Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni | Pagina 212 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Ho tutti i PDF con i valori, se ti riferivi a questi:
    0w30 viscosità a 100° 12,3 mm^2/s
    5w30 viscosità a 100° 11,9 mm^2/s
    Del fatto che un olio con gradazione più alta possa dar problemi lo escluso un pò a priori, ci sono parecchi utenti che usano gradazioni più alte come il 5w40 o 0w40 e nessun problema.
    Inviato dal mio Nexus 4
  2. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta ad...
    Si, sono cambiate le tolleranze tra le canne e i pistoni
  3. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    tanto in bmw mettono 0w30 a tutti
  4. Tennic
    6.447
    857
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Appunto come scrivevo qualche post fa, hanno il mega fusto, e mettono lo stesso a tutti :lol:
  5. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    Che mettessero a tutti lo stesso olio lo sospettavo anche io...ma fatemi capire...a voler essere pignoli io dovrei mettere 10W-60? Continuo a non capire...:-k
  6. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.026
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Io ho messo 5w30 edge... ho fatto male? qui in veneto d'inverno è bello freddo...
    Tra l'altro ho fatto il tagliando in un'officina privata e tra olio filtri (aria olio carburante clima) ho speso piu di 300 euro... mi hanno fregato?
  7. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Trecento? Alla faccia quasi quanto in Bmw
    Inviato dal mio GT-I8190N con Tapatalk now Free
  8. Winstar
    2.026
    30
    7 Gennaio 2011
    Si ho speso come in bmw ma con la possibilita di seguire a occhio il lavoro... Unica cosa, in BMw mi facevo fare un controllino anche alla catena magari... che a freddo mi fa uno strano tac tac (se e' la catena...)
  9. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Cmq troppi soldi a mio avviso per un generico seppur sappia lavorare bene
  10. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Decisamente, stesso lavoro come il tuo 160 compresa manodopera.
  11. Winstar
    2.026
    30
    7 Gennaio 2011
    Vabbe ma ti hanno messo filtri di che marca....
  12. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Sinceramente non so, ma anche online non costano poi così tanto, quello costa di più alla fine è il filtro aria. Quello che ha l'autoricambi ha un X3 2.0d quindi mi fido..
  13. mauro65
    mauro65 Kartista
    211
    9 Settembre 2006
    ex :( E91 LCI 318d
    300 Euro è il prezzo che fanno i service Bmw per un tagliando come il tuo ("Ispezione") sulle vetture immatricolate dal 2009 incluso in giù (BTC - Bmw tutto compreso), Mettendoci il più costoso 0W-30 ed ovviamenet tutti i filtri originali.Quindi, sotto questo aspetto, dicoamo che non hai fatto un grande affare, anzi :confused:
    D'altra parte, rimango perplesso a fronte di spese nell'ordine dei 140-160 euro per interventi di pari contenuto.
    Lo 0W-30, anche in "prendi 4 paghi 3", sotto i 60-70 euro è molto difficile trovarlo (almeno nella percezione che ho io);
    un kit filtri alternativo, ma di buona marca (esempio Bosch) sotto i 70/80 neuri mi pare difficilmente reperibile.
    Siamo a 130-150 euro, e vedendo le offerte sulla baia del kit completo 4 filtri Bosch + Edge 0W30 si conferma sui 140/145
    Un'ora di lavoro piena piena ci sta tutta: se vuoi avere traccia documentale :wink: dell'intervento svolto, a seconda delle zone (parlo del Nord Italia, in cui ci sono comunque forti differenze locali) andiamo da un minimo di 42/45 euro (ora/ivati) ai 55 orari ivati circa. Consideriamo che (al di là di fin troppo facili battute) un'officina mediamente strutturata non ce la fa a reggersi in piedi solo con la tariffa di manodopera, ha "bisogno" anche del margine sui ricambi e materili di consumo, quindi ()salvo casi specifici e sporadici di rapporti particolari tra cliente e officina) metterà in conto un'ora solo nel caso in cui l'officna stessa fornisca al cliente anche tutti i materiali (ovviamente con un ricarico), mentre nel caso "io ti porto il kit e tu mi fai il lavoro" chiederà un "forfait" che sarà almeno del 50% superiore (per cih si scandalizza: pensate solo alla gestione dell'olio e dei filtri esausti, ai vari registri di carico e scarico che non collimano etc etc).
    Alla fin fine posso garantirvi che un mecca indipendente e serio per un tagliando fatto bene no iresce ad essere competititvo con il BTC (anche perché i margini sull'olio che hanno gli importatori sono bestiali rispetto a quelli pur buoni che hanno i meccanici ... meglio che non ve li dica :cool: )
    Dove il bravo meccanico indipendente è competitivo è sui lavori importanti
  14. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Beh a me un meccanico vicino casa mia e non mio amico ma solo conoscente tramite terza persona portandogli tutto per un cambio olio semplice mi ha chiesto 20 euro.
    Sicuramente per la disponibilità ecc ecc gli darò qualcosa in più
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    anche io al mio meccanico di fiducia gli do 20 euro per un tagliando completo di olio e filtri....pero' il materiale glielo porto io....la settimana scorsa mi ha cambiato le pasticche avanti e si è preso 15 euro.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Non ricordo il nome della marca ma le scatole erano arancione e bianco..comunque i prezzi erano questi:
    -castrol 5w30 6 lt a 11€/ lt
    -15 € filtro particellare abitacolo
    -35€ filtro aria
    -20€ filtro gasolio
    -15€ filtro olio
    -10€ manodopera
    Totale: 160€
  17. Guido118
    Guido118 Aspirante Pilota
    18
    26 Novembre 2010
    118d futura
    Buonasera a tutti. Volevo aggiornarvi che ho ricevuto la risposta dalla casa madre dicendomi che loro parteciperanno solamente alla parte economica dei ricambi mentre la manodopera e il tagliando devo provvedere io. Che mi dite voi? Cosa ne pensate? Comunque sto' provvedendo a scrivere io direttamente alla BMW dicendogli che non sono d'accordo dato che seguo a dire che la mia serie 1 ha 93mila km quindi è evidente che sia un difetto.
  18. Miramale
    Miramale Aspirante Pilota
    9 Ottobre 2013
    320dcoupe
    Salve ragazzi, vorrei entrate anche io nel mondo bmw con una 320 d coupe, sarebbe coronare un sogno, ma come tutti i sogni...Vorrei comprarne una immatricolata 06/2011 automatica. Ma mi hanno detto di questo problema. Vi prego cosa mi consigliate? Grazie infinitamente.
  19. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    È un 184 cv quindi meno problematica come cosa
  20. PuccioE39
    63.590
    7.676
    6/2011 sei ancora in garanzia fino a 6/2015 (se ufficiale italiana e regolarmente tagliandata presso rete ufficiale), quindi per un bel pò sei tranquillo.
