come si monta lo spruzzino del lunotto ??
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da paolino120iE87, 9 Agosto 2013.
  1. paolino120iE87
    paolino120iE87 Kartista
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    ragazzi sapete come si monta lo spruzzino dietro al lunotto della serie 1 E87 ???
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    dipende da quale pezzo devi montare! ti riferisci all'ugello a cosa di preciso?
  3. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    getto p lavaggio
  4. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    scusate ho notato una cosa che anche spruzzando avanti nn ha pressione secondo voi cos'e??
  5. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Avrai qualche tubicino bucato,il motorino della vaschetta che non tira più...devi fare delle prove..
    L'acqua l'hai messa?? :mrgreen: :mrgreen:
  6. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    si l'acqua e anche l'additivo ...... ma poi l'acqua che spruzza puzza in una maniera esagerata
    in caso di perdita dove devo controllare ??? a parte che dietro nn spruzza proprio!!
  7. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Quasi di sicuro è l'ugello che spruzza, prova a cambiarlo costa pochi euro. (fai la prova se senza esce l'acqua...)
  8. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    fatta e non esce niente dietro !!! mentre davanti spruzza ma con pochissima pressione !!
  9. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Allora hai una perdita da qualche parte, ti conviene portarla in officina.... da solo non so come la puoi individuare. Ma non si accende la spia che ti indica che manca il liquido del tergicristallo ?
  10. Torelan
    1.462
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Stacca il tubicino dall'ugello e vedi se esce acqua... magari sono solo gli ugelli otturati...
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    a me il porteriore non spruzzava perchè si era otturato il tubicino di ferro che passa dentro al motorino del tergilunoto! ho dovuto aprire il coperchio del motorino e stapparlo con un filo di ferro!
    se manca la pressione hai qualche perdita se non spruzza insisti magari il tubo dal serbatoio a dietro è vuoto! alla volta successiva deve spruzzare subito!
    l'ugello posteriore è semplicemente ad incasso tira che viene
  12. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    Ma anteriori o posteriori ??? Perche posteriori nn ne vedo !!
  13. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    io dietro ho provato a sbloccarlo con un ferretto e poi addirittura con un po di svitol ...... mentre davanti ha pochissima pression
  14. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    posteriori basta che apri il coperchietto che ruotaa rimanendo attaccato (come in tutte le auto) e l'ugello tiri!
  15. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Può essere la pompetta del serbatoio che si è usurata. O semplicemente hai tutti gli ugelli otturati. Per il posteriore l'ugello viene via tirandolo con una pinza per aiutarti gira un po' a destra e a sinistra, tira solo verso l'alto perché è di plastica e se lo spezzi sono cazzi... una volta tolto pulusci l'interno con un po' di svitol e fil di ferro senza andare troppo a fondo e poi prova a spruzzare senza rimettere l'ugello che conviene comunque cambiare. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    ragazzi ecco l'ultima metto in moto l'auto accendo l'aria condizionata e si diffonde in auto un puzzo esagerato
  17. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    scusate qualcuno mi sa indicare dietro come posso risolvere questo problema che nn spruzza ???
  18. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    ragazzi è la pompetta che è partita!!
