BMW Serie 1 F20/F21 Problemi al Climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cecino85, 8 Agosto 2013.
  1. Sharkwhite
    Sharkwhite Collaudatore
    261
    10 Giugno 2012
    Bmw 118d F20
    ragazzi ho lo stesso vostro problema al clima, con l'aggiunta della ventola che sembra un aereoplano quando attacco il compressore.. se avete risolto come avete risolto?
  2. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Il problema della ventola è noto.
    Chiedi a [MENTION=44579]F20ilippo[/MENTION]
  3. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: Problemi al Climatizzatore
    Ti cmbiano la ventolina lato passeggero ... In mezza giornata fanno tutto. A me avevano dato l auto sostitutiva gratuitamente.
    Cmq cambiala pure se smette d farlo xke poi potrebbe ripresentarsi
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk 4
  4. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Idem con patate, stesso problema che prima dell'aggiornamento FEM non avevo.
  5. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Problema alla ventola o al clima ?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2013
  6. Sharkwhite
    261
    10 Giugno 2012
    Bmw 118d F20
    Grazie con il problema ventola che fa casino adesso so come agire.. invece per il clima che anche da spento emette aria gelida, quindi sarebbe acceso, qualcuno ha risolto?
  7. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Per discorso che con clima spento esce comunque aria gelida dalle bocchette anch'io sarei curioso di sapere se qualcuno ha risolto...
  8. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    A me hanno resettato i sensori temperatura ma non è cambiato niente .. ho paura che sarà cosa lunga sistemare questo problema
    E meno male che cmqe la temperatura resta regolabile e non impostata al minimo altrimenti in inverno ci sarebbe stato da divertirsi .. spero almeno che a basse temperature esterne resti attivo il bloccaggio automatico del clima per evitare che si ghiacci il gas
  9. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    Io il clima non l'ho mai mai spento. 21.5 estate o inverno che sia e non mi sono mai accorto di nulla.
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
  10. zetazagor
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Quindi potrebbe essere che il clima sia sempre acceso anche se la spia è spenta? Oppure solo quando esce aria gelida significa che è acceso...( sempre con spia spenta ..). Prossima settimana passo in BMW perchè ieri sera mi si è acceso di nuovo...](*,)
  11. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    A me capita di continuo cavolo .. ieri ho acceso l'auto con temperatura impostata 16° (e quando l'avevo spenta 5 giorni prima sono sicuro fosse spento il clima) e da subito è uscita aria gelida (a spia spenta)
    Per verificare che il clima sia in funzione (nonostante la spia spenta) basta impostare la temp. a 16° e mettere la mano davanti alla bocchetta .. quando invece si spegne la spia ma continua a uscire aria fredda per più di 5 minuti vuol invece dire che il clima non stacca .. semplice
  12. Sharkwhite
    261
    10 Giugno 2012
    Bmw 118d F20
    anche a me lo fa di continuo esce aria troppo fredda a 16 gradi con clima (luce spenta) quindi non stacca.... che palla di problema -.-
  13. zetazagor
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Ieri sera stavo impazzendo col solito problema clima...all'accensione del motore ha iniziato immediatamente ad uscire aria gelida (la macchina era ferma dal mattino...) ovviamente sempre con spia spenta, temperatura esterna 18 gradi, molto umido perché ha piovuto..ho dovuto accendere riscaldamento, non staccava il clima , però ho notato che mi è spesso accaduto con temperatura esterne su quei gradi, non può essere che si attacca clima per togliere umidità all'interno della vettura? O sarà solo una combinazione. ..a qualcuno di voi è accaduto che esca aria gelida anche in presenza di temperature esterne piuttosto elevate?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Agosto 2013
  14. Maio-ST
    Maio-ST Collaudatore
    410
    30
    10 Maggio 2013
    116i
    Aaaaaspettate un attimo, ho paura succeda anche a me allora... Io ho il clima manuale e lo accendo anche di rado preferendo abbassare i finestrini... Un paio di volte però, dopo averlo spento, mi sembrava uscisse aria fredda per troppo tempo ma sinceramente non me ne facevo un problema... L'ultima volta cmq mi è successo con temperature sopra i 30° e poca umidità, quindi non so...
  15. Biondo Trek
    Biondo Trek Secondo Pilota
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Ribadisco quanto già detto, questo non è normale, il clima manuale o automatico che sia deve funzionare quando cavolo lo decido io e non che la macchina prenda iniziative....
    Tra non molto la porterò a fare il primo tagliando e tra questo problema e il discorso della ruggine....voglio proprio vedere quanto me la tengono.....
  16. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Secondo me il problema si verifica solo in eco-pro .. non mettete l'auto in eco-pro prima di accenderla e nemmeno durante il viaggio .. fate una prova
    Cmqe io che ho il problema ho già verificato che la temperatura resta regolabile ..
  17. zetazagor
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Per il problema io l'ho già portata in concessionaria , spiegandogli dettagliatamente come è scritto nei post e sembravano cadere dalle nuvole...:-k Sono stato un'ora , o meglio per quasi un'ora hanno collegato presa diagnosi per vedere se c'era un problema forse di software alla centralina , acceso spento clima , insomma svariate prove ma alla fine mi han detto che era tutto ok...mah..spero davvero riescano a risolverlo magari quando la porterò per tagliando
  18. Biondo Trek
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    DAto che come al solito i meccanici credono che la gente abbia tempo da perdere e voglia di scherzare ho deciso che la prossima volta che mi capita il problema, (sperando di essere abbastanza in zona) mi fiondo in concessionaria lascio l'auto accesa (non si sa mai) e gli chiedo se sono allucinazioni le mie oppure esce realmente aria fredda.....
  19. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Quotone
  20. druido77
    druido77 Collaudatore
    282
    18 Luglio 2010
    BMW F20 118d
    Potrebbe avere un senso, visto che in eco-pro subentra una gestione dedicata del condizionatore. Ergo, se c'è un errore nel software di gestione, potrebbe essere relativo solo a quella modalità.
    Personalmente non ho ancora avuto esperienze di quel tipo, visto che io soffro in continuazione il caldo e il mio condizionatore è perennemente regolato a 20° e col compressore acceso! Ma appena capitano le condizioni faccio una prova!
