto non risulta la misura, sarebbe possibile montare 45/18 al
    posto dei 40/18, se qualcuno l'ha fatto, volevo sapere se strisciano da
    qualche parte, e se con il confort ci si quadagna.
    Grazie a tutti
  18. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Non strisciano da nessuna parte e sul confort sicuramente non vai a peggiorare..
    Oggettivamente però parliamo di inezzie.. tra il 245/45/18 e il 245/40/18 c'è una differenza in altezza della spalla di soli 12 mm.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2014
  19. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Con spalla /45 ci vanno i 17 e non i 18.
  20. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Mi è parso di capire dal suo post che sia consapevole di non essere a norma.. ma chiede se ci siano problemi di spazio.
