PROBLEMI CINGHIA SERVIZI BMW F20 116d 3porte
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da giakko84, 16 Luglio 2013.
  1. giakko84
    giakko84 Aspirante Pilota
    11 Luglio 2013
    BMW 116 d 3p 2012
    Ciao Ragazzi, sono nuovo di questo Forum, ho potuto leggere le varie discussioni e ho appurato in piu casi l'utilita di tutto questo e la vostra passione e competenza, ho una BMW 116d TRE PORTE F 20 immatricolata il 09-2012!
    Ancora non ho fatto il taggliando dei 30000, penso di portarla li tra poco perche ho gia 23000 km e purtroppo sulla mia auto ho gia riscontrato questi problemi:
    - problema al clima, si accende anche se la spia è spenta
    - problema al ricircolo dell aria che a volte si accende, altre invece no pur avendo la spia del ricircolo accesa o in autom o in manuale
    - problema ai tergicristalli davanti che in alcune occasioni si bloccano a circa un quarto della loro corsa e per farli ripartire devo schiacciare dinuovo la leva
    - rumore intermittente nel motore, dovuto alla cinghia di distribuzione dei servizi (cosi da come mi ha detto il mio meccanico di fiducia anche lui possessore di bmw x1 cn solito problema)
    Avete dei suggerimenti da darmi per quanto riguarda questi problemi che ho riscontrato???
    Devo anche controllare se ha della rugine in giro, cosa che ho letto qui nel forum.. spero di no perche veramente pensavo di aver comprato un'auto di qualita... invece a quanto pare...
  2. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    La soluzione intanto è di portarla a fare l'aggiornamento fem, che ti risolve forse i primi 3 punti!!!
    Per la cinghia, qua ognuno si tocca...forse te non l'hai fatto bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> hehehehe
    Cmq quando ci presenti l'auto con tanto di foto e configurazione???
    Apri un thread se t va :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ti allisto quanto prima nel databse F20 !!!
  3. giakko84
    11 Luglio 2013
    BMW 116 d 3p 2012
    hahahaha.. be non vattà piu a questo punto cavolo :-(
    Grazie cmq F20ilippo! Appena riesco ad accedere tramite il mio pc metto tutto riguardo la mia BM!
    Intanto ti ringrazio per la risposta e spero nn appena avro il tempo di portarla al concessionario che mi risolvano questi benedetti problemi... ti confesso che il rumore dela cinghia mi da moooooolto fastidio!!! non te lo aspetti davvero da un BMW.. VEDREMO COSA MI DIRANNO!!!
  4. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Di nulla giakko. Tieni ci informati...
    Comunque in questa sezione troverai tanti utenti esperti a rx su tutto
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
  5. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    L'aggiornamento alla centralina risolvere almeno il problema tergi (è nato per questo) ma cmqe lamentati pure per il malfunzionamento del clima (tale aggiornamento, come ti ha detto Filippo, denominato "FEM" comprende anche un trattamento anti ossidante riguardo la batteria dell'auto)
    Per la ruggine controlla se i telaietti sotto i sedili anteriori (i tuoi dovrebbero essere verniciati di nero) presentano macchie di ruggine..se sì il conce deve intervenire (è un problema che hanno avuto molti finchè BMW ha iniziato a montare in fabbrica telaietti grigio chiaro che non sembrano avere problemi..ma è cosa degli ultimi mesi). Nel caso tu prova a chiedere la sostituzione ma difficilmente accetteranno dato che da un po' fanno solo un "trattamento"..vergognoso :-(
    La catena di distribuzione è però cosa diversa dalla cinghia servizi..si deve capire quale delle due è a fare baccano ed intervenire in garanzia (4anni/100000km sul motore..con tanto di auto sostitutiva per interventi importanti)
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Agosto 2013
  6. giakko84
    11 Luglio 2013
    BMW 116 d 3p 2012
    GRAZIE CAR EVOLUTION non appena avro notizie vi terro aggiornati! spero si risolvano queste benedette cose!
  7. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Io ho il famoso problema alla catena di distribuzione sul 116d e sull'X1 di mio padre (18d) ci sono stati problemi alla cinghia servizi .. entrambi sono 2.0 diesel 4 cilindri denominati "N_47"
  8. actarus8v
    ciao e complimenti per l'acquisto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    portala in concessionaria per i dovuti aggiornamenti e metti foto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. giakko84
    11 Luglio 2013
    BMW 116 d 3p 2012
    Ciao ragazzi.. oggi ho controllato sotto i sedili.. e guardate la ssorpresa.. ne l pomeriggio passo dal concessionario e sento che hanno da dirmi!!!
    questo l' ho riscontrato sia nel sedile di destra che in quello di sinistra...ovviamente!!!
  10. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Avevi il 99% di probabilità di essere pure tu "arrugginito" :wink:
    Già che ci siamo controlla che alle medio/alte velocità percorrendo un curvone (autostradale) lo sterzo abbia un ritorno regolare e fluido e non a scatti in fase di riallineamento (con anche eventuali sensazioni di “vuoto”) .. alcuni (solo alcuni) hanno avuto questo ben poco piacevole problema risolto con la sostituzione della scatola dello sterzo
    Poi i problemi dell'F20 dovrebbero essere finiti ..
  11. giakko84
    11 Luglio 2013
    BMW 116 d 3p 2012
    Seguo anche questo consiglio e controllerò se mi fa anche quello scherzetto, poi basta perche seno ci metto la scritta tata indica sulla macchina :-)
    io facendo molta autostrada (tra l'altro la CISA) per via del lavoro che faccio non ho mai notato il problema allo sterzo, ma adesso sicuramente ci faro piu attenzione e non appena ne saro sicuro vi aggiornero sicuramente! GRAZIE ANCORA DI TUTTO!!! DAVIDE
    ps: ho presentato l'auto corredandola di foto sul forum generale e nel garage :-)
  12. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Te ne saresti sicuramente già accorto in autostrada
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2013
  13. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Stavo proprio cercando alcuni dei problemi che hai elencato..
    Nella mia ho riscontrato:
    Il problema del clima...a volte esce dalle bocchette aria freddissima con clima spento ( ...o meglio spia spenta )
    Rumore cinghia al minimo...questo mi accade solo da qualche giorno ( la macchina ha 12500 km ), al minimo ( 800 giri ) si avverte un rumore , un po' sul metallico che si alterna costantemente, come di qualcosa di "allentato" , se però porto il motore a 900/1000 giri non si sente più...non riesco a capire , potrebbe essere la cinghia servizi o magari la distribuzione:-k.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2013
  14. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    La catena di distribuzione (quando comincia a partire il tendicatena) aumenta di rumore all'aumentare dei giri (il maggior casino lo si sente a 1800giri)
    Cmqe per il clima (ho il tuo stesso problema) l'ho portata in conce e mi hanno resettato i sensori temperatura .. mi pare non abbia più problemi per adesso
  15. giakko84
    11 Luglio 2013
    BMW 116 d 3p 2012
    Ciao a tutti ragazzi, scusate se non mi sono più fatto sentire ma aspettavo proprio di portare l auto a fare il tagliando... Io purtroppo sono a lavorare a Piacenza ma oggi ho sentito il Concessionario dove ho portato l'auto cioè Lucar a Lucca (io sono di La Spezia) loro mi hanno detto questo sui problemi da me esposti...
    RUGGINE SOTTO I SEDILI: hanno fatto le foto e le faranno vedere al perito BMW che rientrerà al lavoro il 2 settembre poi mi chiameranno per dirmi ciò che devono!!! Aggiungendo che in un caso gli ha detto cambiali in un altro invece no!!!!! ... Bha...
    VEDREMO
    PROBLEMI A TERGICRISTALLI, RICIRCOLO E A/C: hanno aggiornato tutta l'auto a livello di centraline ecc anche se nn hanno riscontrato con mano i problemi
    TAGLIANDO DEI 30000 Fatto
    PROBLEMA RUMOROSITÀ CINGHIA SERVIZI: il problema l'hanno sentito e sanno già che da questi problemi, lo fanno anche altre auto BMW, allora l hanno tensionata e lubrificata dicendomi che nn si può risolvere e che forse faranno un richiamo per questo, ma può essere anche di no…..............................................
    Io non sono affatto soddisfatto riguardo questo problema, anzi direi quasi deluso!!! Non me lo aspettavo affatto da parte di una marca come BMW, ma purtroppo era quel che temevo...
    Devo dire che comunque in due gg hanno fatto tutto..
    VOI AVETE CONSIGLI SU QUELLO CHE POSSO FARE E COME MUOVERMI PER PROVARE A RISOLVERE STA COSA??? Sempre se è possibile ovviamente... A me quel rumorino... URTA MOOOOOOOLTO!!!!
  16. simotrone
    simotrone Aspirante Pilota
    28 Luglio 2013
    BMW Serie 1 (... circa)
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2013
  17. simotrone
    28 Luglio 2013
    scusate i lpost sopra, per qualche ragione ho problemi a quotare ed editare i messaggi. Cmq "." per la ruggine (paura, da controllare pure la mia, ma non so manco dove guardare... cercherò sotto i sedili) e "." per lo sterzo. Mentre scendevo in abruzzo 2 settimane fa ad un certo punto ho sentito uno strano comportamento dello sterzo, come se durante la curva si fosse "bloccato" e ho dato un colpetto... mia moglie s'e' presa un colpo, e pure io.Ho pensato di aver sognato, e invece ora c'ho pure paura di aver sentito giusto...Tremendo, ma come ci si comporta in queste cose? vado in officina e comincio a parlarne?
  18. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: PROBLEMI CINGHIA SERVIZI BMW F20 116d 3porte
    Ciao, direi che sarebbe opportuno farti cambiare la scatola dello sterzo...
    Cmq vedo che 6 nuovo.. Quando ci presenti lactua auto?
    Al raduno di castell arquato verrai? Tutti i dettagli in firma
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 4
  19. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    Ti chiedo la gentilezza di editare, come ho fatto io, l'esclamazione poco garbata!
    Ricordo che siamo su un forum pubblico, per cui cerchiamo di non utilizzare termini inappropriati.
  20. simotrone
    28 Luglio 2013
    [MENTION=41973]Itter[/MENTION]: scusa. alla prossima faccio meglio, ma se puoi (sei moderatore) edita tu.come ho scritto, ho problemi da qualche browser a editare i messaggi.
