Quanti km al massimo fa un 320d-163 cv auto?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da toro9970, 8 Agosto 2007.
  1. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    secondo me e' un'auto ancora giovane ( e' uscita poco piu' di 2 anni fa) quindi non vi sono stime a lungo termine e poi per rispondere con certezza alla tua domanda devi essere un mago con la sfera di cristallo........ :wink:
  2. cruz
    cruz Direttore Corse
    2.476
    82
    9 Agosto 2005
    secondo me visto i tanti km ti conviene cambiarla ogni 24mesi
    dopo 48mesi e'piu'di 300000km mi sa che conviene tenerla x finirla che cambiarla,tanto ti danno poco poco
  3. aqualung
    aqualung Kartista
    52
    30 Ottobre 2006
    BMW 320d Touring Eletta E91
    Ciao a tutti...io ho una 320 Diesel touring di fine 2006 163 cv. sempre tagliandata e perfetta come carrozzeria e manutenzione. Ho recentemente rifatto la frizione, gommata nuova. 195 mila K. Oggi si è accesa la spia del liquido refrigerante e in conce mi hanno diagnosticato una piccola perdita dalla pompa dell'acqua. Cambieranno tutto, lavaggio motore e 500 euro. Io vorrei tenerla perche' va benissimo e ci sono affezionato.....se la porto a 250 credo mi daranno mille euro in meno...cosa dite... Il venditore della BMW la conosce e mi dice che - visto come è tenuta- si trova in imbarazzo a proporne una nuova...
  4. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    Tienila ne fai tranquillamente più del doppio
  5. aqualung
    aqualung Kartista
    52
    30 Ottobre 2006
    ma dai...dici davvero?...sono combattuto perche' mi piace ancora ...cerchi nuovi..gomme estive ed invernali...megaimpianto stereo....solo che accidenti...195mila.....
  6. JAJO
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    Certo che dico sul serio! Se le cose le tratti bene durano
    L'utente [MENTION=3511]fabietto[/MENTION] col tuo stesso modello ha percorso quasi 480.000 km
  7. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    Potrei arrivare anche io a questa cifra ovvero 480.000 km con una 335d ?
  8. JAJO
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    Si,certo dipende anche dal fattore culo e da come la tratti
  9. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    tanto per dire anche la mia . .
    anche secondo me il fattore anni incide molto sulla durata . . ma (fortuna a parte che ci vuole sempre ) se rispettato quando e' freddo e caldo, possibilmente meno viaggi corti possibili (intendo senza che abbia raggiunto la temperatura d'esercizio), effettuare tagliandi prima di quanto prescritto dalla casa, non sfruttare a fondo / al massimo le prestazioni . . o meglio, intendo non tirare sempre al massimo . . un motore puo' durare una "vita" ! turbina e impianto di iniezione a parte . .
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2013
  10. ivanxr
    ivanxr Aspirante Pilota
    22 Gennaio 2011
    320d tuoring
    ciao ti volevo chiedere se hai mai avuto problemi alla turbina
  11. bmwforever1981
    bmwforever1981 Kartista
    87
    19 Gennaio 2008
    320d
    Lo so che è una vecchia discussione, ma voglio dire la mia, ho cambiato la mia vecchia bmw 320d E46 del 2002 150cv ed aveva 563.000 milakm + modulo cntech sempre collegato, negli anni ho cambiato:
    -turbina a 180.000 km, poi mai piu sostituita ed ancora andava bene.
    -dischi dei freni a 200.000km
    -ammortizzatori bilstein b6+molle eibach montati a 125.000 km e mai sostituiti.
    -silent block sostituiti 2 volte negli anni.
    -frizione mai sostituita, ma verso la fine prima di venderla a macchina fredda sul rilascio del pedale saltellava un pochino.
    -tagliandi sempre fatti da solo ogni 20.000km
    Detto questo è vero che non sono un corsaiolo, mi piace dare una stiracchiata 2-3-4 ogni tanto, ma posso dire con certezza che la prima cosa che decade, dopo 11 anni, è la corrozzeria, il motore aveva ancora da dire la sua, mezzo giro di chiave e partiva.
    Quindi ora non credo che un motore N47 a 250000km implode...[-X:mrgreen:
    p.s. dimenticavo verso la fine cigolavano i tiracinghie dei servizi, sull'accensione e lo spegnimento...mai sostituiti:cool:
  12. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Mah, a mio pensare ritengo che per quanto riguarda la serie 2.0 320d il vero motore durevole, affidabile, robusto, a parte la turbina ma la causa è l' entrata in vigore del Dpf che ne ha decretato la scarsa durata della stessa...tornando al discorso, ritengo che il vero mulo 2.0 d della serie 3 è M47 163cv messo in pensione verso la fine del 2007..motore evoluzione dalla e46, prima 136 poi 150 e alla fine 163cv...il più grande sbaglio che ha fatto bmw è stato il nuovo propulsore totalmente ridisegnato denominato N47 e vari evoluzioni 177 cv, 184cv ecc ecc...sbagliare umano est ma perseverare sa di utili..quando si sono resi conto che tale n47 era un problema di affidabilità facevano prima a tornare al vecchio affidabile e indistruttibile a livello meccanico M47..se non lo hanno fatto temo che un grosso motivo ci sia..ovvero perdere migliaia di clienti perchè quando iniziano i guai un cliente sa di aver speso una40/50000 euro..non si fa abbindolare una seconda volta...alla bmw di monaco sono impazziti o forse hanno trovato il modo che le loro auto non durino molto e non passino troppo spesso di mano così che i clienti ne acquistino di nuove con offerte irrinunciabiili coperte dalla varie best 4,5,6,7 ecc ecc..
    per essere un po serio devo affermare che mi terrò stretta la mia e91 163cv m47 sicuro che tale motore non mi tradirà e con due o tre turbine di scorta arriverà sui 3/400000 km...in alternativa defappando con un paio di tube al max farò tale kilometraggio..che altro aggiungere, trovare una e46 150cv con 100.000 km o una e90/91 sempre con motore m47 e con pochi km, se uno ama bmw e non ha migliaia di euro da buttare al vento ..è il miglior affare possibile perchè compra
    sostanza e qualità..temo che l' inversione di tendenza sulla qualità e affidabilità e rispetto dei clienti sia dovuta al fatto che ai vertici bmw sia cambiato il comandante e relativo timoniere e la rotta è sotto agli occhi di tutti noi...
  13. aqualung
    aqualung Kartista
    52
    30 Ottobre 2006
    sono arrivato a 200k. Va benissimo, la carrozzeria è stata trattata come un figlio...no incidenti, frizione nuova, full optional, sempre tagliandata bmw con tutte le sostituzioni utili, recente batteria nuova Fiamm e cambiate le candelette di preriscaldamento......vado in Audi per vedere cosa mi danno per cambiare con una A4...mi guardano come se avessi una carriola e mi dicono 5000 euro. La mia 320d eletta wagon e' di fine 2006
  14. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
  15. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Appena sceso da una con 375.000 km
    Frizione e turbina originale
    Nessuna rottura importante...
    A -JoeBlack- piace questo elemento.
  16. m.macis
    m.macis Aspirante Pilota
    14 Giugno 2026
    Cagliari
    BMW serie 320d touring Attiva E91
    Ho una 320d touring E91 modello Attiva con assetto sportivo da gennaio 2007, cambio manuale. Attualmente ha quasi 20 primavere e 480000 km. La vettura va benissimo, è tenuta benissimo, sempre seguita per tagliandi e risoluzione di piccoli problemi. ho pensato di venderla diverse volte con il magone, per sostituirla di volta in volta con il modello più recente o con la 530d touring Msport. Alla fine considerato il valore nullo ho sempre rinunciato a darla e me la sono tenuta. Il mio meccanico che me la segue da un decennio mi dice che è tra le più riuscite: infatti oltre ai consumabili come dischi e pastiglie, liquidi vari, ho fatto la turbina a 200000km, eliminazione del FAP a 340000km, frizione a 400000, puleggia nel 2020 quando si è rotta a 350000+cinghia servizi, batteria 1 volta, alternatore 2 volte, l’ultima l’8 giugno 2026 a 480000 con il compressore del climatizzatore. Sospensioni e catena mai fatte ancora originali. Considerando l’età e i km tiene ancora bene i 200 e in curva e un piacere, è incollata a terra come sui binari. Saluti a tutti
  17. wewwo
    28.506
    4.628
    Gentile utente @m.macis :biggrin:,
