Soddisfazione 316d f30/f31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da dando, 10 Giugno 2013.
  1. Black12
    Black12 Kartista
    72
    27 Settembre 2010
    116D Urban
    Ma è possibile fare la rimappatura della centralina (eeprom) senza moduli aggiuntivi per avere lo stesso risultato ?
    Nel senso se sia possibile mettere il software che monta il 318d o è una cosa impossibile ?
  2. PuccioE39
    64.287
    8.060
    beh fai una rimappa e quella è la differenza.
    però addio garanzia.
  3. Gabo
    5.792
  4. Black12
    Black12 Kartista
    72
    27 Settembre 2010
    116D Urban
    Ah giusto ... non ci avevo pensato ! Comunque il giorno che mi scadrà la garanzia è un lavoro fattibile la rimappatura, no perchè sento in giro che hanno iniziato una politica di antituning che non permette queste rimappature ...
  5. Quattro1970
    Quattro1970 Collaudatore
    305
    21 Luglio 2011
    520d touring F11
    Non c'è nulla Bmw Performance su 316?
  6. PuccioE39
    64.287
    8.060
    per il motore, no.
  7. bmw118repair
    bmw118repair Kartista
    188
    4 Dicembre 2011
    bmw 118d da riparare
    una domanda buffa...
    se monto la centralina di 318d su 316d cosa succede dato che i motori sono uguali.....
    e ho constatato che i codici centraline sono uguali...320 in poi diversi....cosa ne dite?
  8. actarus8v
    credo che [MENTION=1126]AR147[/MENTION] possa risponderti in maniera adeguata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. AR147
    18.301
    6.605
    Posto che una centralina, per poter essere montata sulle BMW Serie F, deve essere vergine, quindi già di base non è possibile in quanto, una volta codificata in BMW (ed anche qui, la codifica si può fare solo in BMW, ricordate che in ECU è presente anche la codifica delle chiavi, nonché di tutti gli accessori presenti in vettura), diventerà a tutti gli effetti una 316d.
    La strada più semplice è quella di un modulo aggiuntivo.
  10. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    esattamente l' opposto
    l' unica cosa di sostanziale che cambia tra 316 e 318 sono la dimenzione dei semi alberi di trasmissione, poi tutto il resto è uguale (turbo, corpo motore ,differenziale ,cambio ,iniettori, centralina motore..si anche la centralina ha lo stesso codice in entrambe le auto..,pompa gasolio, freni) tutte cose che invece cambiano con la 320
  11. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    vuoi dire che riconoce di essere montata su una 316 e si autosetta?
    diversamente la predi da una 318 e la metti dentro..
    non funzionerebbe?
  12. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    552
    25 Febbraio 2010
    BMW f31
    Io sulla 116d che mappai da luca al momento in cui la collegó "all'ambaradan" diceva che era di un 318d ,comunque sia a livello di prestazioni era uguale a 120d 177 e il 120d 163 andava meno, provato realmente su "pista" (chiaramente dopo la mappa)
