batteria secondaria nel cofano
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da matteob86, 8 Ottobre 2013.
  1. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    ciao a tutti.... vorrei montare una seconda batteria nella predisposizione nel cofano per aiutare l'impianto stereo che è gestito da una bosch silver s5 da 100 ah.
    come posso fare? che batteria ci stà? devo prendere particolari accorgimenti o posso montarla in parallelo senza problemi?
    grazie
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    N.b. L'alternatore dovrà fare più lavoro. Non se non la scarichi naturalmente, quindi solo come batterie d'appoggio può andar bene.
    Va collegata rigorosamente in parallelo, ed è sufficiente connettere assieme i positivi delle due batterie, mentre il negativo puoi metterlo su un bullone del telaio. Il tutto con cavi e connettori di opportuna sezione.
  3. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    quindi niente elettroniche tipo diodi o similari? un bel fusibile sul cavo del positivo?
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Bè come dici te qualche cosa ci dovrai mettere.
    In genere i paralleli sono rognosi per vari motivi, ti consiglio di andarti a vedere con google se qualcuno l'ha già fatto e cosa ha prescritto per tale operazione.
    Per il problema alternatore sta tranquillo... leggende metropolitane che fatica di più. Faticheranno di più a ricaricarsi entrambe nel tempo tutto li.
    Tienici aggiornati
  5. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    X aiutare l esigenza elettrica degli impianti audio si usano i condensatori, non batterie secondarie....i condensatori si montano in parallelo
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
  6. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    i condensatori servono a dare spunto quando c'è bisogno di più corrente ma per un periodo molto breve, una volta che ha dato poi deve ricaricarsi. io ho bisogno di più corrente per tutto il tempo di utilizzo, ho circa 3 kw di amplificazione che si traduce in circa 150 ampere di assorbimento.
    la batteria ne eroga 100 quindi ho un ammanco di circa 50 ampere - tralasciando i normali assorbimenti dell'auto.
    uno o 2 condensatori - che tra l'altro monto già - non riescono a sopperire a tale mancanza che sarebbe risolta con la seconda batteria.
    piccolo aggiornamento: ho trovato una optima yellow 975 ma purtroppo non ci sta nel cofano...
    che batteria posso montare?
  7. msozzo
    msozzo Kartista
    228
    14 Febbraio 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Io nel cofano non ho nulla, ma dietro ho messo la Exide AGM da 92 Ah...vedi qui:
    http://www.exide.it/carmh.asp
    È quella che montavano sulla 320 d e90 efficient dynamic da 163 cv. Ovviamente comprata su internet (180 € contro 280 alla bmw. ..).
    Per tenere carica la batteria, uso questo:
    http://www.ctek.it/mxs50t.php
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2013
