Spia gialla irregolarità motore-perdita potenza
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da hyppo, 11 Gennaio 2011.
  1. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Credetemi sto uscendo pazzo....domani faccio una diagnosi più specifica comunque
  2. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Riquoto.....
  3. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    La centralina candelette non da errore, anzi ci sono due motivi per cui sostituirlo, certe volte non è la candeletta rotta ma il ponte della centralina (tempo fa avevo messo le foto come riparare la centralina candelette saldando di nuovo il ponte rotto), infatti se provi le candelette, che hai sostituito e te li dava difettose, con il tester, hai delle buone probabilità che te li dia ancora buone e il secondo motivo è che quando la candeletta si brucia, per picco si può rompere il ponte della centralina. Come esperienza personale, 4 volte ho cambiato le candelette nelle E6X e 4 volte la centralina era andata.
    Comunque nonostante ciò, il tuo problema, come detto da donnald, non sembra essere provocato da ciò.
  4. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    La macchina è stata controllata e ricontrollata...tubi contro tubi e via dicendo...l'unica è rimasta la centralina da cambiare...io è già la terza volta che cambio le candelette e la centralina non l'ho mai sostituita....oltretutto la macchina fà molto fumo a freddo e ogni tanto singhiozza a motore freddo...
  5. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    sicuramente ne sai più di me, io ho esposto il mio caso e seguendo altri utenti del forum ho sostituito la centralina, una cosa che ho notato è che questo problema che ho avuto io e qualche altro è stato subito dopo aver mappato
  6. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    allora sembrano sintomi che le candelette non lavorano
  7. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    secondo me è la centralina domani se riesco ne provo una e se è lei la compro subito
  8. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Cambiando la centralina non lo farà più ..........niente singhiozzi e spia spenta!!!!!
  9. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Risolto ragazzi...era quella maledetta centralina...........
  10. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Come preannunciato!!!!!purtroppo si da per scontato che ingegneri e softwaristi BMW siano infallibili......e poi ci si pontifica sopra sentenziando che alcune cose non possano succedere... Se vi dicessi che a me si è rotto l'alternatore e non si è accesa neanche una spia finché non sono rimasto a piedi......Alla fine sono contento per te problema risolto!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Ottobre 2013
  11. repe5371
    repe5371 Aspirante Pilota
    26
    15 Maggio 2011
    bmw 530d
    Salve ragazzi io ho una bmw e61 del 2005 e ho pure io il problema della spia motore....riscontrato errori delle candelette tutte e 6 valvola egr e filtro gasolio cambiato il tutto ma si accende ancora.....in 6 anni ho fatto tanti lavori a questa macchina che potrei avere comprato un otilitaria usata con tutti questi soldi spesi!!!! Che potrei fare ora??
  12. beckervdo
    4.516
    Ma ti escono gli stessi errori dopo aver cambiato candelette, valvola egr e filtro gasolio?
  13. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    se si accende ancora direi che gli errori erano presenti gia' da prima
  14. repe5371
    26
    15 Maggio 2011
    bmw 530d
    Mi escono 5 errori di 5 candelette 12356 ma non del n 4 e basta ma la spia rimane come prima e non si riesce ad eliminarli prima uscivano tutti gli errori citati ma pure di tutte e 6 le candelette!!
  15. beckervdo
    4.516
    Quindi con candelette nuove segnala comunque errore: è stato controllato il cablaggio?
  16. repe5371
    26
    15 Maggio 2011
    bmw 530d
    Si comunque mi esce lo stesso errore delle candelette ma con la differenza che che non appare la candeletta n 4....il cablaggio voleva controllarlo dopo le feste xche gli devo lasciare la macchina ma ho visto che va direttamente dentro la centralina che gestisce il motore sto pensando al peggio ormai.....ma non dovrebbe avere una centralina propia le candelette? Xche i cavi vanno dentro direttamente nella centralina!
  17. beckervdo
    4.516
    Il cablaggio iniettori-DDE è un unico fascio che arriva anche alla centralina di comando delle gestione candelette.
    L'intero cablaggio costa 52€
    Controlla anche i PIN del cablaggio: [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] per un problema simile ha risolto controllando i PIN
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    si esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    anche io avevo pensato al peggio e poi ci siamo accorti del pin storto
