Kit per chiusura centralizzata con telecomando
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da Alessio-LI, 27 Ottobre 2013.
  1. Alessio-LI
    Alessio-LI Kartista
    68
    11 Febbraio 2009
    bmw z3
    Buona domenica a tutti quelli che leggeranno questa discussione..:)..
    Ho la chiusura centralizzata, però utilizzo solo la chiave.
    La mia z3 ( 1.8 del 1998) è già predisposta per la chiusura centralizzata con telecomando?...basta solo comprare il kit? nel caso, dove sono allocati i connettori? dietro l'autoradio? o altrove?..
    Grazie per l'aiuto.
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se per predisposta intendi che sia come montare un'autoradio, allora no.
    la centralina base prevede il collegamento all'antifurto originale, ma si tratta di montaggio di fabbrica, quindi non ci sono connettori appositi.
    devi smontare il connettore della centralina base e inserirti con i fili del kit.
  3. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Se non hai l'antifurto, montalo ed avrai il telecomando che apre e chiude a distanza.
  4. Alessio-LI
    Alessio-LI Kartista
    68
    11 Febbraio 2009
    bmw z3
    Makepalle ( makepalle???.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">..) si intendevo proprio una cosa del genere
    Huskywr, nel qual caso devo solo montare l'antifurto ed è già predisposto con connettore da inserire alla centralina?..o anche in questo caso devo fare come dice makepalle, possibilmente fancendo un collegamento alle frecce che si accendono e spengono in fase di chiusura e apertura?
  5. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    No, sta all'elettrauto collegarlo, non ci sono predisposizioni.
    La centralina antifurto, da sempre, ha ingressi per azionare le frecce quando si inserisce e disinserisce e comandare la chiusura centralizzata, il tutto tramite telecomando.
    Non serve un antifurto originale, funziona cosi' qualsiasi antifurto aftermarket, posto pure che anche i conce Bmw spesso montano antifurto o kit sensori parcheggio di altre marche se non li metti in fabbrica.
    Un elettrauto sa dove fare i collegamenti intercettando i fili di comando frecce e porte.
  6. Alessio-LI
    Alessio-LI Kartista
    68
    11 Febbraio 2009
    bmw z3
    OK...ma ritornando a bomba, la centralina della chiusura, dove si trova?
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    come tutte, dietro il cassetto portaoggetti.
  8. Alessio-LI
    Alessio-LI Kartista
    68
    11 Febbraio 2009
    bmw z3
    Grazie per la gentilezza e la pazienza....comprerò un antifurto universale e proverò a montarlo da solo...non penso sia difficile seguendo qualche tutorial.
  9. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ocio, non e' cosi' facile.
    Prima di tutto i collegamenti devi sapere dove prenderli: comando centralizzato frecce e comando chiusura centralizzata.
    Ma poi si deve anche collegare il blocco dell'accensione, se sbagli qualcosa rischi che ti si spenga la macchina mentre guidi, magari in sorpasso o in mezzo ad un incrocio.
    Senza contare possibili corto circuiti e relativi principi di incendio.
    Io lascerei fare ad un elettrauto, anche perche' se monti te in caso di guasto non rispondono in garanzia.
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ellamadona, manco fosse la centralina motore che si rischia di far danni :lol:
    basta un pò di manualità e saper districarsi con i fili elettrici; per il resto basta chiedere.
  11. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ripeto, SEMBRA facile, ma cosi' non e' se non hai le basi necessarie.
    Se uno non ha esperienza meglio lasci fare a un professionista, basta un filo collegato male per creare principi di incendio.
    Ad ogni modo resta il fatto che se monti da te l'antifurto non rispondono in garanzia se ha dei difetti, sappilo.
  12. Ale_72
    58.581
    23.566
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, è come quello dell'e36.
    bello l'articolo, peccato che c'è un piccolo errore; non tutte le auto hanno il cablaggio preinstallato, e la guida è fatta solo per quel caso.
    il "cablaggio esteso" era un optional, e solo in quel caso, i connettori sono già presenti per tutte le "aggiunte" che si voleva fare, come in questo caso l'antifurto.
  14. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    A 20anni mi son montato l'antifurto sulla golf senza manco aver gli schemi, un bel tester per provare i collegamenti e via
  15. Alessio-LI
    Alessio-LI Kartista
    68
    11 Febbraio 2009
    bmw z3
    ah..quindi potrei avere già tutto predisposto.....speriamo..domani appena passa sto tempo provo...intanto l'entifurto universale l'ho comprato.
  16. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Se hai i sensori volumetrici puoi evitare di cercar di collegare i contatti degli sportelli
  17. Stefano187
    Stefano187 Aspirante Pilota
    22 Ottobre 2023
    Viareggio
    Bmw z3
    Buongiorno, sono interessato alla discusione, la mia z3 ha chiusura centralizzata, antifurto e chiave normale senza telecomando, se volessi mettere la chiave con telecomando quindi comprare chiave e cip la centrale sotto il cruscotto è predisposta o no? Che devo cambiare? Non so se è un antifurto originale anche perche oltretutto mi manca la chiave di disattivazione
