Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Da quanto ho provato sulla mia pelle, il rumore si sente se si è a corto di olio, prima di allarmarsi controllare e rabboccare
  2. fonzie
    fonzie Direttore Corse
    1.695
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    se la distribuzione e difettosa fa rumore a prescindere dal livello dell 'olio
  3. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Allora ragazzi novità: sono passato in BMW, il rumore si sente.
    Problema: possono fare la richiesta per sosituzioni ma dato che non tutti i tagliandi sono stati fatti in BMW hanno bisogno di tutte le fatture di quelli non "originali" (pur essendo timbrati e segnati nel libretto dei tagliandi). Io queste fatture (apparte l'ultima) non riuscirò penso ad averle perché riguardano i precedenti proprietari..
    Allora la porto insieme al rivenditore che conosco dove ho preso l'auto in un'altra officina a far fare il lavoro tutto in garanzia (garanzia dell'usato ovviamente..) senza rotture di scatole.
    Tanto non è che un meccanico in BMW sia migliore di un'altro...
  4. PuccioE39
    64.328
    8.086
    l'importante è che il lavoro venga fatto e che tu paghi poco o nulla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Certo! Spero nulla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
    Attento. ..è un operazione non da poco. .. c'è da tirare giù il blocco e rimontarlo su...se chi lo fa è il meccanico citato da Gianni da 430 € io non mi fiderei tanto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Tornando seri assicurati che sia un officina autorizzata con gente competente e non ti sostituisca la catena per poi causarti una miriade di problemi...se no chiedi la sostituzione in bmw al venditore. . Magari partecipando con la differenza. ..è la soluzione migliore imho :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. max92
    max92 Collaudatore
    364
    8 Luglio 2013
    123d E81 MSport
    Sìsì beh certo, tutto con attenzione.
  8. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Non so che dirti, il rumore è sparito rabboccando quasi fino a livello massimo. Stava sotto la metà.
  9. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Non lo sostituiscono a me con 430 ma a un altro utente!!! Faccio le corna ma non ne ho bisogno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Infatti ho detto "citato"... già che ci sei fatti dire quale officina... poi le cose sono due. . magari ci andiamo tutti. .o magari evitiamo. ..ah io sono per la seconda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2013
  11. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    L'avevi detto come se fosse il mio meccanico, a quel prezzo stiamo esagerando, non supererei i 400 io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque appena contattato, quando mi risponde vi dirò; nel suo caso con N47D20A dovrebbe cambiare anche l'albero, se non è rovinato,e se è vero che la catena nuova è più larga chissà se potrà andare anche sul suo pignone.
  12. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Scusate ma mi son perso qualcosa.. N47d20A ha il pignone diverso?
  13. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Siccome albero pignone sono stati cambiati e siccome nei modelli pre 2009 abero e pignone erano saldati in un unico pezzo di acciaio, per cambiare pignone bisogna necessariamente cambiare anche albero. Quindi nei 20C son separati.
  14. el.mac
    el.mac Kartista
    84
    12 Marzo 2009
    120d --> 123d
    Mi unisco al club.
    123d del 9/2007, 114mila km. Avvertito rumore sospetto durante la circolazione, mi sono fermato in BMW.
    Diagnosi, sostituzione della catena con preventivo di 3.800 euro.
    Temo che diventerò un EX cliente.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2013
  15. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    BMW G42 240I + F20 120D + Mini F56 JCW
    Io ho provato a risentire la 120D di mia moglie che come avevo detto da fuori a freddo sembra un elicottero, ma da dentro l'abitacolo a 1500/2000 giri costanti non si sente assolutamente niente, solo se schiaccio il gas in ripresa fa un leggero battito, ma credo non c'entri niente. Si dovrebbe sentire anche dall'abitacolo il ticchettio della catena?
  16. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si oppure vicino alla ruota sinistra..è un rumore abbastanza facile da riconoscere, o striscia o maracas o toc toc..è ciclico
    Inviato dal mio Nexus 4
  17. damiann
    damiann Kartista
    67
    6 Ottobre 2013
    punto
    Ragazzi vi riposto qui le mie preoccupazioni nella sezione giusta :sto x comprare un 123d steptronic restyling prodotta a marzo 2011 ha solo 18000km leggendo i spaventosi e troppi problemi legati a questo motore e leggendo la circolare di bmw dove veniva stabilito che dal 2011avevano montato pezzi per risolvere il problema è che dal 2011 nn avrebbero più sostituito i vari pezzi volevo sapere se c'era qualcuno che aveva avuto di nuovo il problema alla distribuzione pur con motore del 2011 o peggio ancora il problema della crepatura del monoblocco... Faccio solo 5000km l'anno quindi nn la sfrutterei tanto ma quasi quasi ci ripenso...
  18. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Damiann anche modelli post 2012 hanno problemi..si spera i post fine 2013 no l'abbiano più
  19. damiann
    damiann Kartista
    67
    6 Ottobre 2013
    punto
    Certo che è una cosa nn accettabile sapere di comprare un'auto anche nuova cha da ancora questi problemi e x di più da bmw che in tutti questi anni nn e riuscita mai a risolverlo... X non parlare della famosa chiave semplicemente copiabile dalla obd.. Almeno questo l'hanno risolto?
  20. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Scusami eh... ma tu che fai così poca strada.. chi te la fà fare di rischiare di incorrere in tutti questi problemi??? e poi a che ti serve un diesel??
