macchina non si apre con il telecomando non funziona | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fedeb, 2 Marzo 2010.
  1. peperino82
    peperino82 Aspirante Pilota
    5 Maggio 2012
    320xd coupe'
    Ti ringrazio x avermi postato la tua esperienza .. Nn mi resta che provare cn la 2 chiave e se del caso nn andasse allora potrebbe essere come da te descritto .. vedremo vi tengo aggiornati
  2. peperino82
    5 Maggio 2012
    320xd coupe'
    Oggi ho provato cn la 2. Chiave funziona tutto perfettamente kiusura ed apertura e anche l access sistem funziona perfettamente ..nn capisco xche il primo telecomando nn funzioni... si è scodificato ? O semplicemente si è scaricata la pila del telecomando ?? comunque nn riesco a trovare sul web un video o una foto di dv sia posta sta benedetta batteria ...
  3. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Batteria a bottone CR2032.
    durata circa 12 mesi.
    lato posteriore del telecomando
    togli la chiave,
    trovi un intaglio,
    sollevi lo sportellino che magicamente ti si materializzerà in mano....
    il Bc segnala comunque batteria telecomando.
    ..... hanno rubato anche a te il libretto di manutenzione? :-k
  4. jimmy86
    jimmy86 Aspirante Pilota
    5 Maggio 2014
    bmw 320d touring
    Salve.steso problema ho anchio.a volte funziona a volte no.se hai risolto sai dirmi come.grazie
  5. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    740
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Salve stesso problema
    non mi funzionano più i due telecomandi
    domanda ma le batterie non si ricaricano una volta inserite nel cruscotto ?
    quali sono i fusibili ?
    grazie
  6. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Probabile avaria della centralina sotto spoiler nel lunotto posteriore o, peggio, rottura del cablaggio sulla cerniera dello stesso. Meno frequente che su E61 (serie 5), ma comuque documentato:
  7. Stefanob
    740
    29
    23 Gennaio 2010
    Grazie mille !
    che lavoraccio !!!!
    ma meglio un elettratuto o andare direttamente in bmw ?
  8. Stefanob
    740
    29
    23 Gennaio 2010
    ho installato un mese fa la telecamera posteriore, può centrare ? visto che la telecamera è posizionata sulla maniglia del portellone ?
  9. Stefanob
    740
    29
    23 Gennaio 2010
    Sono andato da Armando ho fi di Loreggia che ha sistemato il problema cambiando la centralina, cablaggio ok
    È tornato a funzionare tutto...
  10. silvio GUELI
    silvio GUELI Aspirante Pilota
    28 Settembre 2020
    nerviano
    BMW 320 D TOURING 135 KW 184CV
    buongiorno a tutti mi chiamo SILVIO e sono un nuovo iscritto . ho un problema con la mia bmw 320 d e 91 del 2008 non si apre pui con il telecomando ,chiedo e gia successo a qulcuno .
  11. wewwo
    25.044
    4.200
    Gentile utente @silvio GUELI :biggrin:,
  12. Longbow1969
    Longbow1969 Aspirante Pilota
    19 Giugno 2023
    Belluno
    BMW E91 TOURING
    Buongiorno a tutti, non so se sto pubblicando nella maniera corretta ma vorrei chiedere a voi sicuramente più esperti di me un aiuto per risolvere un problema.
    Allora, il telecomando della mia BMW E91 touring 177cv non funziona più, ma ho verificato che non dipende da quest'ultimo perché trasmette correttamente a 816 mhz.
    Seguendo le indicazioni postate sul forum da un membro ,che ringrazio tantissimo, ho verificato che i 12volt al connettore sx della scheda delivery non arrivavano.
    A questo punto ho smontato il manicotto in gomma lato sx e i due fili, marron e nero, erano spalmati alla stessa altezza e quindi in corto tra loro perché si toccavano.
    Sistemato il tutto però non so dove verificare la partenza dei 12volt visto che li ancora non ci sono.
    Ho controllato tutti i fusibili dietro il portaoggetti lato passeggero ma sembrano buoni.
    Qualcuno può gentilmente aiutarmi?
    Grazie in anticipo.....
  13. THOMAS73
    18.038
    22.023
    forse il/i cavo/i sono spellati anche in altro punto?
  14. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Vedi se può aiutarti...fermo restando che essendo e91 di cavi tranciati posso essercene altri nel passacavo,verifica bene in quell' area...e caso più remoto ma possibile,dopo eventuale corto di cavi,la Diversity sia andata e da sostituire.
  15. Longbow1969
    19 Giugno 2023
    Belluno
    BMW E91 TOURING
    Grazie mille per il consiglio ma ho già verificato la continuità di quei due fili e sembra tutto ok però come detto i 12 volt non arrivano..
