aiuto.....mi brucia le centraline del kit xenon canbus 2.0 bmw 320d e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Bogdan 320d M, 19 Settembre 2013.
  1. Bogdan 320d M
    Bogdan 320d M Aspirante Pilota
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    salve,ho una problema,ho montato il kit xenon canbus 2.0 con adattatori d2s per le lampade d2s. dopo 2 giorni a cominciato una lampada sx a lampeggia ( flash),il giorno dopo se accesa spia del cruscotto( lampada bruciata).ho invertito le lampade tutto apposto,funziona.ho montato 2 rele per sfarlali.ho cambiato la centralina e dopo una settimana se brucia quella dx de centralina.non so che fare. qualcuno di voi e successo sta cosa?aspetto risposte. grazie.
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente Bogdan 320d M, è gradita la presentazione qui sul forum nella sezione dedicata, prima di cominciare a postare domande.
    Buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
  3. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Le lampade fanno parte del kit?da quanti watt é 35 o 55?
  4. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    a me é capitata la stessa cosa... kit da 55w.. su ebay... diceva compatibile canbus.. ma non funzionava aveva lo stesso difetto det tuo ma ho provato lo stesso kit su un altra auto e il kit é risultato perfetto... alla fine ne ho comprato uno dedicato canbus per e 46 da 35w e funziona alla perfezione
  5. Bogdan 320d M
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    no sono le lampade xenon originale d2s da 35w
  6. Bogdan 320d M
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    si ma e un kit di ultima generazione canbus 2.0 lo pagato 85 euro.ho montato pure i condensatori per eliminare i sfarfali.mi lo brucia uguale .
  7. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ma il kit é da 55 watt?perché se così fosse le brucia si,le lampade originali d2s sono da 35 watt,in caso contrario cambia kit e prendine uno specifico per e46
  8. Bogdan 320d M
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    No e un kit da 35 watt.per fatti capire meglio: anno scorso mi era andata una centralina originale xenon,ho montato una centralina comerciale canbus da 35 watt con adattatore d2s per usare la lampada originale d2s.dopo un anno mezzo mi e andata la seconda centralina originale xenon.ho deciso di comprare un kit xenon canbus 2.0 35 watt con adattatori d2s.lo montato, dopo tre giorni la lampada sx a cominciato a sfarfala e poi sa spento.ho invertito con quella dx funziona.o visto che era la centralina andata,faceva un rumore(zzzzzzzzzz).lo mandata a cambia perche era in garanzia.fra tempo ho letto sul forum che servono i condensatori per anulare i sfarfali.ho comprato una coppia di condensatori li ho montato in parallelo con le centraline funzionava tutto.la mattina dopo parto da casa,funziona tutto aposto,dopo 7 km mi fermo a pia caffè,quando parto ascendo luci,e ascesa spia dx lampada bruciata.pomeriggio lo smonto e mi fa lo stesso rumore(zzzzzzzzz).non so che fare. grazie ragazzi.
  9. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Allora cambia kit,io per esempio ho su due centraline non cambus economiche con due resistenze per il ceck e lampade originali d2s osram e funziona tutto bene da più di un anno
  10. Bogdan 320d M
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    no so che dire.mo la seconda centralina dx che mi la bruciata era quella che lo montato io un anno mezzo fa,e quella sx del kit nuovo funziona.po essere che cella la macchina una problema?prossima settimana vado al elettrauto.
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Io monto due e vecchie centraline non cambus da 35 che mi hanno regalato (dovrebbero avere + o - 4 anni) con lampade nuove da 4300k e condensatori.
    Per ora non mi hanno mai dato problemi.
  12. Bogdan 320d M
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    ma la macchina celava il impianto xenon d2s originale di fabbrica?
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Assolutamente no! Era solo per dire che a volte é questione anche di ( ! )
    Con questi kit cinesi non sai mai bene con cosa hai a che fare.
  14. Bogdan 320d M
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    si di do perfetta ragione. mi devo trovare uno che losa con che si mangiano.e che problemi celano i kit xenon.uno che monta tutti i giorni kit xenon.
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Sei di Roma... ma hai nulla a che fare con Foligno?
