perdita liquido refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tantario, 8 Ottobre 2013.
  1. tantario
    tantario Aspirante Pilota
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    :-k volevo porvi un quesito che mi assilla. Mi aiutate? la mia vecchia 320d e46 270000 km.tenuta sempre con accuratezza, ogni 200 km circa mi perde liquido refrigerante,un bicchiere , e non riesco a capire dove. Ho cambiato valvola termostatica , pompa acqua,tutti gli attacchi sembrano a posto,livello olio non sale , come alcuni mi pronosticavano, testata. Secondo voi cosa devo controllare ancora? non voglio assolutamente perderla..
  2. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    320d touring 150cv futura
    Dovresti provare prima di tutto con del tracciante se non lo hai già fatto in modo da riuscore ad individuare l' eventuale perdita dove si nota il colore del liquido. Un bicchiere ogni 200 Km è effettivamente poco ed è appunto questa la cosa preoccupante se dici che non vedi perdite da nessuna parte. Provato a far mettere in pressione il circuito?
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Se non esce da fuori.. Esce da dentro! Ovvero se la beve il motore.
    Anche la mia ne perdeva poco per volta, ma era una perdita, quasi invisibile, si era crepato il coperchio della termostatica e solo a caldo usciva sotto forma di vapore; ma così poco che proprio non lo notavo!
  4. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Prova a controllare la vaschetta di espansione, quella sotto il tappo da dove aggiungi il liquido. Si era crepata pure a me e ad altri utenti del forum è un difetto di questa macchina.
  5. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Intorno al tappo della vaschetta noti calcare?a volte si stara la valvola del tappo provocando microperdite
  6. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    ho cambiato il tappo. ma non c'era il calcare!
  7. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    ma devo andare in bmw?
  8. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    voglio provare a mettere il tracciante che mi dici, Grazie comunque del consiglio.
  9. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    grazie per il consiglio.
  10. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    non è semplice identificare una microperdita bisogna controllare ad esclusione partendo dai componenti principali :radiatore,ventola,vaschetta ecc...,due sono le cose o la perde da qualche parte o la consuma,oppure non funziona bene qualche componente di raffreddamento tipo ventola radiatore che non gira al massimo innalzando di poco la temperatura facendo evaporare quel poco,quest'utima è solo un'ipotesi,il difetto te lo faceva prima di cambiare i pezzi che hai accennato?
  11. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    si il difetto melo ha fatto fine agosto, quando sono stato fuori e la macchina e'stata ferma una decina di giorni. nel controllare come faccio sempre tutto mi sono accorto che mancava liquido .da allora rabocco acqua ogni 200km circa. cosi ho deciso di cambiare pompa e valvola termostatica, ma il difetto e'rimasto. Domani ho chiamato un meccanico che mi mette in pressione l'impianto.nella logica e anche la speranza non credo che sia la guarnizione,perche' adesso l'olio sarebbe pieno d'acqua!!? l''
  12. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    sono andato a far mettere in pressione il circuito,a 1bar scende piano piano la pressione ma non si vede nulla.il meccanico dice che forse potrebbe essere il radiatore , mi a consigliato un prodotto da mettere dentro il liquido" TURAFALLE RADIATORI" Arexons. vediamo che succede?
  13. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao lascia perdere il turafalle radiatori fa solo danni!...prova a controllare il circuirto di raffreddamento per bene, potrebbe anche essere la sede del sensore temperatura che ha microperdita.
  14. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    Questo sensore dove si trova? Devo alzare la macchina e Metterla in pressjone ? Grazie comunque.
  15. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    Questo sensore dove si trova? Devo alzare la macchina e Metterla in pressione ? Grazie comunque.
  16. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Certo se da sopra non vedi nulla conviene controllare anche da sotto
  17. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    ho gia fatto tutto . ma non si vede nessuna perdita. non so dove e' questo sensore? voglio togliere la ventola e vedere in pressione il radiatore internamente , dopo alzo bandiera bianca e aspetto che l'acqua mi sommerga!!!!!!! faro'sapere.
  18. tantario
    44
    8 Febbraio 2012
    320d bmw
    Il problema sembra risolto!!!!!!!?? Da quando ho messo sotto pressione l'impianto e rabboccato il liquido sembra che l'asta non scenda piu'. Mi date una spiegazione??? .
  19. orazio88
    orazio88 Kartista
    79
    14 Luglio 2009
    bmw 320d 136cv
    Stesso problema. Risolto con il mio meccanjico. Quando apri il cofano, sotto il coperchio motore si vede un pezzo (non so come si chiama) trasversale in acciaio. Al di sopra dello stesso c'è attaccato un componente nero. E' proprio li il problema. Almeno x me. era la guarnizione che si era crepata e perdeva liquido.
    Prova a controllare e facci sapere.:wink:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    A forma di "boomerang" ? (Valvola termostatica)
