Consigli.. Pregi e Difetti 123d coupè Msport
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nic123d, 7 Marzo 2010.
  1. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    E' assolutamente superfluo e controproducente andare oltre 4800 giri, ma volendo puoi farlo :wink:
  2. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Non faccio la tangenziale nelle ore di punta..
    la faccio alle 7 del mattino e alle 16
    ma scusate a 120km/h fisso in sesta non riesce a fare i 16/km al litro?:-k
    non sono mica tanti... [-X
    scusate,.. altrimenti vuol idre che consuma tanto sta macchina!...:redface:
    qualcuno dice di si.. qualcuno dice di no..:rolleyes::-k
    dovrebbe rimanere sui 2.000 giri a quella velocità... :rolleyes:
  3. G.rear
    G.rear Direttore Corse
    2.212
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    No, a quel regime non dovrebbe consumare tanto. Ovvio che quelli che ci fanno i 10 a litro è perchè sono sempre a paletta...
  4. actarus8v
    come consumi medi, non ci riesci a farli 16/18km/l:wink:
    certo, se ti fai 100km di tangenziale a 120km/h, allora sì.......ma considera che il 123d ti mette il prurito alle mani (e ai piedi:mrgreen:) e appena hai un pò d spazio, ti viene di schiacciare.....:wink:
    altrimenti che te lo sei preso a fare:wink:
    tutto ciò per dirti di non aspettarti consumi da utilitaria.....parliamo sempre di 204cv (ne rulla anche 210:cool:):wink:
  5. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    A 130 sei a 2500 giri spaccati, a 120 qualcosa meno (parlo di strumento ovviamente), e a velocità costante riesci a fare anche più di 15 km/l probabilmente, però non so quanto facilmente tu possa mantenere quest'andatura costante, e il motore della 123d sente parecchio (a livello di consumi) i cambiamenti di passo e le affondate sul gas, più di altri diesel. Chiaro che poi la spinta ripaga di questi sacrifici :mrgreen:
    Mmmmmmm quanto mi piace leggerti se non avessi già una 123d la comprerei solo a leggere le tue parole :mrgreen:
  6. Filippo259
    Filippo259 Secondo Pilota
    613
    18
    2 Settembre 2008
    MERCEDES W204 C220 COUPE' AMG
    confermo!! :wink:
  7. Seifer
    Seifer Kartista
    217
    12 Novembre 2009
    123d coupè Msport
    Filippo la mascherina frontale black che hai fà parte degli accessori performance??molto bella cmq!:wink:
  8. Filippo259
    613
    18
    2 Settembre 2008
    si giusto!
  9. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Ho un'altra domanda per i fortunati possessori di 123d..
    Questo motore non ha mai dato problemi con il FAP?:-k
    e poi.. Si può avere come optional il SERVOTRONIC ATTIVO anche sulla 123d coupè?
    che differenza c'è tra il Servotronic normale e quello attivo?
    Grazie!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2010
  10. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Scusate.. sto facendo un pò di confusione tra gli optionals della 123d coupè..
    allora.. vi chiedo.. ma Mettendo il pacchetto Msport..
    e Senza mettere nessun navigatore...
    La 123d ha Il vano portaoggetti con coperchio (sul cruscotto superiore centrale) Di serie.. o per averlo bisogna mettere il pacchetto portaoggetti A PAGAMENTO:-k (quello che comprende anche le varie retine nei sedili,, nel bagagliaio,.. etc..)
    Inoltre.. sempre col pacchetto Msport.. il Volante M di serie.. esce già con i pulsanti multifunzionali su di esso.. o bisogna metterli anche quelli a pagamento?:-s
    Grazie!
  11. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Sul volante, di sicuro non è multifunzione, lo devi aggiungere a parte ma rimane cmq lo stesso volante M, solo coi pulsantini.
    Quanto al cassetto in plancia, fino a poco fa era installato solo con il pacchetto portaoggetti e di serie non c'era nulla, ma non so se è cambiato adesso
  12. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Ah.. ok grazie
    si, si sul depliant nuovo c'è su che il cassettino è di serie per chi non prende il navigatore.. però dando un'occhiata a quelle usate su internet.. ho visto che pochissime lo montavano.. quindi non capivo..8-[
    Ottimo.. lo avranno aggiunto da poco!=D>
    Scusa, non so se ho capito..
    Il volante M con i Pulsantini .. sarebbe l'opzione MULTIFUNZIONALE??
    e se non metto il multifunzionale.. avrei di serie il volante M.. ma liscio.. ossia senza tasti.. giusto?
    O l'Opzione Multifunzionale indica qualche cosa di diverso rispetto ai tastini di radio.. volume... etc..
    Sul depliant.. molti optionals non sono neanche riportati... questo del volante.. i vetri scuri... etc..
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2010
  13. pintumax
    pintumax Aspirante Pilota
    16 Settembre 2013
    Nessuna
    Ciao ragazzi. Mi sono appena registrato e presentato. Nel fare una ricerca fra i vari post del forum mi sono imbattuto in questo. Così lo riesumo evitando di aprirne di nuovi.
    Sono a caccia di una Bmw 123d M Sport Coupe. Girando fra l'usato mi sono imbattuto in una del 2008 con 73.000 km all'attivo. Questa è un esempio: http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=237676614&asrc=st
    Che ne dite? Che consigli mi potreste dare visto che la sto cercando usata? Con quale quotazione e lista accessori cercarla? Avrei problemi nel comprarla con un chilometraggio del genere? A livello sospensioni la 123d msport coupe come si comporta? Calcolate che vengo da una Grande Punto con assetto regolabile AP.
    Rimngo in attesa di un vostro cortese aiuto
    Massimo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Marcot87
    Marcot87 Kartista
    62
    25 Marzo 2013
    123d E82 Msport ex 325dMsportcabrio
    Ciao Massimo.
    se vieni dalla punto(assettata che possa essere) una volta "imparato" con il posteriore e l'assettoM è solo godimento!
    Sono da ormai 6 mesi felice possessore di 123d coupè M, e ti posso dire che per ora (l'auto ha 5000km) sono molto soddisfatto nonostante venissi da una serie 3 con il 3.0d sei cilindri!
    Il biturbo del 123d spinge bene e forte...e rispetto alla mia ex serie3 i kg in meno si sentono un pochino!!!..c'è da divertirsi!!!
    Stai solo all'occhio al discorso CATENA DI DISTRIBUZIONE N47 sul quale troverai diverse sezioni dedicate qui sul forum.....
    per quanto riguarda il link che hai postato io nn gli darei più di 15500 x quella(senza navi, senza cerchi da 18" e senza automaticoche anche se nn ti interessava cmq poteva far crescere il prezzo).
    Senz'altro io sono di parte ma ti consiglierei di guardare se trovi un My2011(come la mia) ma ti avverto non sarà molto facile.....io la mia dalla liguria sono dovuto andarla a comprare a Venezia(cercavo km0).
    Spero di esserti stato utile !! FACCE SAPE'
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    l'auto è importata secondo me .
  16. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
