La 320i di Vinz, lavoretti e riparazioni con l'aiuto del forum!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vinz, 10 Dicembre 2010.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Hai tutto lo spazio che ti serve, da sotto. Tutto molto ben visibile e "arieggiato", c'è spazio in abbondanza! E se infili sotto il naso vedrai bene la vaschetta col tubo, sono in bella vista.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Agosto 2013
  2. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Bmw e36 320i /BMW e46 320d 110kw
    Una volta che inserisco il braccio penso non si veda più niente comunque un po' alla volta penso di riuscirci ..vado in apnea :mrgreen:
  3. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    bhe non cera effettivamente tutto sto spazio ho dovuto lavorare con la chiave da sei a stella piano piano ho aggiunto due fascette sotto quelle crimpate..mi sono annerito le braccia fino ai bicipiti,però ho un sottoscocca brillante ora \\:D/
  4. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    speriamo che domani mattina non ci siano colate se no il tubo costa caro in bmw , ma si può fare da quelli che crimpano no ?
  5. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Eh ma figghiu tu vuoi il vano motore tutto libero per lavorare su un tubo?? Più spazio di così ti renderai conto è difficile trovarne in altri cofani!!
    Non hai dovuto smontare nulla, è già oro!!
    Non ricordo il prezzo esatto ma non ho speso cifre esorbitanti, vedi su realoem, è quello. Ma forse le fascette sono a parte, non ricordo.
  6. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Sto tubo è uguale a quello che avevo sull'e39 525 td lo feci cambiare e il ricambio lo presi in conce per 150 euro + iva non è proprio a buon mercato ..
  7. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    bhe il vano libero l'avrei voluto nel caso dovessi cambiare vaschetta ma forse si può fare senza ..basta avere un bel cric professional come il mio e gli attrezzi e mani giuste !
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Nono assolutamente, tra i 30 e i 60e credo. Ma guarda su realoem! Io col tel non riesco altrimenti ci avrei già guardato.
  9. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    i tubi sono due un costa 30/60 ma l'altro quello con il raccordo dico io ! Si RealOEM lo danno per 32 dollari , poi controllo anche quello del 525 td ti faccio sapere ..
  10. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Problema risolto anch'io allo stesso modo, ora però visto che ho un litro di Castrol ATF III vorrei cambiare l'olio che penso non l'abbiano mai cambiato i precedenti proprietari ed ha un colore grigio , qualcuno ne conosce il procedimento ? Stacco il tubo sotto e lascio uscire rabboccando quando la vaschetta è quasi vuota ? motore acceso...no perché sta sul cric , si accettano suggerimenti grazie :mrgreen:
  11. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    io ho risolto capovolgendo il serbatoio e facendo sterzare fino a fine corsa da u na parte e dall" altra un paio di volte ( a motore spento )
    Il fatto di disporre di una buca nel box sicuramente mi ha aiutato, ma con una buona dose di ........ pazienza dovresti farcela pure tu
  12. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Ma penso che mi munirò di una bella siringa da 300 cc senza fare troppi smontaggi, svuoto il possibile e poi riporto a livello, ci giro un po' e poi ripeto l'operazione, penso che sia sufficiente no ? :wbmw
  13. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Alla fine ne avrai sostituito circa la meta'. Meglio che niente
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Oppure lasci che perda e rabbocchi di continuo, come succedeva a me, avrai sempre olio fresco :lol:
    Miiii ragazzi ieri curiosavo in rete sulla realizzazione di una buca da officina in box, che scimmia!!!
    Purtroppo lo spazio è pochissimo ma penso resti fattibile. Certo è da capire se tecnicamente non ci siano impedimenti. Visto che un ponte è impossibile piazzarcelo, potrebbe essere una buona alternativa.
  15. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    penso che non ci vogliano più di 1000 €uro ! No ?
  16. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    mah ..io proverei anche a smontare il tubo di compressione sotto ma ho timore che poi restino delle bolle d'aria ? no ?
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Dipende...
    Se non servono permessi/progetti
    Se hai il materiale al giusto prezzo
    Se hai la manodopera già in casa!
    Chissà, continuo a cercare info, mi piacerebbe molto!
  18. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Io c' ho sempre pensato, ma sono certo che i miei mi caccerebbero di casa, quindi...
  19. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    X cinobello. L'aria facendo come ho fatto io ovviamente entra, ma se ne va molto facilmente. Fai il livello, metti in moto, lasci qualche secondo il motore girare al minimo poi, lentamente, ruoti lo sterzo da una parte fino quasi a fine corsa e ripeti di alla parte opposta. Rifai il livello. Si sentiranno dei piccoli rumori, è proprio l'aria che se ne va. Per quanto riguarda la buca in box, come ho detto qualche messaggio fa, io ce l'ho e devo dire che è proprio una gran bella cosa. Quanti lavori sono riuscito a farmi che altrimenti sarebbero stati impossibili !!! :lol: E devo ringraziare mio Padre che quando comprò casa, se la fece costruire :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2013
  20. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Allora smollo la vaschetta e la giro sottosopra ? Sotto ci piazzo un secchio ! poi porto a livello metto in moto al minimo e giro il volante a dx e sx poi rimpinguo il livello e il giuoco e fatto ? :mrgreen:
