Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. bluemarine
    8.266
    5.278
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    R: Sezione Android
    Più che in assistenza lo manderei da un esorcista. È letteralmente infestato....:mad:
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk now Free
  2. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    :haha:haha:haha:haha:haha
  3. cely
    11.621
    12.434
    7 Aprile 2008
    530D e60
    R: Sezione Android
    Te la butto lì... Hai provato a mettere lo sblocco schermo con segno? Così magari non si sblocca da solo! O almeno non dovrebbe.
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 4
  4. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    R: Sezione Android
    Non l'ho mai detto, ho detto che non incide molto e men che meno raddoppia l'esigenza. Da qui a rendere "indispensabili" i 4 GB ovvero far apparire pazzi, campati in aria, coloro che hanno lasciato 1GB di ram all'iphone pur essendo passati ai 64 bit c'è ne passa... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Fai una semplice ricerca usando campi del tipo "32 Vs 64 bit memory usage" e vedi fuori i commenti ed i documenti che ti escono fuori...
    Ma ho anche sempre detto che nel mondo home PC non si è mai gridato al miracolo dal punto di vista prestazioni, tra una piattaforma e l'altra. Per cui se su ios sono riusciti ad aumentare le prestazioni in modo considerevole solo così, e per di più lasciando lo stesso quantitativo di ram (ulteriore dimostrazione che non può essere insufficiente), allora a maggior ragione, tanto di cappello....
    By my Phablet N2
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Più ram c'è e più se ne usa, la ram non deve restare libera, altrimenti che la mettiamo a fare? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    By my Phablet N2
  6. Scrondo
    12.232
    8.598
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Fatta la ricerca, ma non esce documentazione, solo opinioni personali, e il primo risultato è questo:
    http://askubuntu.com/questions/7034/what-is-the-difference-between-32-bit-and-64-bit-and-which-should-i-choose'>http://askubuntu.com/questions/7034/what-is-the-difference-between-32-bit-and-64-bit-and-which-should-i-choose
    e questo è il secondo:
    Ma probabilmente non riesco a spiegarti dove secondo me (e molti altri..) risisederebbe il problema, vediamo se cosi ci capiamo:
    Io non so quanta memoria libera ci sia su iphone 5S dopo il boot, ma so che he ha 1 GB onboard, e so anche che iphone 4 ne aveva 756 MB, e dati certi, documentavano dopo l'avvio di IOS6 restavano circa 250-300 MB di ram libera, ora, IOS7 è indiscutibilmente più pesante a livello grafico, e sicuramente occupa più memoria solo per quello, poi bisogna aggiungere che è a 64 bit, e anche questo aumenta la memoria occupata..
    Quanta ne resta libera?
    Sarà sufficente a far girare applicazioni a 64 bit senza overflow?
    Anche se l'aumento della memoria occupata fosse solo del 20% (e sono assolutamente certo che è maggiore..), si fa presto a fare i conti:
    1024:20x100= 208,8 surplus di memoria occupata con la codifica a 64bit
    756-275= 481 memoria mediamente occupata da IOS6 (e non IOS7)
    208,8+481= 689,8
    1024-689,8= 334,2 di RAM libera
    E sono dati espressi in difetto, dato che IOS7 sicuramente ha un'ocupazione superiore, date le ridondanze grafiche che si porta dietro..
    Il dubbio è quello: saranno sufficenti a pernettere l'uso di applicativi a 64 bit "REALI"?
    Io non metto in nemmeno in discussione il fatto che ci sia un boost prestazionale, ma non credo sia da attribuire al tipo di codifica o ad una gestione migliore della memoria, ma semplicemente a set di istruzioni migliori..
    Io resto della mia idea:
    Questo iphone 5S è un banco di prova per un'architettura, quella 64bit su mobile ARM, che sicuramente avrà successo, ma è un modello di transizione, e sono convinto che il nuovo Ipad avrà più di un GB di RAM, e che le vere novità apple le sfornerà l'anno prossimo, quando le SDK a 64 bit saranno rocksolid..
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Ottobre 2013
  7. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: Sezione Android
    .....che stai dicendo ?? Chiaro che la RAM deve essere utilizzata....a volte te ne esci ribaltando i concetti che gli altri scrivono, senza polemica non capiso se veramente fraintendi o meno ......
    ....il discorso é che se ho un N4 che ha 1,5gb di RAM libera in standby con 512mb occupati da processi di sistema, ho già una quantità libera (gli 1,5gb) sufficiente a far girare al meglio le attuali applicazioni !!
    Visto e considerato che l'incremento della quantità di RAM non é proporzionale all'incremento delle prestazioni oltre un dato quantitativo di RAM installata ( é stato ampiamente trattato e dimostrato in ambito PC)...
    Da qui...la mia risposta a Luca é che ad ora di 3-4gb di RAM te ne fai ben poco.....sarà probabilmente utile con un s.o. a 64bit; cosa che ora Android non é ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Letto tutto ora, grazie della risposta.
    Detto questo anche io non capisco, ma io me ne intendo poco, quello che ha scritto [MENTION=5045]ROX[/MENTION] nel senso che la ram non deve restare libera, ma come la impegno se lo uso per telefonate, sms, navigare sul web, navigatore e controllare mail.
    Per me è ottimo così, poi magari lo sfrutto all'1% ma l'importante che sia felicissimo dell'acquisto, che sia ormai un compagno indispensabile e che lo ricomprerei altre mille volte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Ale_72
    58.849
    23.696
    C'e qualcun altro che utilizza il mio metro di giudizio per queste cose, vedo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Scrondo
    12.232
    8.598
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Direi che questa è la cosa più importante..
    E il fatto che lo "sfrutti poco", sta solo a significare che oltre ad essere un buon acquisto, è anche un investimento che sarà duraturo, e al prezzo che lo hai pagato, probabilmente non potevi scegliere di meglio..
  11. bluemarine
    8.266
    5.278
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Eh.. per sbloccarlo bisogna prima premere il tastino FISICO e poi sbloccare il lockscreen.
    Tutto ciò lo fa "da solo" ... in tasca.
    Si, glielo metto il segno, quello della croce. [-o
  12. cely
    11.621
    12.434
    7 Aprile 2008
    530D e60
    R: Sezione Android
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Concordo, non ho ribaltato proprio nulla. La mia era una risposta generica e veloce dal cel, e non mi pare sia contestabile il concetto. Considera che con il N2 a regime ho liberi soli 3-500MB, a tutto vantaggio del multitasking, poiché le applicazioni non vengono chiuse, anche quando sono in tante. Considera, e ritorniamo sempre sul discorso, che alla fine dei conti è il multitasking che necessita di ram, ecco perché con tutta probabilità la serie Note della Samsung che è quella più votata a questo tipo di utilizzo, certamente potrà anche beneficiare dei 3GB del Note3. Al contrario, e rispondo anche [MENTION=17830]Scrondo[/MENTION] ios da questo punto di vista è certamente il meno esigente in termini di risorse multitasking e qui si spiega perché 1GB si sta dimostrando non solo sufficiente, ma a quel che si dice, anche prestazionale. E non credo che per quanto ottuso sia il sistema in sé stesso, per precisa volontà, dietro le quinte della progettazione, fior di ingegneri non si sappiano fare 2 conti...
    By my Phablet N2
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2013
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Nel kernel di Android è impostato un parametro che definisce una soglia al di sotto della quale il SO comincia a chiudere applicazioni attive. Un esempio: immagina che la soglia sia di 100 MB, è chiaro che un device con 1GB di ram la raggiungerà prima di quello con 2GB, pertanto quest'ultimo potrà tenere aperte molte più applicazioni prima che sia costretto a chiudere le più vecchie in memoria, con il grosso vantaggio di non doverle riaprire nel momento in cui vengono richiamate, ciò significa maggiore velocità nel passaggio da un'applicazione all'altra, ed anche risparmio di traffico dati, perché ad esempio il browser quando viene chiuso, al momento della riapertura va a ricaricare la pagina che era aperta al momento della chiusura.
    Da notare che se andiamo a vedere la ram libera, salvo i casi di carenza eccessiva dei vecchi device di fascia bassa, sarà quasi sempre la stessa, nonostante uno abbia il doppio della ram dell'altro... Ecco perché ho scritto che più ram c'è, più se ne usa...
    By my Phablet N2
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.220
    2.493
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  16. bluemarine
    8.266
    5.278
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Di assistenze ne ho già provate... Tranne quella Apple ( e Sony per il TV) le altre fanno abbastanza schifo...
    Provo il tuo consiglio della gesture ma....oggi si è rifiutato due volte di sbloccare la chiamata in arrivo (ho dovuto spegnere lo schermo e poi riaccendere) ed inoltre è andato in crash durante una conversazione, si è riavviato ed io intanto l'ho messo in tasca aspettando che completasse il reboot.
    L'ho estratto dopo un minuto e me lo sono trovato acceso con le icone spampanate e senza che mi avesse chiesto il pin della sim.
    Sai cosa se ne fa della mia "gesture" ? O del codice ?
    La gesture mi fa lui quella dell'ombrello ed il pin se lo gioca al lotto.
    Poi aspetto il 4.4. E poi vediamo.:confused:
    Intanto cerco l'esorcista....
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2013
  17. cely
    11.621
    12.434
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Fagli un bel reset a zero
    Sarà anche una rottura dover reimpostare tutto ma così tanto mi sembra quasi inutilizzabile
    E il reset ti conviene farlo comunque anche se poi ci metti la 4.4 perché con gli aggiornamenti ota vengono sostituite solo le parti di sistema modificate e rischieresti comunque di portati dietro le rogne
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
  18. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Ormai il kitkat esce...ho letto che martedì potrebbe iniziare l upgrade x i terminali google...
    Speriamo galaxynexus sia nel pacchetto e non solo i nuovi cellulari google
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 4
  19. cely
    11.621
    12.434
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Si ma fare l'aggiornamento senza prima un bel reset potrebbe essere inutile nel tuo caso.
  20. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.244
    690
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
