scelta cerchi da 19 | Pagina 56 | BMWpassion forum e blog
scelta cerchi da 19
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Juha, 15 Febbraio 2011.
  1. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    848
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Non dovrebbe, io avevo la campanatura a -2.4 , e con i 19 avevo finito le gomme in 20000 km. L'interno si è consumato molto rapidamente. Se mi ricordo bene anche ciba aveva fatto la stessa cosa. Adesso con i 18 ho fatto +/- 5000 km e sembrano ancora nuovi.
  2. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Bene.. interessante.. farò visita al gommista.. se andasse bene sarebbe perfetto ed eviterei anche i distanziali
  3. Zdravko
    808
    848
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Guarda, io ero presente quando il gommista stava facendo la convergenza e da -2.4 a -1 la ruota si raddrizza verticalmente, e si muove tanto, forse non devi arrivare a -1 per forza, nel caso tuo.
    Dil ha visto la mia, proprio lo stesso giorno che avevo montato i 18.
  4. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io li ho da 10mm anteriormente con anello di centraggio e 15mm posteriormente sempre con anello di centraggio, sono H&R cosi come le molle ribassate di 2.5cm anteriormente, mentre posteriormente abbassata con il software visto che la E61 le molle non le ha, avevo comunque postato le foto dei distanziali.:wink:
  5. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    e gia' mi ricordo ,ciao Grande!
  6. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ottimo consiglio,potrebbe risolvere. mi ero dimenticato di consigliargli questa cosa
  7. anto92ca
    anto92ca Collaudatore
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Tralasciando che so di gente che sulle e46 ad esempio coi distanziali ha fatto danni ... Senza contare che se nn son fatti proprio a regola d arte (e di caxxte in giro ce ne son molte ) vanno a soffrire delle normali leggi della fisica (deformazione da calore e attriti vari ).. E li altri danni ... Saro io paranoico , ma preferisco un cerchio dall et basso che pero è tutto un unico pezzo e di un unica lega , che nn attaccare al mozzo un bel peso d acciaio o in parte d acciaio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
  9. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Grazie Antonio.. si ho dato un'occhiata, ma è praticamente un thread della serie 3:mrgreen:
    Avevo bisogno di un parere da chi ha una E60/61 e magari li ha montati... e difatti ora ho già le idee più chiare.
    Intanto aspetto che torni dalle ferie il mio gommista perchè come ha suggerito [MENTION=39729]Zdravko[/MENTION] potrebbe esserci la possibilità di risolvere chiudendo un pochino la campanatura al posteriore:wink:
  10. markulio
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    leggendo l'altro 3d mi è venunta l'idea che se la campanatura non funziona e non vuoi mettere i distanziali potresti sempre ridurre gli pneumatici a 245 così ti tieni i 172!
  11. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    E' un'opzione anche questa.. certo se penso che le gomme sono nuove e hanno percorso 3000 km.](*,)
    Però.. come si dice? a mali estremi estremi rimedi
    Prima voglio sentire cosa dice il mio gommista quando rientra dalle ferie:wink:
  12. markulio
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    ovvio, eventualemnte puoi cercare di mettere in vendita gli pneumatici posteriori, non dovrebbero esserci problemi nella vendita 275 vanno via come il pane;)
  13. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Ora che ci penso.. io ho l'omologazione per le sole differenziate.. quindi 4 gomme 245 sul 19" non posso montarle:colionmartel:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2013
  14. markulio
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    nella lci sono a libretto, quindi la bmw ti darà gratuitamente il nullaosta per montarle come è successo anche ad hyppo. Intanto senti prima il gommista, che è meglio!
  15. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
  16. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    e vedi di mantenere il differenziato,peccato tornare indietro...tu che puoi,poi!
  17. anto92ca
    296
    8 Gennaio 2011
    Bmw 530d futura e60
    Ma essendo i 172 al posteriore 9,5x19 , le 245 non gli starebbero tiratissime ??
  18. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Tranquillo.. sono fiducioso che l'idea di Zdravko di chiudere leggermente la campanatura possa essere la soluzione migliore:wink:
    Sarebbe il colmo dover tornare indietro, visto anche quanta gente c'è che non riesce ad avere l'omologazione per le differenziate...
    Quella sarebbe davvero l'ultima delle ipotesi... prima della quale verrebbe persino l'ipotesi di cambiare cerchi e metterli con un Et più basso.. Ad esempio tipo quelli della M5.. conosci?:mrgreen:
  19. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Eh si.. direi proprio di si.. anche se sarebbe legale ed è previsto dalla tabella delle corrispondenze come misura minima consentita per il canale da 9,5
  20. markulio
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    Si minima consentita, un utente ha messo i cerchi originali m6 con le gomme 245
