chiavi nel baule.....possono rimanere dentro?
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da tarruzzone, 7 Agosto 2013.
  1. tarruzzone
    tarruzzone Kartista
    75
    1 Ottobre 2012
    fiat 500
    Ho provato a chiudere le chiavi nel baule della z4 per verificare se nel caso il baule si chiude lo stesso....
    nella ford focus non è possibile....ma nella z4 si....
    certo che una minima sicurezza potevano almeno farla...
    ciao
  2. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Aahahah! Ma quelle di scorta le hai o hai ancore le chiavi nel baule?? :mrgreen:
    Comunque... la z4 non ha molti sensori, ciappini sistemi di sicurezza, cinesate e roba elettronica! è più un'auto "essenziale"!
    Guarda solo il computer di bordo! è già tanto se ti fa settare l'ora! La chiave poi è una chiave classica, senza sensori o altre cose! Non mi stupisco che uno possa tranquillamente chiudere il baule con la chiave dentro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    A parte le auto con sistemi keyless-go o similari, tutte permettono la chiusura del bagagliaio con dentro le chiavi...
    Certo è richiesto l'utilizzo di sistemi di sicurezza altamente evoluti, tipo il buon senso o fare attenzione a quello che si fa, ecc. ecc.
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Io proprio con una Focus (2007) sono rimasto senza chiavi perche' le ho lasciate dentro al baule :lol:
    Come si potrebbe fare diversamente non saprei, se le lasci dentro e chiudi, e' chiuso! Ma sulla Z4 non puoi aprire il baule senza aprire l'auto, quindi e' veramente difficile che possa accadere il fattaccio; dovresti aprire l'auto, aprire il baule, chiudere l'auto, e poi chiudere il baule con dentro le chiavi.
  5. PuccioE39
    64.265
    8.053
    beh si, basta chiudere l'auto a baule aperto, poi mettere le chiavi nel baule e chiuderlo.
    lo si può fare in qualsiasi bmw.
  6. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Piuttosto io ho trovato strano che non ci fosse nessun cicalino o spia ad indicare il baule aperto in movimento!
    Piu' di una volta ho aperto inavvertitamente il baule dalla chiave e ci ho girato serenamente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Mi accorgevo solo chiudendola perche' l'antifurto se vede qualcosa aperto fa dei beep.
  7. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Mica vero! Sulla chiave c'è il pulsante di apertura del solo baule! Anche con auto chiusa a chiave!
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Si ma scatta l'antifurto se apro solo il baule!!
    Forse se non c'e' l'antifurto si puo' fare, si.
  9. PuccioE39
    64.265
    8.053
    solo nelle auto con antifurto postmontato.
  10. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Non sapevo che con l'antifurto non si potesse fare! Io comunque, non avendolo lo posso fare tranquillamente, e devo dire che mi capita piuttosto spesso di aprire solo il baule con auto chiusa!
  11. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Come (giustamente) puntualizzato da Puccio, non si può fare solo se l'antifurto è postmontato, con quello originale BMW è possibile.
  12. tarruzzone
    tarruzzone Kartista
    75
    1 Ottobre 2012
    fiat 500
    comunque quella volta che ho lasciato le chiavi nei pantaloni che ho messo nella borsa e poi nel baule, ed ho chiuso....ho avuto il grandissimo culo di non chiudere completamente il baule, si è solo accostato e sono riuscito a riaprirlo.......tra l'altro ero al mare a circa 200km dalle altre chiavi......
    [per questo ho fatto poi delle prove a casa con la doppia chiave....]
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Agosto 2013
  13. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    A me la chiave se è inserita nel quadro non mi fa aprire il baule. Poi mi sembra che anche la mia si apre il baule e basta con l'apposito tasto. La Polo di una mia vecchia amica bloccava la serratura automaticamente dopo un po di tempo se te ne andavi dall' auto. Una volta se le era dimenticate dentro e la macchina ha serrato le portiere... io quando lestacco dal quadro crco di tenerle sempre in tasca e lasciarle in giro il meno possibile.
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Si confermo che il mio antifurto è un Metasystem, quindi non originale.
  15. Ivo75
    Ivo75 Kartista
    110
    2 Gennaio 2013
    BMW Z4 roadster 2.0i e85
    Con l'antifurto originale quando è inserito il bagagliaio si può aprire solo con il tasto sulla chiave, se si apre utilizzando la serratura l'antifurto suona.
  16. PuccioE39
    64.265
    8.053
    beh direi che è ovvio
  17. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Per "risolvere" il problema delle chiavi nel baule se vai a fare l'aggiornamento del software in bmw ti disattivano il tasto di apertura del baule tramite chiave. Se non mi sbaglio lo fanno con qualsiasi aggiornamento quindi se non si vuole questa modifica lo devi dire esplicitamente.
    Ora io su entrambe le vetture ho il tasto che praticamente non serve a nulla, se lo schiaccio non apre niente mentre alcuni dicono che dovrebbe aprire l'intera vettura.
    Diciamo che non hanno risolto il problema, hanno eliminato proprio la funzione.
    Per questo, e per altri ovvi motivi, quando parto porto sempre le doppie chiavi e le do alla mia ragazza o le lascio in posti sicuri facilmente raggiungibili, tipo la cassaforte in stanza ecc...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Agosto 2013
  18. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Cioe' la soluzione sarebbe disattivare una funzione comoda??? :lol:
    Per me la soluzione e' stare attenti a dove si lasciano le chiavi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Esatto...da quello che mi hanno detto la bmw lo ha fatto perché in molti chiamavano il service per le chiavi chiuse nel baule...ma non vorrei dire cavolate :mrgreen:
  20. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Mai usato solo l'apertura del baule...qualcuno mi spiega che senso avrebbe e a che cavolo serve?
    Pigiare per pigiare apro tutto e poi richiudo tutto, quindi non correro' mai questo rischio.
