che mi dite di questi avvisi?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da .320d., 17 Settembre 2013.
  1. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    salve che mi dite di questi avvisi? a parte la luce, c'è un problema o dipende dalle impostazioni? ho provato a premere il tasto dtc una volta e poi tenendolo premuto per 3 secondi ma non succede nulla sia a chiave inserita e motore spento, sia a motore acceso..... la pressione gomme non l'ho controllata ma non mi pare ci sia una più sgonfia delle altre
  2. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    BMW 320d e90 M-sport
    Quando inserisci la freccia e sterzi dalla parte opposta, il lampeggio si disinserisce da solo?
    iPhone using Tapatalk
  3. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    mi pare di si domani verifico bene, l'ho praticamente ritirata oggi,.... intanto leggo in rete che può essere il sensore giri ruota è possibile che solo questo faccia apparire queste tre anomalie? ma una runflat quando è bucata a che pressioni scende?
  4. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
  5. PuccioE39
    64.328
    8.087
    quasi certamente il sensore angolo sterzo.
    per le runflat, non c'è un sensore di pressione ma il sistema utilizza i sensori abs per confrontare il rotolamento dei 4 pneumatici e se sente una differenza eccessiva manda il segnale di pneumatico sgonfio.
  6. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    si la freccia rientra regolarmente....
    letto, parrebbe proprio quello.... ma tu hai fatto da solo la pulizia del disco o in bmw?
  7. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Tutto da solo. Se hai un po di manualita è una sciocchezza.
  8. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    gli avvisi sono spariti senza alcun intervento il tasto dtc ha ripreso a funzionare regolarmente.....un sospiro di sollievo
  9. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Tipico.... Si presentera sempre con maggiore frequenza. Prima o poi devi procedere alla pulizia della ruota serigrafata ;-)
  10. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    beh è già un sollievo sapere di cosa si tratta e che comunque non è un obbligo passare per casa bmw
